Precisa de ajuda para descobrir como compactar fotos no iPhone
Preciso reduzir o tamanho de arquivo de várias fotos do iPhone para poder enviá-las por e-mail e fazer upload sem perder muita qualidade de imagem. Qual é a maneira mais fácil de compactar fotos em um iPhone?
A compressão de fotos é apenas uma forma de reduzir o tamanho de um arquivo de imagem. Normalmente, isso significa fazer uma destas duas coisas:
  1. Comprimir a qualidade da imagem: isso remove alguns dados da imagem. Com uma configuração razoável, pode ser difícil notar a diferença. Se você exagerar, começará a perceber desfoque, artefatos em blocos e perda de detalhes.
  2. Redimensionar a imagem: uma foto pode ser reduzida de 4032 × 3024 para 2048 × 1536, por exemplo. Menos pixels significam um arquivo muito menor. Isso geralmente faz mais sentido para sites e e-mails, já que a imagem em resolução máxima provavelmente não será exibida de qualquer forma.
Normalmente, você não precisa buscar o menor arquivo possível. Uma compressão leve pode reduzir o tamanho em 50% ou mais, mantendo a aparência da foto praticamente igual.
Para uma ou duas imagens, as opções integradas do iPhone provavelmente são suficientes. O processo fica trabalhoso quando é necessário lidar com uma grande biblioteca de fotos. Tive bons resultados com o Clever Cleaner, pois ele processa fotos em lotes em vez de obrigar você a trabalhar com cada uma individualmente.
O processo é bem simples:
  1. Instale e abra o Clever Cleaner.
  2. Permita que ele acesse sua biblioteca de fotos.
  3. Acesse a seção Comprimir.
  4. Escolha as fotos que deseja reduzir.
  5. Selecione um nível de compressão.
  6. Confira a economia de armazenamento estimada.
  7. Salve as versões comprimidas. Depois de confirmar que elas estão boas, você pode excluir as originais se quiser liberar espaço de armazenamento.
O mais útil é poder ver a economia estimada antes que qualquer alteração seja feita. Isso facilita avaliar se o arquivo menor compensa a perda de qualidade.
O aplicativo também oferece algumas ferramentas de limpeza além da compressão. Ele consegue encontrar fotos duplicadas, agrupar fotos semelhantes, identificar vídeos grandes, organizar capturas de tela antigas e converter Live Photos em imagens estáticas comuns quando você não faz questão de manter o movimento.
Portanto, se você só precisa reduzir alguns arquivos para fazer upload, não vale a pena instalar um aplicativo separado. Se quiser comprimir muitas fotos e também liberar espaço de armazenamento, uma ferramenta de processamento em lotes como o Clever Cleaner será muito mais rápida.
Se as fotos forem enviadas apenas por e-mail, talvez nem seja necessário compactá-las antes. Anexe-as no Apple Mail e, quando a mensagem for enviada, o Mail poderá oferecer as opções Pequeno, Médio, Grande ou Tamanho Real. Médio geralmente é uma opção equilibrada para visualização normal.
Para envios a sites, o aplicativo Atalhos integrado é a alternativa mais econômica. Crie um atalho usando “Selecionar Fotos”, “Redimensionar Imagem” e “Salvar no Álbum de Fotos” e, em seguida, processe várias imagens de uma só vez. Mantenha os arquivos originais até confirmar que o envio funcionou.
Concordo que um aplicativo de processamento em lote, como o Clever Cleaner, faz sentido para uma biblioteca grande, mas provavelmente é mais do que você precisa para envios ocasionais. Tenha cuidado também ao converter tudo para JPEG. Os iPhones normalmente armazenam fotos no formato HEIC, que pode ser menor do que um JPEG equivalente.
Se o formulário de upload tiver um limite específico de pixels ou megabytes, use-o para decidir até que ponto reduzir as fotos. Uma configuração vaga de “compressão média” ainda pode deixar o arquivo grande demais, enquanto redimensionar para uma largura conhecida oferece um resultado mais previsível.
Para sites comuns, uma cópia com cerca de 1.600 a 2.000 pixels no lado mais longo geralmente é suficiente, a menos que a imagem seja impressa ou que os visitantes precisem ampliar detalhes pequenos. O método dos Atalhos mencionado por @turborouter150 é uma boa opção porque altera as dimensões sem modificar o arquivo original. Salve as cópias redimensionadas em um álbum separado para não substituir ou excluir acidentalmente as versões em resolução máxima.
Eu evitaria a sugestão comum de colocar as fotos em um arquivo ZIP. As fotos JPEG e HEIC já são compactadas, portanto, colocá-las em um ZIP geralmente economiza muito pouco espaço, e muitos formulários de upload não aceitam arquivos ZIP.
Há outro pequeno detalhe relacionado ao HEIC. Ele é eficiente, mas alguns sites mais antigos não aceitam esse formato. Se isso acontecer, converta a cópia redimensionada para JPEG em vez de converter o original em tamanho máximo. A compatibilidade do JPEG é melhor, mas um JPEG em resolução máxima pode ser maior do que o HEIC original.
O Clever Cleaner faz mais sentido quando essa é uma tarefa recorrente que envolve dezenas de imagens. Para algumas fotos, conceder a outro aplicativo amplo acesso à fototeca e organizar cópias extras parece dar mais trabalho do que o necessário. Se você usar algum aplicativo de compactação, conceda acesso somente às fotos selecionadas quando o iOS oferecer essa opção e verifique se a cópia salva ainda contém metadados de localização antes de enviá-la publicamente.
Cuidado com as opções de tamanho do Mail se a foto precisar ficar boa para quem a receber. O redimensionamento acontece no envio, então você nunca vê de fato a versão compactada antes de ela ser enviada, e a opção Média pode deixar uma foto nítida desfocada sem aviso. O método com Atalhos descrito por @zerologic9529 é melhor neste caso simplesmente porque você pode conferir a cópia primeiro.
