Mi iPhone se ha vuelto muy lento al abrir aplicaciones, escribir y cambiar de pantalla. Ya lo reinicié y liberé algo de almacenamiento, pero sigue yendo con retraso. Estoy intentando arreglar un iPhone lento sin hacer un restablecimiento completo de fábrica porque no quiero perder configuraciones, aplicaciones ni datos. ¿Qué más debería probar?
Si antes tu iPhone se sentía rápido y ahora va lento, por lo general no necesitas borrarlo por completo y empezar de nuevo. La mayoría de las veces se debe a la presión del almacenamiento, la salud de la batería o algunos ajustes en segundo plano.
El espacio libre importa más de lo que la gente piensa
Tener algo de almacenamiento libre no es lo mismo que tener almacenamiento suficiente. iOS necesita espacio libre para archivos temporales, tareas del sistema y memoria virtual. Apple generalmente recomienda mantener alrededor del 10 al 20 por ciento del almacenamiento total libre para que el teléfono tenga espacio para funcionar con normalidad.
Así que si tienes un iPhone de 256 GB con solo 5 GB libres, puede que técnicamente muestre espacio disponible, pero el sistema básicamente está saturado. Cosas simples como abrir apps, escribir, desplazarte o cargar fotos pueden sentirse lentas porque iOS tiene que seguir moviendo datos de un lado a otro antes de poder hacer cualquier cosa.
Borrar un par de apps o fotos al azar normalmente no es suficiente. Lo ideal es volver a ese rango del 10 al 20 por ciento de espacio libre.
Los archivos que vale la pena borrar normalmente no son los más evidentes
Revisar manualmente el carrete ayuda un poco, pero a menudo no detecta lo que más espacio ocupa. Los videos grandes, las grabaciones de pantalla antiguas, las ráfagas y decenas de fotos casi idénticas suelen ser donde se fue el almacenamiento.
Clever Cleaner puede encontrar ese tipo de desorden automáticamente. Es gratis, sin anuncios y sin suscripción.
La ruta de limpieza que normalmente marca la mayor diferencia:
- Empieza con la pestaña Heavies. Muestra tu biblioteca multimedia ordenada por tamaño de archivo, con los tamaños exactos indicados. Aquí es donde encuentras primero lo más pesado. Una grabación de pantalla antigua puede ocupar 4 GB o más, así que borrar unos pocos archivos grandes puede liberar más espacio que eliminar cientos de fotos normales.
- Después revisa la pestaña Similars. Agrupa fotos que son básicamente la misma toma, aunque no sean duplicados exactos. Piensa en fotos en ráfaga, ángulos repetidos o diez intentos de la misma escena. Elige una Best Shot para cada grupo y puedes borrar los extras sin ir una por una.
- Después de eso, ve a Fotos - Álbumes - Eliminado recientemente - Eliminar todo. Esta parte importa. Las fotos y videos eliminados siguen contando para el almacenamiento durante 30 días a menos que vacíes Eliminado recientemente. Mucha gente limpia su teléfono, no ve ningún cambio real, y esta es la razón.
El procesamiento ocurre en el propio iPhone. Tus archivos no se envían a ningún otro lugar.
Si el almacenamiento ya está solucionado y el teléfono sigue lento
Una vez que tengas suficiente espacio libre, revisa las otras causas comunes.
Actualización reciente de iOS: Después de una actualización importante de iOS, el teléfono puede pasar de 48 a 72 horas reindexando archivos, analizando fotos y reconstruyendo datos en segundo plano. Conéctalo, déjalo en Wi-Fi durante la noche un par de noches y dale tiempo para terminar.
Salud de la batería: Ve a Ajustes - Batería - Salud de la batería. Si la capacidad máxima está por debajo del 80 por ciento, iOS puede reducir el rendimiento para evitar apagados aleatorios. Ningún ajuste realmente soluciona eso. La solución real es reemplazar la batería.
Actualización en segundo plano: Ve a Ajustes - General - Actualización en segundo plano y desactívala. Las apps que se actualizan constantemente en segundo plano pueden consumir recursos incluso cuando no las estás usando activamente.
Modo de bajo consumo: Si el modo de bajo consumo está siempre activado, se le está indicando al teléfono que ralentice algunas cosas para ahorrar batería. Desactívalo cuando la velocidad importe más que la duración de la batería.
Caché de Safari: Ve a Ajustes - Safari - Borrar historial y datos de sitios web. Safari mantiene su propia caché, y borrarla puede ayudar si navegar o escribir en Safari se siente lento.
Diccionario del teclado: Si el retraso ocurre sobre todo al escribir, ve a Ajustes - General - Transferir o restablecer el iPhone - Restablecer - Restablecer diccionario del teclado. Un diccionario de autocorrección desordenado puede causar retraso en la entrada incluso cuando el almacenamiento y la batería están bien.
El mejor orden es simple: primero libera almacenamiento real, después revisa la salud de la batería y luego ajusta la configuración. Restablecer de fábrica debería ser la última opción, no la primera.
Qué modelo de iPhone tienes importa mucho aquí, porque un iPhone antiguo con una versión más nueva de iOS puede que nunca vuelva a sentirse tan ágil, incluso después de una limpieza. Antes de borrarlo por completo, comprueba si hay una app que funciona mal actualizando todas las apps, eliminando cualquier app que vaya lenta justo al abrirse y reinstalándola desde cero.
Un teléfono que va lento en todas partes es un problema distinto de un teléfono que solo se arrastra cuando Fotos, Mensajes, Safari o una app específica está abierta. Trátalos por separado, porque de lo contrario terminas borrando cosas al azar y cambiando ajustes sin saber qué fue lo que ayudó.
Si todo el teléfono va con retraso, estoy de acuerdo con la dirección de batería/almacenamiento que ya se mencionó. Pero antes de hacer algo drástico, revisa si iOS está luchando constantemente con algún ajuste o servicio en segundo plano. Algunos lugares que yo miraría:
Ajustes > Privacidad y seguridad > Servicios de localización. Mira si varias apps están configuradas en Siempre. La mayoría no necesita eso. Cámbialas a Al usar o Nunca.
Ajustes > General > VPN y gestión de dispositivos. Si tienes un perfil antiguo del trabajo, de la escuela, una app de VPN, un perfil de bloqueador de anuncios o un filtro de seguridad instalado, elimínalo o desactívalo temporalmente si no lo necesitas. Los perfiles defectuosos pueden hacer que el teléfono se sienta extrañamente lento, especialmente Safari y la carga de apps.
Ajustes > Notificaciones. Desactiva las notificaciones de apps basura. Las vistas previas constantes de notificaciones, las insignias y las comprobaciones en segundo plano son pequeñas por sí solas, pero se acumulan en teléfonos más antiguos.
Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. Espera a que cargue por completo. Si Mensajes, Fotos o Safari ocupa muchísimo, corrige esa app específica en lugar de simplemente borrar cinco apps pequeñas. Mensajes con años de videos y GIF pueden ralentizar más de lo que la gente espera.
Para el retraso al escribir específicamente, yo no iría directo a borrar todo. Prueba primero quitando teclados adicionales. Ve a Ajustes > General > Teclado > Teclados y elimina cualquier teclado de terceros que en realidad no uses. Luego desactiva Texto predictivo por un rato y mira si escribir se siente mejor. Si es así, el problema puede estar relacionado con el teclado o la autocorrección, no con todo el teléfono.
Hay un paso intermedio entre reiniciar y restablecimiento de fábrica que a menudo se pasa por alto: Restablecer todos los ajustes. Está en Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer todos los ajustes. Esto no elimina tus fotos, apps, mensajes ni cuentas, pero sí restablece preferencias del sistema como redes Wi-Fi, permisos de privacidad, fondo de pantalla, ajustes del teclado, ajustes de ubicación y algunas otras personalizaciones. Molesto, sí. Aun así, mucho menos molesto que borrar el teléfono.
Yo solo haría eso después de haber hecho una copia de seguridad y después de haber anotado cualquier contraseña de Wi-Fi que te importe. Puede arreglar la lentitud causada por algún ajuste dañado, un permiso antiguo, rarezas del teclado o la configuración de red sin obligarte a reconstruir todo el teléfono desde cero.
La otra cosa en la que discreparía un poco: no fuerces obsesivamente el cierre de cada app. En los iPhone, estar deslizando todo para cerrarlo constantemente puede hacer que las apps se recarguen desde cero con más frecuencia, lo que puede sentirse más lento y usar más batería. Fuerza el cierre de una app si está congelada o funcionando mal. No lo conviertas en un ritual rutinario de limpieza.
Si fuera mi lista de comprobación, lo haría en este orden:
- Asegúrate de tener una cantidad real de espacio libre, no solo 2 o 3 GB.
- Actualiza iOS y las apps si estás atrasado.
- Revisa la salud de la batería.
- Elimina teclados no usados, VPN, perfiles y acceso de ubicación siempre activo.
- Borra los archivos adjuntos enormes de Mensajes y los datos de Safari.
- Prueba Restablecer todos los ajustes.
- Solo entonces piensa en borrar y restaurar.
Si el teléfono tiene varios años y la batería está desgastada, puede que no haya un ajuste mágico que haga que vuelva a sentirse como nuevo. Pero un restablecimiento completo de fábrica no es el siguiente paso lógico hasta que hayas probado el restablecimiento menos destructivo y descartado que una app defectuosa o una app integrada inflada esté causando la lentitud.
