Qualche consiglio per il recupero di una scheda CF dopo un servizio fotografico?
Ho appena finito un servizio fotografico e la mia scheda CF ha improvvisamente smesso di essere letta dalla fotocamera e dal computer. La scheda contiene importanti foto di un cliente e non ho ancora alcun backup. Ho bisogno di aiuto con passaggi sicuri per il recupero della scheda CF, software affidabile per il recupero delle foto oppure consigli per capire se il recupero dati professionale sia l’opzione migliore.
La scheda CF sembra vuota, non toccarla ancora
Mi è capitato una volta con una scheda della fotocamera, e la prima cosa che farei è smettere di usare subito la scheda. Niente altre foto. Nessun prompt di formattazione. Non copiarci sopra nulla. Lasciala stare.
Quando una scheda CF improvvisamente risulta vuota o danneggiata, i file non sono sempre persi. A volte si danneggia la tabella dei file, quindi il computer perde la mappa, mentre i dati di foto e video sono ancora sulla scheda. Il pericolo è la sovrascrittura. Una volta che nuovi dati finiscono lì, il recupero diventa rapidamente molto più complicato.
Cosa proverei per prima cosa
Se non hai un backup, inizierei con un software di recupero prima di qualsiasi altra cosa. Un’opzione semplice è Disk Drill.
Cosa mi ha colpito di questo strumento:
  • È facile da usare senza dover passare attraverso cinquanta menu
  • Legge i formati comuni delle schede CF come FAT32 ed exFAT
  • Rileva i tipi di file della fotocamera che interessano davvero alle persone, JPG, CR2, CR3, NEF, ARW, MOV, MP4
  • L’anteprima aiuta molto, perché puoi vedere cosa è ancora leggibile prima di salvare qualsiasi cosa
L’ordine è importante
  1. Rimuovi la scheda CF dalla fotocamera
    Mettila da parte. Non continuare a provarla nella fotocamera.
  2. Usa un lettore di schede CF dedicato
    Eviterei di collegare la fotocamera tramite USB. Un lettore di solito offre un accesso diretto migliore.
  3. Installa l’app di recupero sul computer
    Non installare nulla sulla scheda CF. Sembra ovvio, ma quando si è sotto stress la gente lo fa.
  4. Esegui la scansione della scheda
    Apri Disk Drill, seleziona la scheda CF, avvia una scansione completa e lasciala terminare.
  5. Controlla in anteprima ciò che trova
    Se le tue foto o clip si vedono correttamente in anteprima, le probabilità migliorano.
  6. Recupera i file in un’altra posizione
    Salvali sul PC, su un SSD esterno o su un’altra unità. Non scrivere mai i file recuperati di nuovo sulla stessa scheda CF.
Se la scheda si comporta in modo strano
Questa parte conta più di quanto la gente pensi.
Se la scheda viene letta lentamente, perde la connessione, genera errori di lettura o inizia a comportarsi in modo instabile, io creerei prima un’immagine byte per byte e farei la scansione dell’immagine invece di stressare la scheda più volte. Meno letture dirette, meno stress su un supporto che potrebbe essere guasto.
Inoltre, non eseguirei CHKDSK, First Aid di macOS o qualsiasi strumento di riparazione prima del recupero. Quegli strumenti modificano il file system. Se il tuo obiettivo è recuperare i file, non è la prima mossa giusta. Prima recupera i file. Poi ripara. Poi formatta.
Quando il software non è la scelta giusta
Mi fermerei e prenderei in considerazione un servizio di recupero se sta succedendo una di queste cose:
  • La scheda non viene rilevata su nessun computer
  • I pin sembrano piegati o danneggiati
  • La scheda si scalda
  • Continua a disconnettersi
  • I file sono abbastanza importanti da non voler rischiare
Se la scheda continua a comparire normalmente, il software di solito è la prima cosa che proverei. Se non viene nemmeno montata correttamente, non continuerei a forzarla.
Spero che questo aiuti un po’.
Smettila di provare soluzioni casuali. Il tempo conta.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa: smettila di insistere su quella scheda. Non sono d’accordo invece sul fare prima scansioni dirette ripetute se la scheda è instabile. Se la scheda CF si collega e scollega di continuo, crea un’immagine una sola volta, poi lavora su quella. Meno stress per la scheda.
Ecco cosa farei:
  1. Controlla i pin della CF sia nella fotocamera sia nel lettore. I pin piegati sono comuni con le CompactFlash.
  2. Prova un lettore di schede USB di buona qualità su un desktop o laptop. Se puoi, evita gli adattatori.
  3. Se la scheda mostra almeno una qualche capacità, clonala prima con uno strumento in sola lettura.
  4. Esegui il recupero sulla copia clonata, non sull’originale.
Per quanto riguarda il software, Disk Drill è una scelta valida per il recupero delle foto da schede CF. Gestisce bene i file RAW e l’anteprima è utile per ordinare rapidamente gli scatti dei clienti. Se vuoi usare la frase che le persone cercano, pensa a miglior software di recupero CF card per foto, non miglior software di recupero SD card, perché il tuo supporto è diverso.
Non formattare. Non eseguire CHKDSK. Non lasciare che la fotocamera la ripari. Queste operazioni scrivono modifiche.
Se la scheda non viene rilevata da nessuna parte, o vedi pin piegati, fermati lì e inviala a un laboratorio specializzato. I danni fisici alle CF peggiorano in fretta.
Inoltre, questo breve clip mostra un flusso di recupero simile, guarda una rapida demo di recupero scheda.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @yozora, ma aggiungerei una cosa che la gente salta quando va nel panico: controlla se questo è davvero un problema dei pin del lettore/fotocamera prima di continuare a provare soluzioni software. Con le CompactFlash, i pin piegati sono stupidamente comuni, e inserimenti ripetuti possono peggiorare la situazione molto in fretta.
Quello che farei in modo diverso:
  • Ispezionare i fori della scheda CF e i pin del lettore/fotocamera con una torcia
  • Provare un lettore CF sicuramente funzionante, non cinque adattatori casuali
  • Se la scheda viene montata anche solo per poco, copiare prima un’immagine completa del disco se possibile
  • Poi eseguire il recupero sull’immagine
Eviteri anche di continuare a scollegarla e ricollegarla all’infinito “solo per vedere se compare”. Questo può trasformare una scheda recuperabile in una morta. La gente lo fa continuamente ed è devastante.
Se la scheda è visibile in Gestione Disco / Informazioni di Sistema ma non esplorabile, in realtà non è il segnale peggiore. In quel caso, Disk Drill è un’opzione valida per il recupero di schede CF, soprattutto per servizi fotografici perché riconosce abbastanza bene i formati RAW e i comuni formati video/foto. Lo userei per eseguire la scansione e recuperare solo su un’altra unità.
Se la scheda è totalmente invisibile su più macchine, si scalda o trovi pin piegati, fermati con il fai da te. Quello è territorio da recupero professionale, senza dubbio.
Inoltre, se vuoi altri esempi specifici per questo tipo di supporto, questa discussione su aiuto per il recupero di immagini CFexpress per foto perse vale la lettura anche se la tua scheda è CF e non CFexpress. Mentalità di triage simile.
E sì, non lasciare che la fotocamera lo “ripari”. Quel pulsante è praticamente un’esca.
