Hai bisogno di aiuto per capire come comprimere le foto su iPhone
Devo ridurre le dimensioni dei file di diverse foto dell’iPhone per poterle inviare via email e caricare senza perdere troppa qualità dell’immagine. Qual è il modo più semplice per comprimere le foto su un iPhone?
La compressione delle foto è semplicemente un modo per ridurre le dimensioni di un file immagine. Di solito, significa fare una di queste due cose:
  1. Ridurre la qualità dell'immagine: Questa operazione rimuove alcuni dati dell'immagine. Con un'impostazione ragionevole, la differenza potrebbe essere difficile da notare. Se si esagera, inizieranno a comparire sfocature, artefatti a blocchi e perdita di dettagli.
  2. Ridimensionare l'immagine: Ad esempio, una foto potrebbe essere ridotta da 4032 × 3024 a 2048 × 1536. Meno pixel significano un file molto più piccolo. Questa soluzione è spesso più sensata per siti web ed email, dato che probabilmente l'immagine non verrà comunque visualizzata alla massima risoluzione.
Di solito non è necessario cercare di ottenere il file più piccolo possibile. Una compressione leggera può ridurre le dimensioni del 50% o più, lasciando la foto quasi identica all'originale.
Per una o due immagini, le opzioni integrate dell'iPhone sono probabilmente sufficienti. Elaborare un'ampia libreria fotografica, invece, può diventare noioso. Ho ottenuto buoni risultati con Clever Cleaner, perché elabora le foto in blocco anziché costringerti a gestirle singolarmente.
La procedura è piuttosto semplice:
  1. Installa e apri Clever Cleaner.
  2. Concedi l'accesso alla tua libreria fotografica.
  3. Vai alla sezione Comprimi.
  4. Scegli le foto che desideri ridurre.
  5. Seleziona un livello di compressione.
  6. Controlla la stima dello spazio di archiviazione risparmiato.
  7. Salva le versioni compresse. Dopo aver verificato che abbiano un aspetto soddisfacente, puoi eliminare gli originali se vuoi liberare spazio di archiviazione.
L'aspetto utile è poter vedere la stima dello spazio risparmiato prima che venga apportata qualsiasi modifica. In questo modo è più facile valutare se la riduzione delle dimensioni del file giustifica il calo di qualità.
Dispone inoltre di alcuni strumenti di pulizia oltre alla compressione. Può trovare le foto duplicate, raggruppare gli scatti simili, individuare i video di grandi dimensioni, mettere in ordine i vecchi screenshot e convertire le Live Photos in normali immagini statiche quando non ti interessa conservare il movimento.
Quindi, se devi soltanto ridurre un paio di file per caricarli, non vale la pena installare un'app separata. Se invece devi comprimere molte foto e vuoi anche recuperare spazio di archiviazione, uno strumento per l'elaborazione in blocco come Clever Cleaner è molto più veloce.
Se le foto vengono inviate solo tramite e-mail, potrebbe non essere affatto necessario comprimerle in anticipo. Allega le foto in Apple Mail e, al momento dell’invio del messaggio, Mail potrebbe offrire le opzioni Piccole, Medie, Grandi o Dimensioni reali. Medie è solitamente un compromesso ragionevole per una visualizzazione normale.
Per i caricamenti sui siti web, l’app Comandi integrata è la soluzione più economica. Crea un comando rapido utilizzando “Seleziona foto”, “Ridimensiona immagine” e “Salva nell’album fotografico”, quindi elaboralo su più immagini contemporaneamente. Conserva gli originali finché non hai la conferma che il caricamento è riuscito.
Concordo sul fatto che un’app per l’elaborazione in serie come Clever Cleaner sia adatta a una libreria di grandi dimensioni, ma probabilmente è più di quanto ti serva per caricamenti occasionali. Fai attenzione anche a convertire tutto in JPEG. Gli iPhone generalmente archiviano le foto in formato HEIC, che può già occupare meno spazio rispetto a un file JPEG equivalente.
Se il modulo di caricamento impone un limite specifico in pixel o megabyte, usa quello per decidere quanto ridurre le foto. Un’impostazione generica di “compressione media” può comunque lasciare il file troppo grande, mentre il ridimensionamento a una larghezza precisa offre un risultato più prevedibile.
Per i normali siti web, una copia con il lato lungo di circa 1600-2000 pixel è generalmente più che sufficiente, a meno che l’immagine non debba essere stampata o che gli utenti debbano ingrandirla per vedere i dettagli più piccoli. Il metodo con Comandi Rapidi menzionato da @turborouter150 è adatto perché modifica le dimensioni senza alterare l’originale. Salva le copie ridimensionate in un album separato, così da non sostituire o eliminare accidentalmente le versioni a piena risoluzione.
Eviterei il suggerimento comune di inserire le foto in un file ZIP. Le foto JPEG e HEIC sono già compresse, quindi comprimerle in un file ZIP spesso consente di risparmiare pochissimo spazio e, in ogni caso, molti moduli di caricamento non accettano file ZIP.
C’è un altro piccolo inconveniente con il formato HEIC. È efficiente, ma alcuni siti web meno recenti non lo accettano. In tal caso, converti in JPEG la copia ridimensionata anziché l’originale a dimensioni complete. La compatibilità del formato JPEG è migliore, ma un JPEG a piena risoluzione può essere addirittura più grande del file HEIC di partenza.
Clever Cleaner è più indicato quando si tratta di un’attività ricorrente che coinvolge decine di immagini. Per poche foto, concedere a un’altra app un ampio accesso alla libreria e dover gestire copie aggiuntive sembra più impegnativo del necessario. Se utilizzi un’app di compressione, concedile l’accesso solo alle foto selezionate quando iOS offre questa possibilità e, prima di caricare pubblicamente la copia salvata, verifica se contiene ancora i metadati relativi alla posizione.
Fai attenzione alle opzioni di ridimensionamento di Mail se la foto deve apparire correttamente al destinatario. Il ridimensionamento avviene al momento dell’invio, quindi non vedrai mai la versione compressa prima che venga spedita, e l’opzione Media può rendere sfocata una foto nitida senza preavviso. In questo caso, il metodo con Comandi Rapidi descritto da @zerologic9529 è preferibile semplicemente perché ti consente di controllare prima la copia.
