Executei a Limpeza de Disco no meu PC com Windows e percebi que ela esvaziou a Lixeira com arquivos de que ainda preciso. Quais são as melhores maneiras de recuperar arquivos excluídos após a Limpeza de Disco, e a recuperação ainda é possível se eu não tiver usado muito a unidade desde então?
Se você esvaziou a Lixeira e depois percebeu que havia um arquivo importante lá, ainda não entre em pânico. Ele pode ter sumido da visualização, mas isso nem sempre significa que os dados foram totalmente apagados.
No Windows, arquivos excluídos geralmente ficam no mesmo lugar na unidade por um tempo. O sistema apenas marca esse espaço como livre para reutilização. Quando novos dados são gravados por cima, a recuperação fica muito mais difícil ou impossível, então o principal é parar de usar essa unidade o máximo possível.
Antes de tentar um software de recuperação, verifique primeiro as coisas mais simples. Abra a Lixeira novamente e procure com cuidado. Busque pelo nome do arquivo, mas também confira a pasta em que ele estava. Às vezes, o arquivo foi excluído como parte de uma pasta maior, então pode não aparecer onde você espera. Se encontrá-lo, clique com o botão direito nele e escolha Restaurar.
Se a Lixeira estiver definitivamente vazia, evite gravar qualquer coisa nova nessa unidade. Não instale aplicativos, não baixe arquivos, não copie nada para ela e não execute atualizações se puder evitar. Até o uso normal do computador pode sobrescrever o espaço exato onde o arquivo excluído estava armazenado.
Em seguida, verifique se o Windows já tem um backup. Vá até a pasta onde o arquivo estava, clique com o botão direito dentro dela ou na própria pasta e escolha Restaurar versões anteriores. Se houver uma versão de antes da exclusão, abra-a e copie o arquivo para algum lugar seguro.
Você também pode verificar o Histórico de Arquivos aqui:
Painel de Controle > Sistema e Segurança > Histórico de Arquivos > Restaurar arquivos pessoais
Isso permite navegar por versões mais antigas de pastas comuns como Área de Trabalho, Documentos e Imagens, supondo que o Histórico de Arquivos estivesse ativado antes de o arquivo ser excluído.
Se você não tiver um backup, uma ferramenta de recuperação como o Disk Drill é uma opção para tentar. Ela pode verificar arquivos excluídos em unidades do Windows e oferece suporte a sistemas de arquivos comuns como NTFS e FAT32.
Parte importante: instale o software de recuperação em uma unidade diferente daquela da qual você está tentando recuperar os arquivos. Se você instalá-lo na mesma unidade, pode sobrescrever o arquivo excluído antes mesmo de a verificação começar. Depois de abrir o programa, escolha a unidade afetada e clique em Procurar dados perdidos.
Deixe a verificação terminar e depois use a opção de visualização para conferir o que foi encontrado. Se um arquivo for visualizado corretamente, isso é um bom sinal, mas ainda não garante que a cópia recuperada ficará perfeita.
Quando encontrar os arquivos de que precisa, selecione-os, clique em Recuperar e salve-os em outro lugar. Uma unidade externa é o ideal, mas uma unidade interna separada também serve. Só não recupere os arquivos de volta na mesma unidade que você verificou.
Dependendo dos termos atuais de licenciamento, a versão para Windows pode permitir uma quantidade limitada de recuperação antes que o pagamento seja exigido.
Mais uma coisa: SSDs são mais complicados. A maioria dos SSDs modernos usa TRIM, que pode limpar blocos excluídos bem rapidamente. Quando isso acontece, a recuperação pode não ser possível. Se o arquivo excluído estava em um SSD, pare de usar o computador assim que puder e verifique os backups ou as opções de recuperação imediatamente.
Não continue verificando por aí nesse PC se os arquivos estavam em C:.
Se for uma unidade do sistema, o próprio Windows pode sobrescrever os dados excluídos apenas por estar em execução, então a opção mais segura é desligá-lo e analisar a unidade em outro computador ou a partir de um USB inicializável de recuperação. Ferramentas como o Disk Drill podem ser úteis, mas o fator mais importante é se os blocos de dados ainda permanecem intactos, especialmente em um SSD.
Um arquivo excluído de um disco rígido secundário é uma situação muito diferente de um arquivo excluído da unidade do Windows em um SSD. Em um HDD externo antigo, o software de recuperação ainda pode ter uma chance razoável. Na sua unidade principal C:, especialmente se for um SSD com TRIM ativado, a janela pode ser muito curta. Então sim, a recuperação é possível, mas “Eu não usei muito o PC” importa muito mais do que as pessoas esperam, porque o Windows grava logs, atualizações, cache do navegador, miniaturas e arquivos temporários em segundo plano.
Antes de fazer a varredura, verifique lugares que não sejam a Lixeira. Se o arquivo estava na Área de Trabalho, Documentos ou Imagens, verifique a lixeira online do OneDrive se você usa a sincronização da conta Microsoft. A mesma ideia vale para Dropbox, Google Drive, aplicativos da Adobe, AutoRecover do Office, anexos de e-mail ou qualquer aplicativo que tenha criado o arquivo. As pessoas costumam ignorar isso e ir direto para as ferramentas de recuperação, mas uma lixeira na nuvem ou o histórico de versões geralmente é mais seguro do que extrair arquivos meio corrompidos de uma unidade.
Se você realmente usar uma ferramenta de recuperação, concordo com os outros sobre a regra principal: não a instale na mesma unidade e não restaure os arquivos recuperados de volta nessa unidade. O Disk Drill é uma boa opção para testar se você quiser uma interface gráfica normal, mas não presuma que um nome de arquivo encontrado signifique que o arquivo está íntegro. A visualização importa. Se você quiser uma primeira tentativa gratuita e se sentir confortável com comandos, o Windows File Recovery da Microsoft é outra opção, mas é menos amigável. Para qualquer coisa realmente importante, o melhor a fazer é desligar a máquina e trabalhar a partir de outro sistema ou criar primeiro uma imagem da unidade. Quanto mais você experimentar no disco original, mais você transforma uma recuperação possível em um cara ou coroa.
Encontre sua chave de recuperação do BitLocker antes de começar a remover a unidade ou inicializar a partir de uma mídia de recuperação. Muitos PCs Windows mais novos têm a criptografia do dispositivo ativada por padrão, e se você mover o SSD para outra máquina ou inicializar por uma ferramenta USB, o Windows poderá pedir essa chave. Verifique primeiro sua conta Microsoft se você entra com uma. Ficar bloqueado enquanto tenta recuperar arquivos excluídos é uma forma muito irritante de piorar o problema.
Concordo com os avisos sobre SSD acima, mas eu seria um pouco mais conservador quanto a tentar algumas ferramentas. Escolha uma abordagem e faça isso com cuidado. Se os arquivos estavam em um HDD externo, escaneá-lo de outro computador geralmente é aceitável. Se estavam na unidade interna C:, desligue, use outro PC se possível e salve os arquivos recuperados em um disco totalmente diferente. O Disk Drill é bom para uma varredura com interface gráfica porque você pode visualizar os arquivos antes de recuperá-los, mas a visualização importa mais do que a lista de nomes de arquivos. O software de recuperação frequentemente mostra nomes antigos ou caminhos de pastas mesmo quando o conteúdo real do arquivo está danificado.
Não execute CHKDSK, desfragmentação, outra ferramenta de limpeza ou avisos de reparar unidade antes da recuperação. Eles servem para tornar o sistema de arquivos consistente, não para preservar dados excluídos. Depois de tentar backups, lixeira da nuvem, versões anteriores e uma varredura de recuperação, a resposta honesta é: sim, a recuperação ainda pode ser possível, mas se era uma unidade de sistema SSD e a Limpeza de Disco esvaziou a lixeira há algum tempo, espere resultados mistos em vez de uma restauração garantida.
