Formatei acidentalmente o cartão SD errado e perdi fotos e arquivos importantes que eu não tinha salvo em backup. Preciso de ajuda para descobrir quais são as melhores etapas de recuperação de cartão SD, o que evitar fazer em seguida e se há uma chance real de recuperar os dados.
Já estive nessa situação antes, e o primeiro passo é simples. Pare de usar o cartão SD agora mesmo.
Se o cartão foi formatado por uma câmera, drone, telefone ou um PC com Windows, muitas vezes foi uma formatação rápida. Isso geralmente apaga o índice, não os dados de foto e vídeo em si. Os arquivos costumam ainda estar no cartão até que novos dados sejam gravados por cima. Então, se você não gravou mais clipes nem copiou novos arquivos para ele, suas chances ainda são razoáveis.
O que atrapalha a recuperação rapidamente:
- tirar mais fotos
- gravar vídeo novo
- mover arquivos para o cartão
- executar ferramentas aleatórias de reparo nele
O que eu faria em seguida seria usar um software de recuperação em um computador. Eu começaria com Disk Drill. Achei mais fácil de usar do que algumas das ferramentas mais antigas, e ele tende a se sair bem com cartões SD formatados. A parte de visualização importa mais do que as pessoas pensam, já que você pode verificar se uma foto abre ou se um clipe parece intacto antes de salvá-lo em outro lugar. Se os seus arquivos perdidos vieram de câmeras de ação, drones ou câmeras veiculares, vale a pena testar o modo Advanced Camera Recovery, porque esses vídeos ficam fragmentados com frequência.
Aqui está o fluxo básico que eu seguiria:
- Retire o cartão SD do dispositivo.
- Use um leitor de cartões e conecte-o ao seu computador.
- Instale o aplicativo de recuperação na unidade interna do seu computador, não no cartão SD.
- Faça a varredura do cartão.
- Examine os resultados da visualização.
- Salve os arquivos recuperados no seu computador ou em outra unidade externa.
Se você quiser outras opções, o Recuva é bom para casos mais simples. Eu o usei anos atrás e funcionou para algumas fotos excluídas, mas ele era mais fraco quando entravam em cena formatação e arquivos de vídeo fragmentados. O UFS Explorer é mais forte quando as coisas estão bagunçadas, como corrupção parcial ou sistemas de arquivos danificados, embora a interface pareça mais voltada para pessoas que já sabem o que estão fazendo.
Uma coisa que muita gente não percebe. Se o cartão continua desconectando, aparece e some, fica extremamente lento ou seu computador nem o detecta, eu pararia de usar software. Isso começa a parecer menos um simples problema de formatação e mais um problema de hardware. Nesse caso, um laboratório de recuperação faz mais sentido, já que varreduras repetidas em um cartão com falha às vezes pioram o resultado.
Se o cartão foi formatado rapidamente, as chances de recuperação ainda são razoáveis. A formatação completa é pior, mas nem sempre é fatal. O grande fator é a taxa de sobrescrita. Se você gravou 0 arquivos novos após a formatação, as taxas de recuperação de fotos costumam ser bem sólidas. Assim que um novo vídeo é gravado no cartão, as chances caem rápido.
Concordo com @mikeappsreviewer sobre parar de usar imediatamente. Discordo um pouco em um ponto. Antes de executar várias varreduras, faça uma cópia em imagem do cartão SD se o seu software oferecer suporte. Trabalhe a partir da imagem, não do cartão. Menos leituras. Menos risco se o cartão começar a se comportar de forma estranha.
Minha ordem seria:
- Ative a proteção contra gravação no cartão SD, se ele tiver uma trava.
- Conecte com um leitor, não pela câmera.
- Verifique o Gerenciamento de Disco ou o Utilitário de Disco. Se o tamanho parecer errado, pare.
- Crie primeiro uma imagem byte a byte.
- Execute a recuperação na imagem com o Disk Drill ou outro scanner confiável.
- Recupere para uma unidade diferente.
Se as fotos forem o mais importante, classifique os resultados por tipo de arquivo e data primeiro. Se os nomes dos arquivos tiverem sumido, os dados EXIF geralmente sobrevivem. Isso ajuda muito.
Ignore o CHKDSK, o reparo do First Aid e qualquer coisa que ofereça corrigir o cartão. Essas ferramentas são para reparo do sistema de arquivos, não para recuperação segura. Às vezes, elas acabam fazendo bagunça.
Se você quiser mais exemplos de pessoas que recuperaram fotos após a formatação, este tópico é útil: recuperar fotos após formatar um cartão SD.
Para fins de busca, pense nisso como cartão SD formatado por engano, etapas de recuperação de fotos e arquivos.
Se o cartão desconectar, esquentar ou for lido como 0 bytes, pare e envie para um serviço especializado. Fazer por conta própria fica arriscado rápido. Essa parte é ruim, mas salva os dados com mais frequência do que as pessoas imaginam.
Sim, ainda há uma chance real, mas isso depende de como o cartão foi formatado e se algo o alterou depois.
Concordo com @mikeappsreviewer e @mike34 no panorama geral, mas sou um pouco menos inclinado a dizer para as pessoas continuarem tentando vários softwares se o cartão estiver apresentando qualquer instabilidade, mesmo que leve. Se ele montar normalmente e mostrar a capacidade correta, ótimo, tente a recuperação. Se ele travar o Explorer/Finder, informar um tamanho estranho ou de repente quiser ser inicializado, pare de mexer nele.
Algumas coisas que as pessoas esquecem:
- algumas câmeras fazem uma formatação rápida normal, outras fazem uma mais agressiva
- cartões SD podem usar wear leveling, então a recuperação pode ser menos previsível do que em discos rígidos antigos
- se os arquivos eram fotos RAW, você pode recuperá-los com nomes genéricos, mas com os metadados intactos
O que eu faria é uma passagem cuidadosa, não dez. Use o Disk Drill primeiro porque a recuperação de cartão SD formatado é um dos casos que ele lida muito bem, especialmente quando você precisa de pré-visualizações para ver o que realmente pode ser salvo. Se ele encontrar suas fotos e elas forem exibidas corretamente na visualização, recupere-as para outra unidade e considere o trabalho concluído. Buscar uma varredura melhor com mais 5 aplicativos às vezes só faz perder tempo.
Além disso, se o cartão tinha coisas muito importantes, como fotos de clientes pagantes, fotos de bebê, documentos legais etc., eu consideraria seriamente pular totalmente o faça você mesmo. Essa é a parte que as pessoas odeiam ouvir, mas os laboratórios existem por um motivo.
Mais um recurso útil se você quiser um passo a passo visual: tutorial passo a passo de recuperação de cartão SD para arquivos excluídos ou formatados
Versão curta: se você formatou o cartão SD errado e não o reutilizou, suas chances são boas. Se você continuou gravando vídeo depois da formatação, as chances caem rápido. Não tente repará-lo, não salve nada de volta nele e não clique em pânico em todas as ferramentas que encontrar. É assim que as pessoas transformam um erro recuperável em um permanente.
Grande ponto que ninguém mencionou o suficiente: se o cartão foi criptografado pelo dispositivo, o software de recuperação pode extrair apenas lixo, a menos que você o leia pelo dispositivo original ou com o mesmo fluxo do app. Não é muito comum em câmeras comuns, mas é mais comum em alguns celulares e câmeras de ação.
Concordo em grande parte com @mike34, @boswandelaar e @mikeappsreviewer, mas discordo um pouco de fazer verificação demais antes da recuperação. Até mesmo abrir o cartão em apps que geram miniaturas automaticamente pode causar gravações em alguns sistemas. Eu o manteria o mais próximo possível de somente leitura e desativaria primeiro as ferramentas de importação automática.
Algumas verificações práticas:
- Observe os tamanhos dos arquivos recuperados, não apenas os nomes.
- Teste de 3 a 5 fotos visualizadas de datas diferentes.
- Para vídeos, tente também a parte final. Clipes fragmentados muitas vezes mostram apenas os primeiros segundos na prévia.
- Se o cartão foi reformatado na câmera depois de ter sido usado em uma câmera de outra marca, a recuperação da estrutura de pastas pode ser pior, mas a extração bruta ainda pode funcionar.
O Disk Drill é uma primeira tentativa razoável porque a visualização economiza tempo.
Prós:
- fácil de usar
- boa descoberta de fotos/vídeos após formatação rápida
- a visualização é útil
- pode funcionar bem em cartões SD
Contras:
- verificações profundas podem demorar
- nomes/pastas recuperados podem ficar bagunçados
- custo da licença se você precisar da recuperação completa
- não faz milagres se os dados tiverem sido sobrescritos
Em termos de concorrentes, o Recuva é mais leve para exclusões simples, e o PhotoRec pode encontrar arquivos, mas a saída é caótica. Se estes forem dados insubstituíveis, uma tentativa cuidadosa é mais inteligente do que infinitas novas tentativas.
