Przypadkowo sformatowałem kartę SD w moim aparacie Nikon przed wykonaniem kopii zapasowej zdjęć i teraz wszystkie moje fotografie zniknęły. Te obrazy są naprawdę ważne i potrzebuję pomocy w ustaleniu, czy odzyskiwanie zdjęć z aparatu Nikon jest możliwe i jaka jest najbezpieczniejsza metoda odzyskiwania.
Usunięte zdjęcia z Nikona? Oto co zrobiłbym najpierw
Nie rób dalej zdjęć na tej karcie.
Większość aparatów Nikona zapisuje na kartach SD, więc kończy się to odzyskiwaniem danych z karty SD, a nie jakąś tajemnicą związaną tylko z Nikonem. Jeśli usunięcie nastąpiło niedawno, często są całkiem duże szanse na odzyskanie plików.
Najważniejszy jest pierwszy ruch. Wyjmij kartę SD i zostaw ją w spokoju. Żadnych nowych zdjęć. Żadnego wideo. Nie formatuj jej ponownie. Gdy zdjęcia zostają usunięte, aparat zazwyczaj najpierw usuwa wpis pliku. Same dane obrazu często nadal tam są, dopóki coś nowego ich nie nadpisze.
Zacznij od programu do odzyskiwania, jeśli nie masz kopii zapasowej
Jeśli nie masz już kopii w innym miejscu, zacząłbym od komputera i programu do odzyskiwania danych. Disk Drill to najprostsza droga, jeśli chcesz czegoś nieskomplikowanego. Używałem go kiedyś na karcie z plikami RAW i bez żadnych kombinacji rozpoznał formaty Nikona, takie jak NEF, NRW i JPEG.
W systemie Windows daje do 100 MB darmowego odzyskiwania. Mały limit, jasne, ale wystarczy, żeby sprawdzić, czy zdjęcia tam są i czy da się je podejrzeć przed wydaniem pieniędzy.
Kroki odzyskiwania, prosto i jasno
- Wyjmij kartę SD z Nikona i podłącz ją do komputera przez czytnik kart.
- Zainstaluj Disk Drill na komputerze. Nie na karcie SD.
- Wybierz kartę SD w aplikacji i kliknij Szukaj utraconych danych.
- Uruchom Universal Scan. W przypadku usuniętych zdjęć zwykle to właśnie od tego bym zaczął.
- Poczekaj na zakończenie skanowania, a potem sprawdź podgląd znalezionych plików. Jeśli podgląd otwiera się bez problemu, to znak, że odzyskiwanie ma sens.
- Zapisz odzyskane pliki na komputerze lub innym dysku. Nie zapisuj ich z powrotem na tej samej karcie SD.
Jeśli brakuje też filmów
Zdjęcia i filmy nie zawsze zachowują się tak samo przy odzyskiwaniu. Zdarzało mi się, że skanowanie bez problemu przywracało zdjęcia, a klipy wracały uszkodzone albo nie było ich wcale. Jeśli usunięto też filmy z Nikona, spróbuj Advanced Camera Recovery po pierwszym skanowaniu. To narzędzie celuje w pofragmentowane pliki z aparatów, a przy wideo ma to większe znaczenie, niż wielu osobom się wydaje.
Jeśli chcesz darmową opcję
PhotoRec nadal daje radę. Bez opłat, mocny silnik odzyskiwania, brzydki workflow.
Na tym polega kompromis. Jest mniej przyjazny, nie ma podglądu, a odzyskane pliki często wracają z ogólnymi nazwami zamiast oryginalnych. Jeśli nie przeszkadza ci późniejsze przekopywanie się przez stertę przemianowanych plików, warto spróbować.
Przed skanowaniem sprawdź oczywiste miejsca
Widziałem już, jak ktoś spędził godzinę na skanowaniu karty, a potem zorientował się, że zdjęcia już były na laptopie.
Sprawdź miejsca, do których zwykle zrzucasz importy. Zobacz pulpit, folder Obrazy, dyski zewnętrzne, stare foldery importu, foldery synchronizacji z chmurą, SnapBridge albo cokolwiek, czego używasz. Jeśli automatyczne przesyłanie było włączone, pliki mogą już tam być.
Kiedy przestałbym działać sam i oddał to specjalistom
Jeśli karta SD w ogóle nie pojawia się na komputerze albo ma uszkodzenia fizyczne, nie kombinowałbym dalej. Na tym etapie każda kolejna próba wydaje się ryzykowna. Laboratorium odzyskiwania danych zwykle ma większe szanse, gdy problem dotyczy sprzętu, a nie usunięcia plików.
Krótka wersja
Tak, usunięte zdjęcia z Nikona często da się odzyskać.
Najlepsze, co możesz zrobić, to działać szybko i ostrożnie. Przestań używać karty, przeskanuj ją na komputerze, odzyskaj pliki na inny dysk i sprawdź podgląd, zanim zrobisz sobie zbyt dużą nadzieję. Jeśli pliki zostały usunięte niedawno, a karta nie była później zbyt intensywnie używana, szanse są często całkiem dobre.
Tak, odzyskanie zdjęć Nikon po sformatowaniu jest często możliwe, jeśli od razu przestaniesz używać karty.
Jedna mała rzecz, którą dodałbym do tego, co powiedział @mikeappsreviewer: znaczenie ma rodzaj formatowania. Szybkie formatowanie w aparacie Nikon zwykle usuwa indeks plików, a nie pełne dane obrazów. Pełne nadpisanie to zupełnie inna historia i skuteczność odzyskiwania mocno wtedy spada.
Moja rada: najpierw wykonaj obraz karty SD bajt po bajcie, a potem skanuj obraz, nie oryginalną kartę. To zmniejsza ryzyko, jeśli karta zacznie zawodzić podczas odczytu. W systemie Windows sprawdzi się USB Image Tool lub podobne aplikacje. Na Macu lub Linuksie często używa się dd, jeśli wiesz, co robisz.
Jeśli dodatkowo Nikon zapisywał RAW i JPEG, sprawdź oba formaty. Czasami odzyskiwanie przywraca podglądy JPEG w dobrym stanie, nawet gdy niektóre pliki NEF są uszkodzone. Dla wielu osób połowiczny sukces to wciąż sukces.
Jeśli chcesz najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych z karty SD Nikon po formatowaniu, Disk Drill jest jedną z prostszych opcji, ponieważ dobrze wykrywa typy plików Nikona i pozwala podejrzeć wyniki przed przywróceniem. To ma znaczenie. Podgląd pokazuje, czy pliki są nienaruszone, czy bezużyteczne.
Z jedną rzeczą trochę się nie zgadzam: nie poświęcałbym zbyt dużo czasu na testowanie wielu narzędzi jedno po drugim na tej samej karcie. Więcej skanów oznacza większe obciążenie dla zużytego nośnika. Najpierw obraz, potem testowanie narzędzi.
Warto też sprawdzić ten krótki materiał o wskazówkach dotyczących odzyskiwania zdjęć z karty SD Nikon, jeśli chcesz szybkie wizualne podsumowanie.
Jeśli karta prosi o ponowne sformatowanie w komputerze albo pokazuje 0 bajtów, zatrzymaj się na tym etapie. To bardziej wskazuje na uszkodzenie systemu plików albo problemy sprzętowe. Wtedy bezpieczniejszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie w laboratorium.
Więc tak, odzyskanie danych jest możliwe. Twoje szanse są największe, jeśli karta w ogóle nie była ponownie używana.
Tak, odzyskiwanie zdjęć z Nikona po formatowaniu jest w wielu przypadkach jak najbardziej możliwe, zwłaszcza jeśli aparat wykonał szybkie formatowanie i od tego czasu nie zapisano nic nowego na karcie.
W większości zgadzam się z @mikeappsreviewer i @hoshikuzu, ale dodałbym jedną rzecz: ludzie czasem od razu przechodzą do głębokich skanów i aplikacji do odzyskiwania, nie sprawdzając najpierw, czy formatowanie zostało wykonane w aparacie, czy na komputerze. Formatowanie w aparacie Nikon często jest mniej destrukcyjne niż formatowanie na PC, więc szanse mogą być lepsze, niż się wydaje. Jeśli było to pełne formatowanie z nadpisaniem na komputerze, wtedy sytuacja szybko robi się znacznie gorsza.
Nie zakładaj też, że „sformatowane” oznacza „stracone na zawsze”. Na kartach SD często oznacza to tylko wyczyszczenie katalogu. Rzeczywiste dane NEF, JPEG, a nawet MOV/MP4 mogą nadal tam być, dopóki nie zostaną nadpisane. Właśnie dlatego odzyskiwanie zdjęć z karty SD Nikona może się udać.
Jeśli chcesz wybrać praktyczne rozwiązanie, Disk Drill to solidny wybór, ponieważ dobrze obsługuje formaty zdjęć Nikona i pozwala podejrzeć pliki możliwe do odzyskania przed ich zapisaniem. Ta funkcja podglądu ma większe znaczenie, niż ludziom się wydaje. Jeśli podgląd wygląda na uszkodzony, same pliki też mogą być uszkodzone. Odzyskiwałbym pliki na komputer lub dysk zewnętrzny, nigdy z powrotem na tę samą kartę SD. Niby oczywiste, ale ludzie wciąż to robią.
Jedna drobna niezgoda z radą, by „najpierw zrobić obraz karty”: tak, to rozwiązanie idealne, ale jeśli nie czujesz się z tym pewnie, błądzenie po narzędziach wiersza poleceń może przynieść więcej stresu niż pożytku. Dla zwykłego użytkownika użycie niezawodnego czytnika kart i ostrożne skanowanie czymś takim jak Disk Drill jest często bardziej realistycznym wyjściem.
Sprawdź też, czy można odzyskać pliki poboczne Nikon RAW albo mniejsze osadzone podglądy, nawet jeśli pełnych plików nie da się uratować. Czasem nie odzyskasz idealnego oryginału, ale uda się uzyskać wersje nadające się do użycia.
Jeśli karta montuje się dziwnie, pokazuje 0 bajtów albo ciągle się rozłącza, zatrzymaj się. To już nie jest sytuacja typu „napraw to sam w domu za pomocą programu”.
Więcej porad dotyczących odzyskiwania danych z karty SD i praktycznego rozwiązywania problemów znajdziesz w tym wątku: zobacz praktyczną pomoc dotyczącą odzyskiwania danych z karty SD od prawdziwych użytkowników.
Więc tak, odzyskiwanie zdjęć z Nikona po sformatowaniu karty SD jest zdecydowanie możliwe. Najlepsze szanse są wtedy, gdy karta nie była ponownie używana, formatowanie było szybkie, a sama karta nie ulega awarii.
Formatowanie karty SD Nikona nie zawsze usuwa zdjęcia. Zgadzam się z @hoshikuzu, @himmelsjager i @mikeappsreviewer co do najważniejszej kwestii: szanse są największe, jeśli od razu przestałeś używać karty.
Nieco się różnię w tym: ludzie zbyt mocno skupiają się na słowie „sformatowana”, a zbyt mało na rzeczywistym stanie karty. Jeśli karta była już niestabilna przed formatowaniem, odzyskiwanie staje się mniej przewidywalne, nawet jeśli nie zrobiono żadnych nowych zdjęć. Dlatego zanim zrobisz coś bardziej zaawansowanego, spróbuj raz odczytać kartę w porządnym czytniku kart USB. Jeśli montuje się normalnie, to dobry znak.
Jeszcze jedna rzecz, którą warto sprawdzić szczególnie w przypadku plików Nikona: wiele aparatów Nikon tworzy strukturę folderów taką jak DCIM/100NDxxx, a czasami aplikacje do odzyskiwania odbudowują zdjęcia, ale gubią oryginalną organizację folderów i nazwy plików. Ma to znaczenie, jeśli fotografowałeś wydarzenie i potrzebujesz kolejności sekwencji. Po odzyskaniu sortuj pliki według metadanych daty wykonania, a nie według odzyskanej nazwy pliku.
Disk Drill to tutaj rozsądna opcja.
Zalety:
- Łatwy w użyciu
- Dobre wsparcie dla NEF, JPEG, MOV/MP4
- Podgląd pomaga potwierdzić, czy pliki faktycznie nadają się do użycia
- Lepszy dla nietechnicznych użytkowników niż wiele innych narzędzi do odzyskiwania
Wady:
- Darmowy limit odzyskiwania w Windows jest mały
- Głębokie skanowanie może zwracać chaotyczne wyniki z utraconymi nazwami plików
- To nie magia, jeśli pliki zostały nadpisane
- Płatna wersja może wydawać się droga przy jednorazowym odzyskiwaniu
Jedna drobna niezgodność z podejściem „wypróbuj mnóstwo narzędzi”: najpierw wybrałbym jedną solidną aplikację, może Disk Drill, i ocenił jakość odzyskiwania na podstawie podglądów. Jeśli podglądy są wszędzie uszkodzone, przeskakiwanie przez pięć kolejnych aplikacji zwykle nie naprawia nagle nadpisanych danych.
Poza tym, jeśli potrzebujesz tylko kilku kluczowych zdjęć, nadaj im priorytet zamiast od razu hurtowo odzyskiwać wszystko. Czasami da się uratować najważniejsze obrazy, zanim zajmiesz się pełnym zrzutem zawartości karty.
Krótka odpowiedź: tak, odzyskiwanie zdjęć z Nikona po formatowaniu jest często możliwe, szczególnie po szybkim formatowaniu w aparacie, ale powodzenie zależy od tego, czy zapisano coś nowego i czy sama karta SD jest sprawna.
