Ho formattato la scheda SD sbagliata e c'è un modo per recuperarla?
Ho formattato accidentalmente la scheda SD sbagliata e ho perso foto e file importanti di cui non avevo fatto il backup. Ho bisogno di aiuto per capire quali sono i passaggi migliori per il recupero della scheda SD, cosa evitare di fare adesso e se c’è una reale possibilità di recuperare i dati.
Mi sono già trovato in questa situazione prima, e la prima mossa è semplice. Smetti di usare subito la scheda SD.
Se la scheda è stata formattata da una fotocamera, un drone, un telefono o un PC Windows, spesso si tratta di una formattazione rapida. Di solito questo cancella l’indice, non i dati di foto e video veri e propri. I file spesso restano ancora sulla scheda finché non vengono sovrascritti da nuovi dati. Quindi, se non hai girato altre clip o copiato nuovi file su di essa, le tue possibilità sono ancora discrete.
Cosa danneggia rapidamente il recupero:
  1. scattare altre foto
  2. registrare nuovi video
  3. spostare file sulla scheda
  4. eseguire strumenti casuali di riparazione su di essa
Quello che farei dopo è usare un software di recupero da un computer. Inizierei con Disk Drill. L’ho trovato più facile da usare rispetto ad alcuni strumenti più vecchi, e tende a comportarsi bene con le schede SD formattate. La parte di anteprima conta più di quanto la gente pensi, dato che puoi controllare se una foto si apre o se una clip sembra integra prima di salvarla da qualche altra parte. Se i file persi provengono da action cam, droni o dash cam, vale la pena provare la sua modalità Advanced Camera Recovery perché quei video si frammentano molto.
Ecco il flusso di base che seguirei:
  1. Rimuovi la scheda SD dal dispositivo.
  2. Usa un lettore di schede e collegalo al computer.
  3. Installa l’app di recupero sull’unità interna del computer, non sulla scheda SD.
  4. Scansiona la scheda.
  5. Esamina i risultati dell’anteprima.
  6. Salva i file recuperati sul computer o su un’altra unità esterna.
Se vuoi altre opzioni, Recuva va bene per i casi più semplici. L’ho usato anni fa e ha funzionato per alcune foto eliminate, ma era più debole quando entravano in gioco la formattazione e i file video frammentati. UFS Explorer è più potente quando le cose si complicano, come con corruzione parziale o file system danneggiati, anche se l’interfaccia sembra più orientata verso chi sa già cosa sta facendo.
C’è una cosa che molti trascurano. Se la scheda continua a disconnettersi, appare e scompare, diventa terribilmente lenta, oppure il computer non la rileva affatto, io mi fermerei con il software. Questo inizia a sembrare meno un semplice problema di formattazione e più un guasto hardware. In quel caso, ha più senso un laboratorio di recupero, dato che scansioni ripetute su una scheda in avaria a volte possono peggiorare il risultato.
Se la scheda è stata formattata rapidamente, le probabilità di recupero sono ancora discrete. La formattazione completa è peggiore, ma non sempre fatale. Il fattore principale è il tasso di sovrascrittura. Se hai scritto 0 nuovi file dopo la formattazione, i tassi di recupero per le foto sono spesso piuttosto buoni. Una volta che nuovi video finiscono sulla scheda, le probabilità calano rapidamente.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di smettere subito di usarla. Differisco un po’ su un punto. Prima di eseguire più scansioni, crea una copia immagine della scheda SD se il tuo software lo supporta. Lavora sull’immagine, non sulla scheda. Meno letture. Meno rischi se la scheda inizia a comportarsi in modo strano.
Il mio ordine sarebbe:
  1. Proteggi da scrittura la scheda SD se ha un interruttore di blocco.
  2. Collega tramite lettore, non attraverso la fotocamera.
  3. Controlla Gestione Disco o Utility Disco. Se la dimensione sembra sbagliata, fermati.
  4. Crea prima un’immagine byte per byte.
  5. Esegui il recupero sull’immagine con Disk Drill o un altro scanner affidabile.
  6. Recupera su un’unità diversa.
Se le foto sono la cosa più importante, ordina prima i risultati per tipo di file e data. Se i nomi dei file sono spariti, i dati EXIF spesso sopravvivono. Questo aiuta moltissimo.
Evita CHKDSK, la riparazione First Aid e qualsiasi cosa offra di “riparare” la scheda. Questi strumenti servono per la riparazione del file system, non per un recupero sicuro. A volte fanno solo danni.
Se vuoi più esempi di persone che hanno recuperato foto dopo la formattazione, questa discussione è utile: recuperare foto dopo aver formattato una scheda SD.
Ai fini della ricerca, pensa a questo come a scheda SD formattata per errore, passaggi per il recupero di foto e file.
Se la scheda si disconnette, si scalda o viene letta come 0 byte, fermati e affidala a un servizio specializzato. Il fai da te diventa rischioso molto in fretta. Questa parte fa schifo, ma salva i dati più spesso di quanto la gente pensi.
<img src=‘upload://mwkT5fVs9KfVJEv5xA2au86P17x.jpeg’ alt=‘Ho formattato la scheda SD sbagliata e c’è un modo per recuperarla?’ width=‘’ height=‘’>
Sì, c’è ancora una reale possibilità, ma dipende da come la scheda è stata formattata e se in seguito qualcosa l’ha toccata.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer e @mike34 sul quadro generale, ma sono un po’ meno propenso a dire alle persone di continuare a provare tanti software se la scheda si comporta anche solo leggermente in modo anomalo. Se si monta normalmente e mostra la capacità corretta, bene, prova il recupero. Se blocca Explorer/Finder, riporta una dimensione strana o all’improvviso vuole essere inizializzata, smetti di usarla.
Un paio di cose che la gente dimentica:
  • alcune fotocamere eseguono una normale formattazione rapida, altre una più aggressiva
  • le schede SD possono usare il wear leveling, quindi il recupero può essere meno prevedibile rispetto ai vecchi hard disk
  • se i file erano foto RAW, potresti recuperarli con nomi generici ma con i metadati intatti
Quello che farei io è un passaggio attento, non dieci. Usa prima Disk Drill perché il recupero di schede SD formattate è uno dei casi che gestisce piuttosto bene, soprattutto quando hai bisogno delle anteprime per vedere cosa è davvero recuperabile. Se trova le tue foto e l’anteprima è corretta, recuperale su un’altra unità e consideralo finito. Inseguire una scansione migliore con altre 5 app a volte fa solo perdere tempo.
Inoltre, se la scheda conteneva cose molto importanti come foto di clienti paganti, foto del bambino, documenti legali, ecc., prenderei seriamente in considerazione di saltare completamente il fai da te. Questa è la parte che la gente odia sentirsi dire, ma i laboratori esistono per un motivo.
Un’altra risorsa utile se vuoi una guida visiva: tutorial passo passo per il recupero della scheda SD di file eliminati o formattati
Versione breve: se hai formattato la scheda SD sbagliata e non l’hai riutilizzata, le tue probabilità sono discrete. Se hai continuato a registrare video dopo la formattazione, le probabilità calano rapidamente. Non ripararla, non salvare nulla di nuovo su di essa e non cliccare nel panico su ogni strumento che riesci a trovare. È così che le persone trasformano un errore recuperabile in uno permanente.
<img src=‘upload://oZHiugxCAjZ2YrhDoMeQGDQ572l.jpeg’ alt=‘Ho formattato la scheda SD sbagliata e c’è un modo per recuperarla?’ width=‘’ height=‘’>
Grande aspetto che nessuno ha menzionato abbastanza: se la scheda è stata crittografata dal dispositivo, il software di recupero potrebbe estrarre solo dati inutili a meno che tu non la legga tramite il dispositivo originale o con lo stesso flusso dell’app. Non è molto comune per le fotocamere normali, ma è più comune con alcuni telefoni e action cam.
Sono per lo più d’accordo con @mike34, @boswandelaar e @mikeappsreviewer, ma non sono del tutto d’accordo sul fare troppi controlli prima del recupero. Anche solo aprire la scheda in app che generano automaticamente le miniature può causare scritture su alcuni sistemi. La terrei il più possibile in sola lettura e disattiverei prima gli strumenti di importazione automatica.
Alcuni controlli pratici:
  • Guarda le dimensioni dei file recuperati, non solo i nomi.
  • Prova da 3 a 5 foto in anteprima di date diverse.
  • Per i video, prova anche la parte finale. I clip frammentati spesso mostrano in anteprima solo i primi secondi.
  • Se la scheda è stata riformattata nella fotocamera dopo essere stata usata in una fotocamera di un’altra marca, il recupero della struttura delle cartelle potrebbe essere peggiore, ma il carving grezzo può comunque funzionare.
Disk Drill è un primo tentativo ragionevole perché l’anteprima fa risparmiare tempo.
Pro:
  • facile da usare
  • buon rilevamento di foto/video dopo una formattazione rapida
  • l’anteprima è utile
  • può funzionare bene con le schede SD
Contro:
  • le scansioni profonde possono richiedere un po’ di tempo
  • i nomi/le cartelle recuperati possono essere disordinati
  • costo della licenza se ti serve il recupero completo
  • non fa miracoli se i dati sono stati sovrascritti
Quanto ai concorrenti, Recuva è più leggero per cancellazioni semplici, e PhotoRec può recuperare file ma l’output è caotico. Se si tratta di dati insostituibili, un tentativo attento è più intelligente di infiniti nuovi tentativi.
