¿Formateé la tarjeta SD equivocada y hay alguna manera de recuperarla?
Formateé accidentalmente la tarjeta SD equivocada y perdí fotos y archivos importantes que no había respaldado. Necesito ayuda para averiguar cuáles son los mejores pasos para recuperar una tarjeta SD, qué debo evitar hacer a continuación y si realmente hay posibilidades de recuperar los datos.
Ya he estado en esta situación antes, y el primer paso es simple. Deja de usar la tarjeta SD ahora mismo.
Si la tarjeta fue formateada por una cámara, dron, teléfono o una PC con Windows, muchas veces fue un formateo rápido. Eso normalmente borra el índice, no los datos de fotos y videos en sí. A menudo, los archivos siguen en la tarjeta hasta que se escriben cosas nuevas encima. Así que, si no has grabado más clips ni copiado archivos nuevos en ella, tus probabilidades siguen siendo bastante buenas.
Qué perjudica la recuperación rápidamente:
  1. tomar más fotos
  2. grabar video nuevo
  3. mover archivos a la tarjeta
  4. ejecutar herramientas aleatorias de reparación en ella
Lo que haría después sería usar software de recuperación desde una computadora. Empezaría con Disk Drill. Me resultó más fácil de usar que algunas de las herramientas más antiguas, y suele funcionar bien con tarjetas SD formateadas. La parte de vista previa importa más de lo que la gente cree, ya que puedes comprobar si una foto se abre o si un clip se ve intacto antes de guardarlo en otro lugar. Si tus archivos perdidos provenían de cámaras de acción, drones o cámaras para tablero, vale la pena probar su modo Advanced Camera Recovery porque esos videos se fragmentan mucho.
Aquí está el flujo básico que seguiría:
  1. Saca la tarjeta SD del dispositivo.
  2. Usa un lector de tarjetas y conéctalo a tu computadora.
  3. Instala la aplicación de recuperación en la unidad interna de tu computadora, no en la tarjeta SD.
  4. Escanea la tarjeta.
  5. Revisa los resultados de la vista previa.
  6. Guarda los archivos recuperados en tu computadora o en una unidad externa diferente.
Si quieres otras opciones, Recuva está bien para casos más sencillos. Lo usé hace años y funcionó para algunas fotos eliminadas, pero era más débil una vez que entraban en juego el formateo y los archivos de video fragmentados. UFS Explorer es más potente cuando las cosas están complicadas, como con corrupción parcial o sistemas de archivos dañados, aunque la interfaz se siente más orientada a personas que ya saben lo que están haciendo.
Una cosa que la gente pasa por alto. Si la tarjeta sigue desconectándose, aparece y desaparece, se vuelve desesperadamente lenta, o tu computadora no la detecta en absoluto, yo dejaría de usar software. Eso ya parece menos un simple problema de formateo y más un problema de hardware. En ese caso, un laboratorio de recuperación tiene más sentido, ya que los escaneos repetidos en una tarjeta que está fallando a veces empeoran el resultado.
Si la tarjeta se formateó rápido, las probabilidades de recuperación siguen siendo decentes. Un formateo completo es peor, pero no siempre es fatal. El factor más importante es la tasa de sobrescritura. Si escribiste 0 archivos nuevos después del formateo, las tasas de recuperación de fotos suelen ser bastante sólidas. Una vez que se graba video nuevo en la tarjeta, las probabilidades caen rápido.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en dejar de usarla de inmediato. Difiero un poco en un punto. Antes de ejecutar varios escaneos, haz una copia de imagen de la tarjeta SD si tu software lo permite. Trabaja desde la imagen, no desde la tarjeta. Menos lecturas. Menor riesgo si la tarjeta empieza a comportarse de forma extraña.
Mi orden sería:
  1. Activa la protección contra escritura de la tarjeta SD si tiene un interruptor de bloqueo.
  2. Conéctala con un lector, no a través de la cámara.
  3. Revisa Administración de discos o Utilidad de Discos. Si el tamaño se ve mal, detente.
  4. Crea primero una imagen byte por byte.
  5. Ejecuta la recuperación sobre la imagen con Disk Drill u otro escáner sólido.
  6. Recupera en una unidad diferente.
Si lo que más importa son las fotos, primero ordena los resultados por tipo de archivo y fecha. Si los nombres de archivo desaparecieron, los datos EXIF suelen sobrevivir. Eso ayuda muchísimo.
Omite CHKDSK, la reparación de Primeros Auxilios y cualquier cosa que ofrezca arreglar la tarjeta. Esas herramientas son para reparar el sistema de archivos, no para una recuperación segura. A veces empeoran todo.
Si quieres más ejemplos de personas que recuperaron fotos después de formatear, este hilo es útil: recuperar fotos después de formatear una tarjeta SD.
Para fines de búsqueda, piensa en esto como tarjeta SD formateada por error, pasos de recuperación de fotos y archivos.
Si la tarjeta se desconecta, se calienta o aparece como de 0 bytes, detente y envíala a servicio. Hacerlo por tu cuenta se vuelve arriesgado muy rápido. Esa parte apesta, pero salva datos más a menudo de lo que la gente cree.
Sí, todavía hay una posibilidad real, pero depende de cómo se formateó la tarjeta y de si algo la modificó después.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @mike34 en lo esencial, pero soy un poco menos partidario de decirle a la gente que siga probando montones de programas si la tarjeta se comporta aunque sea un poco raro. Si se monta con normalidad y muestra la capacidad correcta, perfecto, intenta recuperarla. Si bloquea Explorer/Finder, muestra un tamaño extraño o de repente quiere ser “inicializada”, deja de manipularla.
Un par de cosas que la gente olvida:
  • algunas cámaras hacen un formateo rápido normal, otras hacen uno más agresivo
  • las tarjetas SD pueden usar nivelación de desgaste, así que la recuperación puede ser menos predecible que en los discos duros antiguos
  • si los archivos eran fotos RAW, puede que las recuperes con nombres genéricos pero con los metadatos intactos
Lo que yo haría es una pasada cuidadosa, no diez. Usa Disk Drill primero porque la recuperación de tarjetas SD formateadas es uno de los casos que maneja bastante bien, especialmente cuando necesitas vistas previas para ver qué se puede salvar realmente. Si encuentra tus fotos y las vistas previas se ven bien, recupéralas en otra unidad y da el asunto por terminado. Perseguir un escaneo “mejor” con 5 aplicaciones más a veces solo hace perder tiempo.
Además, si la tarjeta tenía cosas muy importantes como fotos de clientes de pago, fotos de bebés, documentos legales, etc., me plantearía seriamente saltarme el método casero por completo. Esa es la parte que a la gente no le gusta oír, pero los laboratorios existen por algo.
Un recurso más útil si quieres una guía visual: tutorial paso a paso de recuperación de tarjetas SD para archivos eliminados o formateados
Versión corta: si formateaste la tarjeta SD equivocada y no la reutilizaste, tus probabilidades son decentes. Si seguiste grabando video después del formateo, las probabilidades bajan rápido. No la “repares”, no guardes nada de vuelta en ella y no entres en pánico haciendo clic en todas las herramientas que encuentres. Así es como la gente convierte un error recuperable en uno permanente.
Algo importante que nadie ha mencionado lo suficiente: si la tarjeta estaba cifrada por el dispositivo, el software de recuperación puede extraer solo basura a menos que la leas a través del dispositivo original o con el mismo flujo de la app. No es muy común en cámaras normales, pero sí más común en algunos teléfonos y cámaras de acción.
En su mayor parte estoy de acuerdo con @mike34, @boswandelaar y @mikeappsreviewer, pero discrepo un poco con hacer demasiadas comprobaciones antes de la recuperación. Incluso abrir la tarjeta en apps que generan miniaturas automáticamente puede provocar escrituras en algunos sistemas. Yo la mantendría lo más cerca posible de solo lectura y desactivaría primero las herramientas de importación automática.
Algunas comprobaciones prácticas:
  • Mira los tamaños de los archivos recuperados, no solo los nombres.
  • Prueba de 3 a 5 fotos previsualizadas de distintas fechas.
  • En los videos, prueba también la parte final. Los clips fragmentados a menudo solo previsualizan los primeros segundos.
  • Si la tarjeta se reformateó en la cámara después de usarse en una cámara de otra marca, la recuperación de la estructura de carpetas puede ser peor, pero la extracción en bruto todavía puede funcionar.
Disk Drill es una primera opción razonable porque la vista previa ahorra tiempo.
Ventajas:
  • fácil de usar
  • buena detección de fotos y videos tras un formateo rápido
  • la vista previa es útil
  • puede funcionar bien en tarjetas SD
Desventajas:
  • los escaneos profundos pueden tardar un poco
  • los nombres y carpetas recuperados pueden quedar desordenados
  • coste de licencia si necesitas la recuperación completa
  • no hace milagros si los datos fueron sobrescritos
Frente a la competencia, Recuva es más ligero para eliminaciones simples, y PhotoRec puede sacar archivos, pero la salida es caótica. Si se trata de datos irremplazables, un intento cuidadoso es más inteligente que repetirlo sin parar.
