Cómo recuperar archivos eliminados de la Papelera de reciclaje después de la limpieza del disco?
Ejecuté el Liberador de espacio en disco en mi PC con Windows y me di cuenta de que vació la Papelera de reciclaje con archivos que todavía necesito. ¿Cuáles son las mejores formas de recuperar archivos eliminados después del Liberador de espacio en disco, y sigue siendo posible la recuperación si no he usado mucho la unidad desde entonces?
Si vaciaste la Papelera de reciclaje y luego te diste cuenta de que había un archivo importante allí, no entres en pánico todavía. Puede haber desaparecido de la vista, pero eso no siempre significa que los datos se hayan borrado por completo.
En Windows, los archivos eliminados suelen permanecer en el mismo lugar de la unidad durante un tiempo. El sistema solo marca ese espacio como libre para reutilizarlo. Una vez que se escriben nuevos datos encima, la recuperación se vuelve mucho más difícil o imposible, así que lo principal es dejar de usar esa unidad tanto como puedas.
Antes de probar software de recuperación, revisa primero lo básico. Abre la Papelera de reciclaje de nuevo y busca con cuidado. Busca el nombre del archivo, pero también revisa la carpeta en la que estaba. A veces el archivo se eliminó como parte de una carpeta más grande, así que puede que no aparezca donde esperas. Si lo encuentras, haz clic derecho sobre él y elige Restaurar.
Si la Papelera de reciclaje está definitivamente vacía, evita escribir cualquier cosa nueva en esa unidad. No instales aplicaciones, no descargues archivos, no copies cosas ni ejecutes actualizaciones si puedes evitarlo. Incluso el uso normal del equipo puede sobrescribir el espacio exacto donde estaba almacenado el archivo eliminado.
Luego, comprueba si Windows ya tiene una copia de seguridad. Ve a la carpeta donde solía estar el archivo, haz clic derecho dentro de ella o sobre la carpeta misma y elige Restaurar versiones anteriores. Si hay una versión de antes de la eliminación, ábrela y copia el archivo en un lugar seguro.
También puedes revisar el Historial de archivos aquí:
Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos > Restaurar archivos personales
Eso te permite explorar versiones anteriores de carpetas comunes como Escritorio, Documentos e Imágenes, suponiendo que el Historial de archivos estuviera activado antes de que se eliminara el archivo.
Si no tienes una copia de seguridad, una herramienta de recuperación como Disk Drill es una opción para probar. Puede escanear archivos eliminados en unidades de Windows y es compatible con sistemas de archivos comunes como NTFS y FAT32.
Parte importante: instala el software de recuperación en una unidad diferente de aquella desde la que intentas recuperar. Si lo instalas en la misma unidad, podrías sobrescribir el archivo eliminado incluso antes de que comience el escaneo. Una vez abierto, elige la unidad afectada y haz clic en Buscar datos perdidos.
Deja que el escaneo termine y luego usa la opción de vista previa para comprobar lo que encontró. Si un archivo se previsualiza correctamente, es una buena señal, pero aun así no garantiza que la copia recuperada sea perfecta.
Cuando encuentres los archivos que necesitas, selecciónalos, haz clic en Recuperar y guárdalos en otro lugar. Lo mejor es una unidad externa, pero una unidad interna aparte también está bien. Simplemente no recuperes archivos de nuevo en la misma unidad que escaneaste.
Según las condiciones actuales de licencia, la versión para Windows puede permitir una cantidad limitada de recuperación antes de que se requiera el pago.
Una última cosa: los SSD son más complicados. La mayoría de los SSD modernos usan TRIM, que puede borrar los bloques eliminados bastante rápido. Una vez que eso ocurre, puede que la recuperación no sea posible. Si el archivo eliminado estaba en un SSD, deja de usar el equipo en cuanto puedas y revisa de inmediato las copias de seguridad o las opciones de recuperación.
No sigas comprobando por ahí en esa PC si los archivos estaban en C:.
Si es una unidad del sistema, el propio Windows puede sobrescribir los datos eliminados solo por estar en funcionamiento, así que lo más seguro es apagarla y escanear la unidad desde otra computadora o desde un USB de recuperación de arranque. Herramientas como Disk Drill pueden ser útiles, pero el factor más importante es si los bloques de datos siguen intactos, especialmente en un SSD.
Un archivo eliminado de un disco duro secundario es una situación muy diferente a la de un archivo eliminado de la unidad de Windows en un SSD. En un HDD externo antiguo, el software de recuperación todavía puede tener una probabilidad decente. En tu unidad principal C:, especialmente si es un SSD con TRIM habilitado, la ventana puede ser muy corta. Así que sí, la recuperación es posible, pero “No he usado mucho el PC” importa mucho más de lo que la gente espera porque Windows escribe registros, actualizaciones, caché del navegador, miniaturas y archivos temporales en segundo plano.
Antes de escanear, revisa lugares que no sean la Papelera de reciclaje. Si el archivo estaba en Escritorio, Documentos o Imágenes, revisa la papelera de reciclaje en línea de OneDrive si usas la sincronización de cuenta de Microsoft. La misma idea aplica para Dropbox, Google Drive, aplicaciones de Adobe, AutoRecover de Office, archivos adjuntos de correo electrónico o cualquier aplicación que haya creado el archivo. La gente a menudo se salta esto y va directo a las herramientas de recuperación, pero una papelera en la nube o el historial de versiones suele ser más seguro que extraer archivos medio dañados de una unidad.
Si usas una herramienta de recuperación, coincido con los demás en la regla principal: no la instales en la misma unidad y no restaures los archivos recuperados en esa unidad. Disk Drill está bien para probar si quieres una interfaz gráfica normal, pero no asumas que un nombre de archivo encontrado significa que el archivo está en buen estado. La vista previa importa. Si quieres un primer intento gratuito y te sientes cómodo con comandos, Windows File Recovery de Microsoft es otra opción, pero es menos amigable. Para cualquier cosa realmente importante, lo mejor es apagar la máquina y trabajar desde otro sistema o hacer primero una imagen de la unidad. Cuanto más experimentes en el disco original, más conviertes una posible recuperación en un lanzamiento de moneda.
Encuentra tu clave de recuperación de BitLocker antes de empezar a extraer la unidad o arrancar desde un medio de recuperación. Muchos PC con Windows más nuevos tienen el cifrado del dispositivo activado de forma predeterminada, y si mueves el SSD a otra máquina o arrancas desde una herramienta USB, Windows puede pedir esa clave. Revisa primero tu cuenta de Microsoft si inicias sesión con una. Quedarte bloqueado mientras intentas recuperar archivos eliminados es una forma muy molesta de empeorar el problema.
Estoy de acuerdo con las advertencias sobre SSD anteriores, pero sería un poco más conservador con eso de probar algunas herramientas. Elige un solo enfoque y hazlo con cuidado. Si los archivos estaban en un HDD externo, normalmente está bien escanearlo desde otro ordenador. Si estaban en la unidad interna C:, apágalo, usa otro PC si es posible y guarda los archivos recuperados en un disco totalmente distinto. Disk Drill está bien para un escaneo con interfaz gráfica porque puedes previsualizar archivos antes de recuperarlos, pero la vista previa importa más que la lista de nombres de archivo. El software de recuperación a menudo muestra nombres antiguos o rutas de carpetas incluso cuando el contenido real del archivo está dañado.
No ejecutes CHKDSK, desfragmentación, otra herramienta de limpieza ni avisos de reparar unidad antes de la recuperación. Esas herramientas están pensadas para hacer que el sistema de archivos sea coherente, no para preservar datos eliminados. Después de probar copias de seguridad, la papelera de la nube, versiones anteriores y un escaneo de recuperación, la respuesta honesta es: sí, la recuperación todavía puede ser posible, pero si era una unidad del sistema SSD y el Liberador de espacio en disco vació la papelera hace algún tiempo, espera resultados dispares en lugar de una restauración garantizada.
