Ho formattato accidentalmente il mio disco... Vale la pena provare il recupero ExFAT?
Ho formattato accidentalmente un’unità esterna che utilizzava exFAT e ho bisogno di aiuto per capire se il recupero dei dati è ancora possibile. Non ho ancora copiato nulla di nuovo su di essa, ma non sono sicuro di quali strumenti o passaggi siano più sicuri per recuperare i file da un’unità exFAT formattata.
Prima di tutto: smetti di scrivere qualsiasi cosa su quell’SSD. Non copiarci file, non salvare modifiche e non formattarlo sperando che questo risolva tutto. Con exFAT, i file eliminati spesso sono ancora lì finché qualcosa di nuovo non sovrascrive quello spazio, quindi meno tocchi l’unità, meglio è.
exFAT può essere abbastanza recuperabile in casi come l’eliminazione accidentale. Quando elimini una cartella, il file system di solito si limita a contrassegnare lo spazio come libero invece di cancellarne subito il contenuto effettivo. Ecco perché vale ancora la pena tentare il recupero se te ne sei accorto in tempo.
Se Windows o macOS rilevano ancora l’unità, userei un software di recupero prima di eseguire strumenti di riparazione. Ho ottenuto buoni risultati con Disk Drill per unità exFAT. Può gestire eliminazioni accidentali, corruzione e molti casi di formattazione rapida.
L’ordine più sicuro sarebbe:
  1. Se l’SSD si comporta in modo instabile, si disconnette o mostra errori di lettura, crea prima un immagine del disco e analizza quella invece di analizzare l’unità originale.
  2. Esegui una Scansione universale.
  3. Controlla in anteprima i file recuperabili prima di salvarli. Se foto, video o documenti si aprono nell’anteprima, di solito è un buon segno.
  4. Recupera i file su un’altra unità. Non salvare mai i file recuperati sulla stessa unità exFAT che stai analizzando.
Se il problema è la corruzione piuttosto che l’eliminazione, recupererei comunque prima i dati importanti. Gli strumenti di riparazione e la riformattazione possono venire dopo, quando i file sono già in un posto sicuro.
Anche una formattazione rapida eseguita per errore vale ancora la pena di tentare di recuperare. La formattazione rapida per lo più ricostruisce i metadati del file system e spesso lascia intatti i contenuti reali dei file. Una formattazione completa è molto peggiore perché sovrascrive i dati, quindi le possibilità di recupero diminuiscono molto.
Se l’unità appare come RAW, genera errori quando la apri o Windows dice che deve essere formattata, non confermare ancora quel messaggio. Gli strumenti di recupero a volte riescono a leggere un’unità anche quando il sistema operativo si rifiuta di montarla normalmente.
Controllerei anche lo stato di salute dell’SSD prima di stressarlo troppo. Su Windows, CrystalDiskInfo è una buona opzione gratuita, e Disk Drill ha anche il monitoraggio SMART. Se vedi molti settori riallocati o in sospeso, oppure l’unità inizia a scomparire, disconnettersi o fare rumori strani durante le scansioni, fermati e valuta invece un servizio di recupero professionale.
Quindi, per i casi che hai elencato:
  1. Hai eliminato la cartella sbagliata? Sì, vale sicuramente la pena tentare il recupero.
  2. Unità esterna exFAT corrotta? Recupera prima i file, poi pensa alle riparazioni.
  3. L’hai formattata rapidamente per errore? C’è ancora una buona possibilità se hai smesso di usarla subito.
  4. Non sai se formattarla prima? No. Recupera prima, formatta dopo se necessario.
La cosa principale non è solo che sia exFAT. È quanto è stata usata l’unità da quando i file sono scomparsi. Se hai smesso di usarla rapidamente, di solito le probabilità sono molto migliori.
Il problema fastidioso è che una scansione di recupero può far sembrare le cose più recuperabili di quanto non siano davvero, soprattutto se trova vecchie voci di directory ma il contenuto effettivo dei file è danneggiato o parzialmente sovrascritto. Quindi sì, vale la pena provare il recupero exFAT dato che hai smesso di usare l’unità, ma non giudicare solo dai nomi dei file. Prima visualizza in anteprima alcuni file importanti, soprattutto video di grandi dimensioni, archivi o file di progetto. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul non riparare o formattare prima, ma sarei un po’ più prudente: se i file sono molto importanti, crea un’immagine dell’unità prima di lasciare che qualsiasi strumento la elabori per ore. Disk Drill va bene da provare se può mostrare in anteprima ciò di cui hai bisogno, recupera solo su un disco separato e non pagare nulla finché non hai verificato che le anteprime non siano inutilizzabili.
Una formattazione rapida su un SSD esterno non è la stessa situazione di una formattazione rapida su un vecchio disco rigido meccanico.
È questo il dettaglio che mi preoccuperebbe di più qui. Molti consigli sul recupero presuppongono che i blocchi di dati siano ancora lì intatti, cosa che spesso è abbastanza vera sugli HDD e su molte schede flash. Con un SSD, il sistema operativo può inviare comandi TRIM/UNMAP dopo l’eliminazione o la formattazione e, se il box USB li inoltra, l’SSD può contrassegnare quei blocchi per la pulizia. Quando succede, il software di recupero può ancora mostrare nomi di cartelle o record di file, ma il contenuto reale dei file può tornare come zeri, file corrotti o spazzatura parziale.
Quindi sì, vale comunque la pena provare, ma abbasserei le aspettative se questo è sicuramente un SSD.
Sono d’accordo con il consiglio di non formattare di nuovo. Andrei oltre e direi di non continuare a collegarlo solo per controllare se sembra tutto a posto. Ogni montaggio è un’ulteriore occasione perché il sistema scriva piccoli cambiamenti nei metadati o perché il firmware dell’SSD esegua pulizia in background. Se i dati sono importanti, lascialo scollegato finché non hai un piano.
La migliore prima mossa dipende dal valore dei file:
Se i file sono sostituibili, allora una scansione con uno strumento di recupero è ragionevole. Disk Drill, R-Studio, UFS Explorer, DMDE, PhotoRec, ecc. possono tutti essere usati per questo tipo di situazione. Il marchio conta meno del flusso di lavoro: scansione in sola lettura, anteprima dei risultati e recupero su un’altra unità fisica.
Se i file sono costosi, insostituibili o legati al lavoro, non provare un sacco di strumenti prima sull’unità originale. Crea un’immagine settore per settore se l’unità è leggibile, poi scansiona l’immagine. Se l’unità si sta guastando, clonare con qualcosa progettato per supporti danneggiati è più sicuro che lasciare una normale app di recupero martellarla per ore.
La fastidiosa particolarità di exFAT è la frammentazione. exFAT è comune sulle unità esterne perché funziona sia su Windows sia su macOS, ma dopo una formattazione le informazioni di directory e allocazione potrebbero non essere più affidabili. I file piccoli come i JPEG possono recuperarsi bene con una scansione per firma. I file grandi, i video, le immagini VM, gli archivi, i database e i pacchetti di progetto sono molto più incerti perché lo strumento deve ricostruire quali blocchi appartengono insieme. Vedere il nome del file è bello, ma non prova che il file sia utilizzabile.
Non valuterei il successo dal numero di file trovati. Gli strumenti di recupero adorano riportare numeri enormi. Invece, prova alcuni file che contano davvero:
Apri le foto recuperate a dimensione piena, non solo le miniature.
Riproduci i video recuperati oltre i primi pochi secondi.
Estrai archivi ZIP/RAR/7z.
Apri i documenti e controlla le pagine successive.
Per i file di progetto, aprili nell’app reale se possibile.
Se queste cose funzionano, allora pagare per uno strumento può avere senso. Se le anteprime sono danneggiate o tutto è da 0 KB, non dare per scontato che un’altra app a pagamento risolverà magicamente il problema. Potrebbe farlo, ma quello è il punto in cui dovresti rallentare e magari chiedere in un posto specializzato nel recupero con dettagli come il modello dell’unità, il sistema operativo usato per formattarla, se è stata una formattazione rapida o completa e se si tratta di HDD, SSD, scheda SD o chiavetta USB.
Piccola correzione anche sul punto la formattazione completa è peggiore: sì, di solito, ma il comportamento esatto dipende da sistema operativo, tipo di unità e dispositivo. Sui sistemi moderni una formattazione completa può scrivere su tutto il volume, cosa negativa per il recupero. Sugli SSD, TRIM può essere il vero killer anche dopo qualcosa che sembrava un’operazione rapida. Ecco perché il dettaglio HDD contro SSD conta così tanto.
Se fosse il mio e stessi provando la strada fai da te, farei così:
Scollega l’unità.
Prepara un’altra unità con abbastanza spazio libero per un’immagine e per i file recuperati.
Crea un’immagine dell’unità formattata se i dati valgono il tempo extra.
Scansiona l’immagine, non l’originale, se possibile.
Recupera solo sull’unità separata.
Verifica i file recuperati prima di fare qualsiasi altra cosa su quella formattata.
Non eseguire CHKDSK, First Aid, ripara disco, strumenti di correzione delle partizioni o qualsiasi cosa scriva modifiche finché il recupero non è finito. Quegli strumenti servono a far montare di nuovo un file system, non a preservare i dati eliminati. A volte aiutano il disco a sembrare più pulito mentre peggiorano il recupero.
Pianifica prima la destinazione.
Molte persone arrivano fino al punto in cui “l’app di recupero ha trovato i miei file” e poi si rendono conto di avere disponibile per salvarli solo la stessa unità formattata. Non farlo. Se l’unità esterna è da 2 TB, presumi che potresti aver bisogno di quasi 2 TB per un’immagine, più altro spazio per i file recuperati. Anche se ti interessano solo alcune cartelle, il flusso di lavoro sicuro ha bisogno di un altro posto in cui mettere i risultati.
Sono d’accordo con l’avviso su TRIM qui sopra, ma non mi fisserei sulla scelta dell’app “perfetta” prima di risolvere il problema dello spazio di archiviazione. Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer, PhotoRec, ecc. sono tutti secondari rispetto a questa regola: installa il software altrove, esegui la scansione in sola lettura se possibile e recupera su un altro disco fisico. Se usi Disk Drill, considera l’anteprima come il test, non il numero di file. Una scansione che dice di aver trovato 80.000 file significa ben poco se i video non si riproducono o i documenti si aprono vuoti.
Piccola precisazione sul consiglio di controllare lo stato di salute: SMART tramite USB può essere inaffidabile o non disponibile, soprattutto con box economici. Uno stato “buono” non dimostra che i dati siano al sicuro, e l’assenza di un report SMART non significa automaticamente che l’unità sia guasta. Se l’unità viene letta normalmente, crea l’immagine. Se si disconnette, si blocca o diventa stranamente lenta, smetti di insistere e valuta se i dati valgono un recupero professionale. La situazione peggiore a metà strada è eseguire cinque scansioni diverse sull’unità originale perché ognuna sembra “quasi” funzionare.
