Potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć się, jak kompresować zdjęcia na iPhonie
Muszę zmniejszyć rozmiar plików kilku zdjęć z iPhone’a, aby móc wysłać je e-mailem i przesłać bez zbytniej utraty jakości obrazu. Jaki jest najłatwiejszy sposób kompresowania zdjęć na iPhonie?
Kompresja zdjęć to po prostu sposób na zmniejszenie rozmiaru pliku obrazu. Zwykle oznacza to wykonanie jednej z dwóch czynności:
  1. Obniżenie jakości obrazu: Powoduje usunięcie części danych obrazu. Przy rozsądnym ustawieniu różnica może być trudna do zauważenia. Jeśli kompresja będzie zbyt mocna, pojawią się rozmycia, blokowe artefakty i utrata szczegółów.
  2. Zmiana rozmiaru obrazu: Zdjęcie można na przykład zmniejszyć z 4032 × 3024 do 2048 × 1536. Mniejsza liczba pikseli oznacza znacznie mniejszy plik. Często ma to więcej sensu w przypadku stron internetowych i wiadomości e-mail, ponieważ obraz w pełnej rozdzielczości prawdopodobnie i tak nie zostanie wyświetlony.
Zwykle nie ma potrzeby dążyć do uzyskania najmniejszego możliwego pliku. Lekka kompresja może zmniejszyć jego rozmiar o 50% lub więcej, sprawiając przy tym, że zdjęcie będzie wyglądać niemal tak samo.
W przypadku jednego lub dwóch obrazów wbudowane opcje iPhone’a prawdopodobnie wystarczą. Przetwarzanie dużej biblioteki zdjęć staje się jednak żmudne. U mnie dobrze sprawdza się aplikacja Clever Cleaner, ponieważ przetwarza zdjęcia partiami, zamiast wymagać pracy nad każdym z nich osobno.
Cały proces jest dość prosty:
  1. Zainstaluj i otwórz aplikację Clever Cleaner.
  2. Przyznaj jej dostęp do biblioteki zdjęć.
  3. Przejdź do sekcji Kompresja.
  4. Wybierz zdjęcia, które chcesz zmniejszyć.
  5. Wybierz poziom kompresji.
  6. Sprawdź szacowaną ilość zwolnionego miejsca.
  7. Zapisz skompresowane wersje. Po upewnieniu się, że wyglądają dobrze, możesz usunąć oryginały, jeśli chcesz zwolnić miejsce.
Przydatna jest możliwość sprawdzenia szacowanej oszczędności miejsca przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Ułatwia to ocenę, czy mniejszy plik jest wart pogorszenia jakości.
Aplikacja oferuje również kilka narzędzi do porządkowania plików, które nie ograniczają się do kompresji. Może wyszukiwać zduplikowane zdjęcia, grupować podobne ujęcia, identyfikować duże filmy, porządkować stare zrzuty ekranu i przekształcać Live Photos w zwykłe zdjęcia, gdy nie zależy Ci na zachowaniu ruchu.
Jeśli więc potrzebujesz tylko zmniejszyć kilka plików przed ich przesłaniem, instalowanie osobnej aplikacji nie ma większego sensu. Jeśli jednak kompresujesz wiele zdjęć i chcesz także odzyskać miejsce, narzędzie do przetwarzania wsadowego, takie jak Clever Cleaner, będzie znacznie szybsze.
Jeśli zdjęcia są wysyłane tylko pocztą elektroniczną, być może nie trzeba ich wcześniej kompresować. Dołącz je w Apple Mail, a podczas wysyłania wiadomości aplikacja Mail może zaoferować rozmiar mały, średni, duży lub rzeczywisty. Średni rozmiar jest zwykle rozsądnym kompromisem do standardowego wyświetlania.
W przypadku przesyłania zdjęć na strony internetowe tańszym rozwiązaniem jest wbudowana aplikacja Skróty. Utwórz skrót za pomocą czynności „Wybierz zdjęcia”, „Zmień wielkość obrazka” i „Zachowaj w albumie zdjęć”, a następnie przetwórz nim kilka zdjęć jednocześnie. Zachowaj oryginały, dopóki nie upewnisz się, że przesyłanie się powiodło.
Zgadzam się, że aplikacja do przetwarzania wsadowego, taka jak Clever Cleaner, ma sens w przypadku dużej biblioteki, ale do sporadycznego przesyłania zdjęć prawdopodobnie oferuje więcej, niż potrzebujesz. Zachowaj też ostrożność przy konwertowaniu wszystkiego do formatu JPEG. iPhone’y często zapisują zdjęcia w formacie HEIC, który może już zajmować mniej miejsca niż odpowiadający mu plik JPEG.
Jeśli formularz przesyłania ma określony limit w pikselach lub megabajtach, niech to on zdecyduje, jak bardzo zmniejszyć zdjęcia. Nieprecyzyjne ustawienie „średniej kompresji” może nadal pozostawić zbyt duży plik, natomiast zmiana rozmiaru do określonej szerokości daje bardziej przewidywalny rezultat.
W przypadku zwykłych stron internetowych kopia o dłuższym boku wynoszącym około 1600–2000 pikseli zazwyczaj w zupełności wystarcza, chyba że obraz ma zostać wydrukowany albo użytkownicy muszą powiększać drobne szczegóły. Metoda wykorzystująca Skróty, o której wspomniał @turborouter150, dobrze się do tego nadaje, ponieważ zmienia wymiary bez modyfikowania oryginału. Zapisuj pomniejszone kopie w osobnym albumie, aby przypadkowo nie zastąpić ani nie usunąć wersji w pełnej rozdzielczości.
Unikałbym popularnej sugestii, aby umieszczać zdjęcia w pliku ZIP. Zdjęcia JPEG i HEIC są już skompresowane, więc spakowanie ich do pliku ZIP często pozwala zaoszczędzić bardzo niewiele miejsca, a wiele formularzy przesyłania i tak nie akceptuje plików ZIP.
Z formatem HEIC wiąże się jeszcze jeden drobny problem. Jest wydajny, ale niektóre starsze strony internetowe go odrzucają. Jeśli tak się stanie, przekonwertuj pomniejszoną kopię do formatu JPEG zamiast konwertować pełnowymiarowy oryginał. Zgodność formatu JPEG jest lepsza, ale plik JPEG w pełnej rozdzielczości może być w rzeczywistości większy niż wyjściowy plik HEIC.
Clever Cleaner ma więcej sensu, gdy jest to regularnie wykonywane zadanie obejmujące dziesiątki obrazów. W przypadku kilku zdjęć przyznawanie innej aplikacji szerokiego dostępu do biblioteki i porządkowanie dodatkowych kopii wydaje się wymagać więcej pracy, niż jest to konieczne. Jeśli korzystasz z jakiejkolwiek aplikacji do kompresji, przyznaj jej dostęp wyłącznie do wybranych zdjęć, gdy iOS udostępni taką opcję, a przed publicznym przesłaniem sprawdź, czy zapisana kopia nadal zawiera metadane lokalizacji.
Uważaj na opcje rozmiaru w aplikacji Mail, jeśli zdjęcie ma wyglądać dobrze u odbiorcy. Zmiana rozmiaru następuje podczas wysyłania, więc przed wysłaniem nie zobaczysz skompresowanej wersji, a opcja Średni może bez ostrzeżenia zamienić ostre zdjęcie w niewyraźne. Opisana przez @zerologic9529 metoda ze Skrótami sprawdza się tutaj lepiej, ponieważ możesz najpierw ocenić kopię na oko.
