Ho eseguito Pulizia disco sul mio PC Windows e mi sono reso conto che ha svuotato il Cestino con file di cui ho ancora bisogno. Quali sono i modi migliori per recuperare i file eliminati dopo Pulizia disco, ed è ancora possibile il recupero se da allora non ho usato molto l’unità?
Se hai svuotato il Cestino e poi ti sei accorto che dentro c’era un file importante, non farti prendere dal panico. Potrebbe non essere più visibile, ma questo non significa sempre che i dati siano stati eliminati completamente.
Su Windows, i file eliminati spesso restano per un po’ nello stesso punto sull’unità. Il sistema si limita a contrassegnare quello spazio come libero da riutilizzare. Quando nuovi dati vengono scritti sopra, il recupero diventa molto più difficile o impossibile, quindi la cosa principale è smettere di usare quell’unità il più possibile.
Prima di provare un software di recupero, controlla prima le cose più semplici. Apri di nuovo il Cestino e cerca con attenzione. Cerca il nome del file, ma controlla anche la cartella in cui si trovava. A volte il file è stato eliminato come parte di una cartella più grande, quindi potrebbe non comparire dove ti aspetti. Se lo trovi, fai clic con il tasto destro e scegli Ripristina.
Se il Cestino è sicuramente vuoto, evita di scrivere qualsiasi cosa di nuovo su quell’unità. Non installare app, non scaricare file, non copiare nulla e non eseguire aggiornamenti se puoi evitarlo. Anche il normale utilizzo del computer può sovrascrivere lo spazio esatto in cui era memorizzato il file eliminato.
Poi controlla se Windows ha già un backup. Vai nella cartella in cui si trovava il file, fai clic con il tasto destro al suo interno o sulla cartella stessa e scegli Ripristina versioni precedenti. Se c’è una versione precedente all’eliminazione, aprila e copia il file in un posto sicuro.
Puoi anche controllare Cronologia file qui:
Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Cronologia file > Ripristina file personali
Questo ti permette di sfogliare versioni precedenti di cartelle comuni come Desktop, Documenti e Immagini, a condizione che Cronologia file fosse attivata prima che il file venisse eliminato.
Se non hai un backup, uno strumento di recupero come Disk Drill è una delle opzioni da provare. Può eseguire una scansione dei file eliminati sulle unità Windows e supporta file system comuni come NTFS e FAT32.
Parte importante: installa il software di recupero su un’unità diversa da quella da cui stai cercando di recuperare i dati. Se lo installi sulla stessa unità, potresti sovrascrivere il file eliminato prima ancora che la scansione inizi. Una volta aperto, scegli l’unità interessata e fai clic su Cerca dati persi.
Lascia terminare la scansione, poi usa l’opzione di anteprima per controllare cosa ha trovato. Se un file viene visualizzato correttamente nell’anteprima, è un buon segno, ma non garantisce comunque che la copia recuperata sarà perfetta.
Quando trovi i file di cui hai bisogno, selezionali, fai clic su Recupera e salvali altrove. Un’unità esterna è la scelta migliore, ma va bene anche un’unità interna separata. Basta non recuperare i file di nuovo sulla stessa unità che hai analizzato.
A seconda delle condizioni di licenza attuali, la versione Windows potrebbe consentire una quantità limitata di recupero prima che sia richiesto il pagamento.
Un’ultima cosa: gli SSD sono più complicati. La maggior parte degli SSD moderni usa TRIM, che può cancellare i blocchi eliminati abbastanza rapidamente. Quando questo succede, il recupero potrebbe non essere possibile. Se il file eliminato si trovava su un SSD, smetti di usare il computer appena puoi e controlla subito i backup o le opzioni di recupero.
Non continuare a controllare in giro su quel PC se i file erano su C:.
Se si tratta di un’unità di sistema, Windows stesso potrebbe sovrascrivere i dati eliminati semplicemente funzionando, quindi la mossa più sicura è spegnerlo e analizzare l’unità da un altro computer o da una USB di ripristino avviabile. Strumenti come Disk Drill possono essere utili, ma il fattore più importante è se i blocchi di dati sono ancora intatti, soprattutto su un SSD.
Un file eliminato da un disco rigido secondario è una situazione molto diversa da un file eliminato dall’unità Windows su un SSD. Su un vecchio HDD esterno, il software di recupero può ancora avere una discreta possibilità. Sulla tua unità principale C:, soprattutto se è un SSD con TRIM abilitato, la finestra può essere molto breve. Quindi sì, il recupero è possibile, ma il fatto che non abbia usato molto il PC conta molto più di quanto la gente si aspetti perché Windows scrive in background registri, aggiornamenti, cache del browser, miniature e file temporanei.
Prima di eseguire la scansione, controlla i posti che non sono il Cestino. Se il file era in Desktop, Documenti o Immagini, controlla il cestino online di OneDrive se usi la sincronizzazione dell’account Microsoft. Stessa idea per Dropbox, Google Drive, app Adobe, AutoRecover di Office, allegati email o qualunque app abbia creato il file. Le persone spesso saltano questo passaggio e vanno subito agli strumenti di recupero, ma un cestino cloud o la cronologia versioni di solito è più sicura che estrarre file mezzi danneggiati da un’unità.
Se usi uno strumento di recupero, sono d’accordo con gli altri sulla regola principale: non installarlo sulla stessa unità e non ripristinare i file recuperati su quell’unità. Disk Drill va bene da provare se vuoi una normale interfaccia grafica, ma non dare per scontato che un nome file trovato significhi che il file sia integro. L’anteprima è importante. Se vuoi un primo tentativo gratuito e ti trovi a tuo agio con i comandi, Windows File Recovery di Microsoft è un’altra opzione, ma è meno intuitivo. Per qualsiasi cosa davvero importante, la mossa migliore è spegnere la macchina e lavorare da un altro sistema oppure creare prima un’immagine dell’unità. Più fai esperimenti sul disco originale, più trasformi un possibile recupero in un lancio della monetina.
Trova la tua chiave di ripristino BitLocker prima di iniziare a scollegare l’unità o ad avviare da un supporto di ripristino. Molti PC Windows più recenti hanno la crittografia del dispositivo attivata per impostazione predefinita e, se sposti l’SSD su un’altra macchina o avvii da uno strumento USB, Windows potrebbe chiederti quella chiave. Controlla prima il tuo account Microsoft se accedi con uno. Restare bloccato mentre cerchi di recuperare file eliminati è un modo molto frustrante di peggiorare il problema.
Sono d’accordo con le avvertenze sugli SSD sopra, ma sarei un po’ più prudente sul provare alcuni strumenti. Scegli un solo approccio e seguilo con attenzione. Se i file si trovavano su un HDD esterno, di solito va bene eseguirne la scansione da un altro computer. Se si trovavano sull’unità interna C:, spegni il PC, usa un altro computer se possibile e salva i file recuperati su un disco completamente diverso. Disk Drill va bene per una scansione con interfaccia grafica perché puoi visualizzare in anteprima i file prima del recupero, ma l’anteprima conta più dell’elenco dei nomi file. Il software di recupero spesso mostra vecchi nomi o percorsi di cartelle anche quando il contenuto reale dei file è danneggiato.
Non eseguire CHKDSK, la deframmentazione, un altro strumento di pulizia o i messaggi di riparazione dell’unità prima del recupero. Sono pensati per rendere coerente il file system, non per preservare i dati eliminati. Dopo aver provato backup, cestino cloud, versioni precedenti e una scansione di recupero, la risposta onesta è: sì, il recupero può ancora essere possibile, ma se si trattava dell’unità di sistema SSD e Pulizia disco ha svuotato il cestino qualche tempo fa, aspettati risultati alterni piuttosto che un ripristino garantito.
