Mac을 사용하는 동안 SD 카드에서 사진과 비디오 파일을 실수로 삭제했고, 그 이후로는 그 카드에 새로 저장한 것이 전혀 없습니다. 이 파일들은 정말 중요해서, 영구적으로 사라지기 전에 Mac에서 삭제된 SD 카드 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
맥에서 SD 카드를 몇 번 복구해 본 적이 있는데, 어떤 경로로 가야 할지는 무엇이 잘못됐는지에 따라 달라집니다.
실수로 파일을 삭제했다면, 복구 가능성은 대체로 꽤 괜찮은 편입니다. 빠른 포맷도 많은 경우 여전히 복구할 수 있는데, 보통 데이터 블록을 바로 지우는 대신 파일 테이블만 제거하기 때문입니다. 문제가 급격히 커지기 시작하는 건 전체 포맷을 한 뒤 카드를 더 사용했을 때입니다. 새 사진이나 동영상이 이전 섹터를 덮어쓰게 되고, 한 번 그렇게 되면 복구 가능성은 크게 떨어집니다. 하드웨어 고장은 또 다른 문제입니다. 카드가 계속 마운트 해제되거나, 뜨거워지거나, 들쭉날쭉하게 인식되거나, 맥이 읽기를 거부한다면 소프트웨어 도구로는 대체로 큰 도움이 되지 않습니다.
제가 계속 보게 되는 가장 큰 실수는 데이터를 잃은 뒤에도 카드를 계속 사용하는 겁니다. 저도 예전에 오래된 카메라의 32GB 카드로 한 번 이렇게 했다가 사진 절반을 영영 잃었습니다. 특히 용량이 작은 카드에서는 새로 찍은 사진이 조금만 있어도 이전 파일을 덮어쓸 수 있습니다.
맥에서는 저는 먼저 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 그동안 UFS Explorer와 R-Studio를 포함해 몇 가지 옵션을 써봤습니다. 그것들도 훌륭하지만, 일반적인 SD 카드 복구 상황에서는 복구 품질을 희생하지 않으면서 Disk Drill이 더 다루기 쉬웠습니다. 한 시간 동안 설명서를 읽지 않고도 열어서 바로 사용할 수 있는 걸 원한다면, 시작하기에 좋은 선택입니다.
단계는 꽤 간단합니다:
- 카드 리더를 사용해 SD 카드를 맥에 연결합니다
- Disk Drill을 실행하고 목록에서 SD 카드를 선택합니다
- 급하게 끝내는 스캔이 아니라 전체 스캔을 실행합니다
- 일찍 끝난 것처럼 보여도 스캔이 완료될 때까지 기다립니다
- 찾아낸 항목을 미리 확인합니다
- 파일은 다른 드라이브나 맥의 내부 SSD로 복구합니다
제가 마음에 들었던 부분 중 하나는 미리보기 처리였습니다. 많은 RAW 포맷을 포함한 카메라 파일 형식을 잘 다루고, 동영상 파일이 조각나 있는 경우에도 일부 가벼운 복구 앱보다 낫습니다. 저는 보통 미리보기를 첫 번째 현실 점검으로 생각합니다. 거기서 사진이 깨끗하게 열리거나 동영상이 문제 없이 탐색된다면, 복구된 사본이 실제로 사용할 수 있을 가능성이 더 높습니다.
그리고 한 번에 모든 것을 다시 복구하지도 않는 편이 좋습니다. 먼저 소량의 테스트 배치만 복구하세요. 이미지를 열어 보고, 동영상을 확인하고, 조금씩 넘겨 보면서 깨진 부분이 없는지 확인하세요. 이렇게 하면 시간을 절약할 수 있고, 스캔이 좋은 데이터를 찾았는지 아니면 쓸모없는 것만 잔뜩 찾아냈는지도 초반에 알 수 있습니다.
카드 사용을 중지하세요. 꺼낸 뒤 그대로 두세요. 새 데이터를 저장하지 않은 것만으로도 가장 중요한 조치는 이미 하신 겁니다.
저는 @mikeappsreviewer 의견에 대체로 동의하지만, 먼저 한 가지를 추가하고 싶습니다. 스캔하기 전에 SD 카드의 이미지를 만들어 두세요. Mac에서는 디스크 유틸리티나 Terminal의 dd를 사용할 수 있습니다. 카드 상태가 더 나빠질까 걱정된다면 이미지 파일을 대상으로 작업하세요. 시간이 더 걸리긴 하지만, 복구를 다시 시도할 수 있는 깔끔한 단일 원본이 생깁니다. 스캔 도중 카드가 불안정해지기 시작하면 이 점이 중요합니다.
macOS에서 삭제된 사진과 동영상을 복구할 때는 exFAT, FAT32, 그리고 일반적인 카메라 파일 형식을 잘 처리하는 Disk Drill이 여전히 괜찮은 선택입니다. 카드가 정상 상태라면 실수로 삭제한 뒤의 복구 가능성은 대체로 꽤 괜찮습니다. 포맷 후보다 낫고, 다시 사용한 뒤보다는 훨씬 낫습니다.
제가 추천하는 순서는 이렇습니다:
- SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만듭니다.
- Disk Drill로 이미지 파일 또는 카드를 스캔합니다.
- 파일 형식과 날짜로 필터링합니다.
- 먼저 몇 개의 파일만 SD 카드가 아닌 Mac으로 복구합니다.
- 모든 것을 복구하기 전에 동영상부터 확인합니다.
복구된 동영상 파일이 손상되어 있다면, 먼저 원래 폴더 구조 기준으로 정렬해 보고, 그다음 파일 시그니처 기준으로 살펴보세요. 카메라는 종종 클립을 이상한 방식으로 나누기 때문에, 스캔 보기 하나는 더 나빠 보여도 다른 보기에서는 나을 수 있습니다. 사소한 부분 같지만 도움이 됩니다.
카드가 연결 해제되거나, 읽기 전용으로 마운트되거나, I/O 오류를 발생시킨다면 직접 해결하려는 과정을 멈추고 전문가 복구로 넘어가세요. 상태가 나빠지는 카드에 반복해서 재스캔하는 것은 솔직히 좋지 않은 생각입니다.
Mac과 SanDisk 카드용 SD 카드 복구 소프트웨어 옵션을 더 보고 싶다면 이것도 읽어볼 만합니다:
SanDisk 및 Mac 사용자를 위한 최고의 SD 카드 복구 소프트웨어
SD 카드 사용을 중단하세요, 당연히요. 그 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
저는 @mikeappsreviewer와 @suenodelbosque의 의견에 대체로 동의하지만, 카드가 오래됐거나 좀 불안정하다면 곧바로 여러 번 스캔하는 것에는 조금 덜 찬성합니다. 추가 읽기 패스가 있을 때마다 카드에는 여전히 부담이 됩니다. 정상적으로 마운트되고 상태가 괜찮아 보인다면, 사진/동영상을 미리 보기 쉽고 일반적인 SD 카드 파일 시스템을 잘 처리하므로 먼저 Mac용 Disk Drill SD 카드 복구를 사용하세요. 하지만 Finder가 멈추거나, 카드가 무작위로 연결 해제되거나, macOS가 읽기 오류를 표시한다면 몇 시간이고 계속 건드리지 마세요.
충분히 언급되지 않는 한 가지: SD 카드가 Photos, Image Capture 또는 Finder 동기화 기능을 통해 연결되어 있을 때 파일이 삭제되었는지 확인하세요. 때때로 파일이 카드에서는 사라졌어도 Mac의 로컬 가져오기 캐시, Photos 보관함, 심지어 임시 폴더에는 여전히 존재할 수 있습니다. 본격적인 복구 모드로 들어가기 전에 먼저 Mac에서 검색해 보세요. 노트북에 계속 있었던 파일을 사람들이 복구했다고 생각하는 경우를 본 적이 있습니다.
또한 이것이 카메라에서 촬영한 동영상이라면, 파일 복구로 존재는 하지만 정상적으로 재생되지 않는 클립이 되살아날 수 있습니다. 그렇다고 항상 완전한 실패를 의미하는 것은 아닙니다. VLC는 QuickTime이 거부하는 파일도 열 수 있습니다. 그러니 복구된 파일은 하나 이상의 앱으로 테스트하세요.
Mac 복구 도구에 대한 더 많은 의견을 원한다면, 이 스레드는 훑어볼 가치가 있습니다: Reddit의 최고의 Mac 파일 복구 소프트웨어 조언.
짧게 말하면: 카드에 아무것도 쓰지 말고, 다른 드라이브로 복구하고, 먼저 몇 개의 파일을 테스트하고, 카드가 물리적으로 이상하게 작동하면 상황을 더 악화시키기 전에 자가 복구를 중단하세요.
