Ho eliminato accidentalmente foto e video dalla mia scheda SD mentre spostavo i file sul computer, e ora mancano file importanti. Ho smesso subito di usare la scheda perché sto cercando di evitare di sovrascrivere qualsiasi cosa. Qual è il modo migliore per recuperare in sicurezza i dati eliminati dalla scheda SD e quali metodi o strumenti di recupero funzionano davvero?
L'ho imparato a mie spese una volta, quindi inizierò dalla parte che la gente salta. Smetti subito di usare la scheda SD. Toglila dal telefono, dalla fotocamera, dal drone, da qualsiasi dispositivo in cui era inserita. Non scattare un'altra foto. Non registrare un clip. Quando elimini una foto, di solito l'archiviazione non cancella subito i byte dell'immagine. Rimuove la voce del file e contrassegna lo spazio come libero. I dati della foto spesso restano lì finché non ci viene scritto sopra qualcosa di nuovo. Nel momento in cui una nuova scrittura colpisce quei settori, le tue probabilità calano in fretta.
Prima di installare qualsiasi cosa, controlla i posti più ovvi.
- Se la scheda era in un telefono, apri l'app galleria e cerca in Eliminati di recente o Cestino.
- Se hai usato la scheda su un PC in precedenza, controlla nel Cestino.
- Controlla le cartelle di sincronizzazione cloud come Google Foto o OneDrive. Ho visto il caricamento automatico salvare le persone per caso.
- Sul computer, attiva una volta i file nascosti. A volte i file non sono stati eliminati, sono stati nascosti da un glitch o da un software difettoso.
Se i file non sono più presenti sulla scheda stessa, sei nel territorio degli strumenti di recupero. Salta CHKDSK su Windows. Salta Utility Disco First Aid su macOS. Quegli strumenti servono a riparare problemi del file system, non a recuperare foto eliminate. Li ho visti peggiorare una scheda già incasinata.
Nel tempo ho provato alcune opzioni. Quelle gratuite esistono, ma non sono piacevoli.
PhotoRec e Windows File Recovery non costano nulla, il che è positivo. Usarli mi è sembrato come fare la dichiarazione dei redditi in una finestra del terminale. Nessuna interfaccia normale. PhotoRec tende anche a riversare i file recuperati in mucchi con nomi generici, senza struttura di cartelle, senza un ordinamento pulito. Se hai perso 2.000 immagini, buon fine settimana. Recuva è più facile da guardare, ma con formati RAW come NEF o CR2 ho ottenuto risultati altalenanti e alcuni file danneggiati.
Quello che ha funzionato meglio per me sulle schede SD è stato Disk Drill. Continuavo a vedere persone che lo menzionavano nelle discussioni sul recupero, poi l'ho usato su una scheda della fotocamera e ho capito perché. La scansione è semplice da eseguire. Ha anche Advanced Camera Recovery, che è la parte che vale la pena usare per i supporti delle fotocamere, soprattutto quando i file sono frammentati o scattati in RAW.
Se vuoi la strada più breve, fai così:
- Installa Disk Drill sul tuo PC Windows o Mac.
- Inserisci la scheda SD con un lettore di schede. Non collegare la fotocamera tramite USB se puoi evitarlo. Alcune fotocamere espongono l'archiviazione in una modalità limitata e le app di recupero non ottengono un corretto accesso di basso livello.
- Apri l'app e scegli la scheda SD dall'elenco delle unità.
- Esegui una scansione dei dati persi. Se vuoi solo foto o video, scegli Advanced Camera Recovery.
- Attendi. Le schede grandi richiedono un po' di tempo.
- Visualizza in anteprima i file dopo che la scansione è terminata.
- Seleziona quelli buoni e recuperali.
Il passaggio di anteprima conta più di quanto la gente pensi. Se l'app mostra un'anteprima pulita, il file di solito è intatto. Io uso questo per evitare di ripristinare spazzatura con mezza immagine o intestazioni danneggiate.
E non sbagliare quest'ultima parte, perché rovina i recuperi. Quando l'app chiede dove salvare i file ripristinati, salvali in un posto diverso dalla scheda SD. Mettili sull'unità interna o su un altro disco esterno. Scrivere i dati recuperati di nuovo sulla stessa scheda rischia di sovrascrivere esattamente i settori che stai cercando di salvare.
Dopo aver controllato le foto recuperate e confermato che si aprono bene, allora formatta la scheda SD nella fotocamera se prevedi di continuare a usarla. A quel punto è sicuro. Se non hai scritto nuovi dati sulla scheda dopo l'eliminazione, le tue probabilità di solito sono piuttosto buone. Io inizierei da lì.
Hai fatto la cosa giusta smettendo di usare la scheda. Questo conta molto.
Sono d’accordo con gran parte di ciò che ha detto @mikeappsreviewer, ma aggiungerei prima un passaggio. Crea un’immagine della scheda SD prima del recupero. Lavora sull’immagine, non sulla scheda. Se la scheda ha settori deboli o inizia a perdere letture, hai una sola possibilità pulita. Su Linux o macOS, ddrescue è la scelta abituale. Su Windows, usa qualsiasi strumento di imaging del disco di cui ti fidi. Richiede più tempo, ma per foto importanti lo farei.
Alcuni punti pratici che la gente spesso salta:
Controlla se lo spostamento non è riuscito dal lato del computer.
A volte Windows copia i file, poi genera un errore prima che la pulizia finisca. Cerca sul PC per tipo di file e data, non per nome della cartella. Cerca JPG, MP4, MOV, CR3, NEF, ARW, DNG. Ordina per data di modifica. -
Guarda il tipo di file system.
FAT32, exFAT e NTFS si comportano in modo diverso dopo l’eliminazione. Le schede SD ora sono spesso exFAT. Le percentuali di recupero sono spesso migliori quando non ci sono state nuove scritture dopo l’eliminazione. Se hai registrato anche solo 2 o 3 nuovi video su una scheda piena, le probabilità calano rapidamente perché i file video sono grandi e sovrascrivono ampie porzioni. -
Se la scheda chiede di formattare, fermati.
Non cliccare su ripara. Non formattare. Se Windows dice che la scheda è corrotta, recupera prima. -
Se i nomi dei file contano, prova prima il recupero del file system rispetto al carving per firma.
Le scansioni per firma trovano il contenuto dei file in base ai modelli, ma nomi e percorsi delle cartelle spesso sono persi. Disk Drill è valido qui perché mostra sia i record dei file eliminati sia i risultati della scansione profonda in un unico posto, il che fa risparmiare tempo. Per i file della fotocamera, questo conta. -
Anteprima di un campione per ogni tipo di file.
Recupera prima 5 foto e 2 video. Aprili. Scorri i video. I file corrotti spesso sembrano a posto all’inizio e poi si interrompono più avanti. -
Se i file sono critici per il lavoro, interrompi il fai da te dopo aver creato l’immagine.
I laboratori costano, ma se si tratta di riprese di un matrimonio o di lavoro per un cliente, ogni tentativo di recupero in più riduce il margine di errore.
Metterei comunque Disk Drill tra i primi posti per facilità d’uso sulle schede SD, soprattutto se vuoi anteprime e meno ordinamento manuale. Se vuoi una guida visiva, questa guida rapida per recuperare file eliminati da una scheda SD mostra il flusso in un formato breve.
La cosa principale è recuperare su un’unità diversa. Non di nuovo sulla scheda SD. Questo errore manda in fumo i recuperi molto in fretta.
Una cosa che farei in modo un po’ diverso rispetto a @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles è questa: non fissarti troppo nel creare subito un’immagine completa, a meno che la scheda non si comporti in modo strano. Se la scheda SD viene letta normalmente, a volte il passaggio extra dell’immagine fa solo perdere tempo e confonde chi è già finito nei guai cliccando in preda al panico. Se la scheda si disconnette, è lenta o genera errori, allora sì, creane un’immagine prima di qualsiasi altra cosa.
Dato che hai già smesso di usarla, la mossa successiva è praticamente questa: prova un software di recupero che possa mostrare correttamente l’anteprima dei file e recupera sul computer, non di nuovo sulla scheda. La parte dell’anteprima conta molto di più per i video che per le foto. Un JPG potrebbe aprirsi anche quando metà del file è danneggiata. Un video può sembrare a posto per 3 secondi e poi deteriorarsi completamente.
Controllerei anche se i tuoi file eliminati sono in realtà solo trasferimenti incompleti sul lato PC. Cerca per estensione del file e per dimensione. A volte i file sono stati copiati ma sono finiti in qualche stupida cartella temporanea o di importazione.
Per il recupero vero e proprio di foto/video da scheda SD, Disk Drill è probabilmente il punto di partenza più semplice perché gestisce le voci eliminate e le scansioni più profonde senza costringerti a fare da babysitter agli strumenti da riga di comando. Non sono d’accordo con chi si comporta come se solo gli strumenti gratuiti fossero un recupero vero. Anche il tempo ha valore.
Inoltre, se i file provengono da una fotocamera, evita di collegare direttamente la fotocamera se puoi. Usa un lettore di schede. Meno strani problemi di driver.
Se vuoi altri consigli sul recupero dati da scheda SD e una spiegazione più chiara di cosa provare per primo, questa discussione è piuttosto utile: modi migliori per recuperare file eliminati da una scheda SD
Piccolo avvertimento: se i file recuperati tornano con nomi sbagliati, è fastidioso ma normale. L’obiettivo principale è recuperare le foto/video vere e proprie tutte intere.
