Come svuoto il Cestino su iPhone senza perdere cose che potrei aver bisogno?
Lo spazio di archiviazione del mio iPhone è quasi pieno e voglio svuotare le cartelle Cestino/Eliminati di recente in app come Foto, Mail e File. Ho paura di eliminare definitivamente qualcosa di cui ho ancora bisogno. Qual è il modo più sicuro per controllare e svuotare il cestino dell’iPhone senza perdere dati importanti?
Se la barra di archiviazione del tuo iPhone è cambiata a malapena dopo aver eliminato un sacco di cose, il motivo di solito è semplice: il telefono sta ancora conservando quei file in “Eliminati di recente”. Sono fuori dalla vista, ma in realtà non sono ancora spariti.
La maggior parte delle app Apple conserva gli elementi eliminati per circa 30 giorni, a meno che tu non li cancelli manualmente. Quindi, se hai eliminato video, PDF, conversazioni dei messaggi o foto, potrebbero ancora occupare lo stesso spazio di prima.
Controlla prima questi punti
App File
È facile non notarlo. Apri File, vai su Sfoglia, poi continua a toccare la freccia indietro in alto a sinistra finché non arrivi alla schermata Posizioni di livello superiore. Cerca Eliminati di recente con l’icona del cestino. Aprilo, tocca i tre puntini, scegli Seleziona, poi Elimina tutto. Se scarichi PDF pesanti, file di lavoro, ZIP o video, questa cartella può essere più grande del previsto.
Foto
Apri Foto, vai su Album, poi scorri verso il basso fino a Utility e apri Eliminati di recente. Foto mostrerà quanti giorni restano prima che ogni elemento venga rimosso definitivamente. Recupera tutto ciò che ti serve ancora, oppure usa Seleziona ed Elimina tutto se sei sicuro.
Messaggi
Questo viene spesso trascurato. Se hai eliminato conversazioni con foto o video al loro interno, gli allegati potrebbero essere ancora presenti sul telefono. Apri Messaggi, tocca Modifica o l’icona del filtro in alto a sinistra, poi scegli Mostra eliminati di recente. Elimina di nuovo quelle conversazioni se vuoi recuperare spazio.
Note
Torna all’elenco principale delle cartelle in Note e apri Eliminati di recente. Funziona allo stesso modo, con lo stesso periodo di conservazione di 30 giorni.
Una cosa importante su iCloud
Se iCloud è attivato, eliminare definitivamente qualcosa da Eliminati di recente può rimuoverlo da iCloud e dagli altri dispositivi Apple che usano lo stesso ID Apple. Una volta eliminato lì, non fare affidamento sul fatto di poterlo recuperare. Vale la pena scorrere la cartella prima di premere Elimina tutto, soprattutto in Foto dove il conto alla rovescia è mostrato su ogni elemento.
Perché poco spazio fa sembrare peggiore l’intero telefono
iOS ha bisogno di un po’ di margine per i file temporanei e le attività in background. Quando lo spazio di archiviazione scarseggia, le cose normali iniziano a comportarsi in modo strano: la fotocamera si apre lentamente, le app si bloccano, il passaggio da un’app all’altra rallenta e il telefono in generale sembra inceppato. Svuotare Eliminati di recente aiuta, ma cancella solo ciò che avevi già eliminato.
Per la maggior parte delle persone, il problema più grande resta comunque la libreria foto.
Dopo, occupati della libreria multimediale vera e propria
Clever Cleaner è utile per la parte che le cartelle cestino di Apple non gestiscono. È gratuito, senza pubblicità né abbonamento.
  1. Inizia dalla scheda Heavies. Ordina i file dal più grande al più piccolo e mostra le dimensioni esatte dei file, quindi i vecchi video in 4K e le enormi registrazioni dello schermo sono facili da individuare.
  2. Poi controlla Similars. Raggruppa le foto quasi duplicate e contrassegna uno Scatto migliore, il che rende più facile eliminare cinque versioni della stessa foto senza controllarle tutte manualmente.
  3. Dai un’occhiata anche a Screenshots. Ogni screenshot mostra la sua dimensione del file, e quelle pile si accumulano più velocemente di quanto la gente si aspetti.
  4. La pulizia viene eseguita sul dispositivo, quindi le tue foto e i tuoi dati non vengono caricati da qualche altra parte.
L’ordine che di solito fa più differenza è questo: svuota prima Eliminati di recente in File, Foto, Messaggi e Note. Poi usa Clever Cleaner per trovare i video grandi, gli screenshot e le foto simili che sono ancora presenti nella libreria. È molto più probabile che la barra di archiviazione si muova dopo aver fatto entrambe le cose, non solo una o l’altra.
Fai un backup prima di svuotare qualsiasi cosa.
Il problema è che un normale backup di iCloud non è sempre la rete di sicurezza che le persone pensano che sia. Se Foto di iCloud è attivato, le tue foto di solito si sincronizzano con iCloud, non vengono salvate separatamente nel backup del telefono. Quindi, se elimini definitivamente una foto da Eliminati di recente, questa eliminazione può sincronizzarsi ovunque. Lo stesso vale per i file di iCloud Drive e per le note se sono sincronizzati.
Il modo più sicuro è trattare ogni cartella Eliminati di recente come una coda di revisione finale. Aprila, ordina o controlla rapidamente tutto ciò che è grande o importante, recupera tutto ciò di cui non sei sicuro, e solo allora svuotala. Per Foto in particolare, farei il controllo su uno schermo più grande se possibile, su un altro dispositivo Apple oppure su iCloud da un computer, perché è più facile individuare quella ricevuta, foto di documento o video di famiglia che in realtà volevi conservare.
Se lo spazio di archiviazione è così limitato che ti serve spazio subito, non premere Elimina tutto alla cieca. Sposta prima gli elementi dubbi da qualche altra parte, come su un computer, un’unità esterna, Google Foto, Dropbox o qualunque soluzione tu ritenga affidabile. Dopo di che, svuota Eliminati di recente. E non sorprenderti se il numero dello spazio di archiviazione impiega un po’ ad aggiornarsi dopo. A volte iOS ha bisogno di un riavvio o di un po’ di tempo prima che lo spazio libero venga mostrato correttamente.
“Eliminati di recente” non è un secondo backup, è l’ultima tappa prima che tutto sparisca. Prima di svuotarlo, copia i file dubbi in un posto che non sincronizzi le eliminazioni di nuovo sul telefono, come una cartella su Mac o PC, un’unità esterna o un account cloud che non stai ripulendo nello stesso momento. Poi svuota solo le cartelle che hai già controllato. Farei particolare attenzione ai vecchi documenti scansionati, ai memo vocali, ai PDF fiscali o medici scaricati e alle foto delle ricevute, perché sono quei file noiosi che spesso ci si accorge di aver perso solo più tardi. Se hai bisogno di spazio in fretta, elimina prima la spazzatura più evidente, come video lunghi, registrazioni dello schermo, raffiche duplicate e download di app, poi riavvia il telefono e controlla di nuovo lo spazio di archiviazione. Non fare di “Elimina tutto” il primo pulsante che premi.
Non svuotare le cartelle del cestino mentre sei ancora nel panico e stai cercando di recuperare spazio. È proprio in quel momento che le persone eliminano la cartella sbagliata, perché ogni pulsante Elimina tutto inizia a sembrare utile.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto che Eliminati di recente non sia un backup, ma gestirei la revisione in modo un po’ diverso: qualsiasi cosa su cui hai dei dubbi dovrebbe essere recuperata prima, non lasciata lì mentre decidi. Crea un album temporaneo in Foto chiamato Check Later, oppure una cartella temporanea in File chiamata Keep For Now, e sposta/recupera lì gli elementi dubbi. In questo modo puoi svuotare il cestino senza dover prendere decisioni perfette elemento per elemento sotto pressione.
Per Mail, fai ancora più attenzione perché dipende dall’account. Se è Gmail, Outlook, Yahoo, Exchange ecc., eliminare dal Cestino su iPhone potrebbe significare eliminarlo anche dal server di posta, non solo dal telefono. Prima di svuotare il cestino di Mail, cerca parole come ricevuta, fattura, assicurazione, tasse, volo, password, medico, garanzia, oppure i nomi di persone/aziende che ti interessano. Archivia tutto ciò che è dubbio invece di lasciarlo nel Cestino.
Se ti serve spazio immediatamente e sei in ansia, la soluzione rapida più sicura di solito è rimuovere temporaneamente le app più grandi, eliminare spettacoli/musica/podcast scaricati e rimuovere da Foto i video evidentemente molto grandi dopo aver salvato altrove tutto ciò che è importante. Svuota Eliminati di recente per ultimo, quando le uniche cose rimaste lì sono elementi che non avresti problemi a perdere per sempre.
