Formatei acidentalmente o cartão SD da minha câmera Nikon antes de fazer backup das minhas fotos, e agora todas as minhas fotos sumiram. Essas imagens são muito importantes, e preciso de ajuda para descobrir se a recuperação de fotos da Nikon é possível e qual é o método de recuperação mais seguro.
Fotos da Nikon apagadas? O que eu faria primeiro
Não continue fotografando no cartão.
A maioria das câmeras Nikon salva em cartões SD, então isso acaba sendo um trabalho de recuperação de cartão SD, não algum mistério exclusivo da Nikon. Se a exclusão aconteceu recentemente, já vi boas chances de conseguir os arquivos de volta.
O primeiro passo é o mais importante. Retire o cartão SD e deixe-o em paz. Nada de mais fotos. Nada de vídeo. Não formate novamente. Quando as fotos são apagadas, a câmera normalmente remove primeiro a entrada do arquivo. Os dados da imagem geralmente permanecem lá até que algo novo seja gravado por cima.
Comece com um software de recuperação se você não tiver backup
Se você ainda não tiver cópias em outro lugar, eu começaria no computador com um software de recuperação. Disk Drill é o caminho mais fácil se você quiser algo simples. Usei uma vez em um cartão com arquivos RAW e ele reconheceu formatos da Nikon como NEF, NRW e JPEG sem que eu precisasse fazer nada estranho.
No Windows, ele oferece até 100 MB grátis para recuperação. Limite pequeno, sim, mas suficiente para testar se as fotos estão lá e podem ser visualizadas antes de você gastar dinheiro.
Os passos de recuperação, de forma simples
- Retire o cartão SD da Nikon e conecte-o ao computador com um leitor de cartões.
- Instale o Disk Drill no seu computador. Não no cartão SD.
- Escolha o cartão SD no aplicativo e clique em Search for lost data.
- Execute o Universal Scan. Para casos de fotos apagadas, normalmente é este que eu escolheria primeiro.
- Deixe a verificação terminar e depois visualize o que ele encontrou. Se as prévias abrirem normalmente, eu ficaria razoavelmente confiante de que a recuperação vai funcionar.
- Salve os arquivos recuperados no seu computador ou em outra unidade. Não os grave de volta no mesmo cartão SD.
Se os vídeos também estiverem faltando
Fotos e vídeos nem sempre se comportam da mesma forma na recuperação. Já vi verificações recuperarem fotos perfeitamente enquanto os clipes voltavam corrompidos ou ausentes. Se os vídeos da sua Nikon também foram apagados, tente o Advanced Camera Recovery após a primeira verificação. Ele é voltado para arquivos fragmentados de câmera, o que importa para vídeo mais do que muita gente imagina.
Se você quiser uma opção gratuita
O PhotoRec ainda dá conta do recado. Sem custo, mecanismo de recuperação forte, fluxo de trabalho feio.
Essa é a troca. Ele é menos amigável, não há visualização prévia, e os arquivos recuperados frequentemente voltam com nomes genéricos em vez dos originais. Se você não se importar em organizar depois uma pilha de arquivos renomeados, vale a tentativa.
Antes de verificar, confira o óbvio
Já vi gente passar uma hora verificando um cartão e depois perceber que as fotos já estavam no notebook.
Procure nos lugares para onde você normalmente envia as importações. Verifique sua área de trabalho, pasta Imagens, unidades externas, pastas antigas de importação, pastas de sincronização na nuvem, SnapBridge, qualquer coisa que você use. Se o upload automático estava ativado, seus arquivos talvez já estejam lá.
Quando eu pararia e deixaria com um profissional
Se o cartão SD nem aparecer no seu computador, ou se tiver dano físico, eu não continuaria mexendo nele. Nesse ponto, cada tentativa extra parece arriscada. Um laboratório de recuperação geralmente tem mais chances quando o problema é de hardware, não de exclusão.
Versão curta
Sim, fotos apagadas da Nikon muitas vezes podem ser recuperadas.
Sua melhor estratégia é agir rápido e com cautela. Pare de usar o cartão, faça a verificação pelo computador, recupere para outra unidade e confira as prévias antes de criar expectativas altas demais. Se os arquivos foram apagados recentemente e o cartão não foi reutilizado muito, suas chances costumam ser boas.
Sim, a recuperação de fotos da Nikon após uma formatação geralmente é possível, se você parou de usar o cartão imediatamente.
Uma pequena coisa que eu acrescentaria ao que @mikeappsreviewer disse: o tipo de formatação importa. Uma formatação rápida em uma Nikon normalmente apaga o índice dos arquivos, não os dados completos das imagens. Uma sobrescrita completa é outra história, e as taxas de recuperação caem muito.
Meu conselho: faça primeiro uma imagem byte a byte do cartão SD e depois escaneie a imagem, não o cartão original. Isso reduz o risco se o cartão começar a falhar durante a leitura. No Windows, USB Image Tool ou aplicativos semelhantes funcionam. No Mac ou Linux, dd é comum se você souber o que está fazendo.
Além disso, se sua Nikon fotografou em RAW mais JPEG, verifique ambos. Às vezes a recuperação traz de volta as prévias em JPEG de forma limpa, mesmo quando alguns arquivos NEF estão danificados. Para muitas pessoas, meia vitória ainda é uma vitória.
Se você quer o melhor software de recuperação de cartão SD da Nikon para cartões formatados, o Disk Drill é uma das opções mais fáceis porque detecta bem os tipos de arquivo da Nikon e permite visualizar os resultados antes de restaurar. Isso importa. A visualização mostra se os arquivos estão intactos ou inutilizáveis.
Uma coisa da qual eu discordo um pouco: eu não passaria muito tempo tentando várias ferramentas, uma após a outra, no mesmo cartão. Mais verificações significam mais estresse para uma mídia envelhecida. Faça a imagem primeiro e depois teste as ferramentas.
Também vale a pena conferir este clipe rápido sobre dicas de recuperação de fotos em cartão SD da Nikon se você quiser um resumo visual rápido.
Se o cartão pedir para ser reformatado no computador, ou aparecer com 0 bytes, pare por aí. Isso indica mais danos no sistema de arquivos ou problemas de hardware. Nesse caso, a recuperação em laboratório é a opção mais segura.
Então sim, a recuperação é possível. Suas chances são melhores se o cartão não tiver sido reutilizado de forma alguma.
Sim, a recuperação de fotos da Nikon após a formatação é absolutamente possível em muitos casos, especialmente se a câmera fez uma formatação rápida e você não gravou nada novo no cartão desde então.
Concordo em grande parte com @mikeappsreviewer e @hoshikuzu, mas eu acrescentaria uma coisa: às vezes as pessoas partem direto para varreduras profundas e aplicativos de recuperação sem primeiro verificar se a formatação foi realmente feita na câmera ou em um computador. A formatação na câmera da Nikon costuma ser menos destrutiva do que uma formatação no PC, então suas chances podem ser melhores do que você imagina. Se foi uma formatação com sobrescrita completa em um computador, é aí que a situação complica rapidamente.
Além disso, não presuma que “formatado” signifique “perdido para sempre”. Em cartões SD, isso muitas vezes só significa que o diretório foi limpo. Os dados reais de NEF, JPEG ou até MOV/MP4 ainda podem estar lá até serem sobrescritos. É por isso que a recuperação de fotos de cartão SD da Nikon pode funcionar.
Se você quiser a rota prática, o Disk Drill é uma escolha sólida porque lida bem com os formatos de foto da Nikon e permite visualizar os arquivos recuperáveis antes de salvá-los. Essa parte da visualização importa mais do que as pessoas percebem. Se as visualizações parecerem quebradas, os arquivos também podem estar danificados. Eu recuperaria para o seu computador ou para uma unidade externa, nunca de volta para o mesmo cartão SD. Meio óbvio, mas as pessoas ainda fazem isso.
Uma leve discordância com o conselho de “fazer a imagem do cartão primeiro”: sim, isso é o ideal, mas se você não se sente à vontade para fazer isso, mexer com ferramentas de linha de comando pode criar mais estresse do que benefício. Para um usuário comum, usar um leitor de cartões confiável e escanear com cuidado com algo como o Disk Drill costuma ser a opção mais realista.
Além disso, verifique se sidecars RAW da Nikon ou visualizações incorporadas menores podem ser recuperados, mesmo que os arquivos completos não possam. Às vezes você não obtém o original perfeito, mas consegue versões utilizáveis.
Se o cartão montar de forma estranha, mostrar 0 bytes ou continuar desconectando, pare. Isso já não é mais uma situação de “resolver com software em casa”.
Para mais conselhos sobre recuperação de cartão SD e solução de problemas no mundo real, vale a pena dar uma olhada nesta discussão: veja ajuda prática sobre recuperação de cartão SD de usuários reais.
Então sim, a recuperação de fotos da Nikon após a formatação do cartão SD é totalmente possível. As melhores chances são se o cartão não foi reutilizado, a formatação foi rápida e o próprio cartão não está falhando.
Formatar um cartão SD da Nikon nem sempre apaga as fotos. Concordo com @hoshikuzu, @himmelsjager e @mikeappsreviewer no ponto principal: suas chances são melhores se você parou de usar o cartão imediatamente.
Onde eu discordo um pouco é no seguinte: as pessoas focam demais na palavra “formatado” e não o suficiente na condição real do cartão. Se o cartão já estava instável antes da formatação, a recuperação fica menos previsível mesmo que nenhuma foto nova tenha sido tirada. Então, antes de fazer qualquer coisa mais pesada, tente ler o cartão uma vez em um leitor de cartão USB decente. Se ele montar normalmente, isso é um bom sinal.
Outra coisa que vale a pena verificar especificamente em arquivos Nikon: muitas câmeras Nikon criam estruturas de pastas como DCIM/100NDxxx, e às vezes os aplicativos de recuperação recompõem as fotos, mas perdem a organização original das pastas e os nomes dos arquivos. Isso importa se você fotografou um evento e precisa da ordem da sequência. Classifique os arquivos recuperados pelos metadados de data de captura após a recuperação, não pelo nome recuperado do arquivo.
Disk Drill é uma opção razoável aqui.
Prós:
- Fácil de usar
- Bom suporte para NEF, JPEG, MOV/MP4
- A visualização ajuda a confirmar se os arquivos realmente podem ser usados
- Melhor para usuários não técnicos do que muitas ferramentas de recuperação
Contras:
- O limite de recuperação gratuita no Windows é pequeno
- Varreduras profundas podem retornar resultados confusos com nomes de arquivos perdidos
- Não faz milagres se os arquivos foram sobrescritos
- A versão paga pode parecer cara para uma recuperação única
Uma pequena discordância com a ideia de “tentar muitas ferramentas”: eu escolheria primeiro um aplicativo sólido, talvez o Disk Drill, e avaliaria a qualidade da recuperação pelas visualizações. Se as visualizações estiverem corrompidas em todos os casos, passar por mais cinco aplicativos normalmente não corrige de repente dados sobrescritos.
Além disso, se você só precisa de algumas fotos críticas, priorize essas primeiro em vez de recuperar tudo em massa. Às vezes você consegue salvar as imagens indispensáveis antes de lidar com o despejo completo do cartão.
Resposta curta: sim, a recuperação de fotos Nikon após a formatação costuma ser possível, especialmente após uma formatação rápida na própria câmera, mas o sucesso depende de algo novo ter sido gravado e de o próprio cartão SD estar em boas condições.
