Ho eliminato accidentalmente file importanti dalla mia chiavetta USB e mi sono reso conto troppo tardi che non erano stati salvati da nessun’altra parte. L’unità contiene documenti di lavoro e foto personali che devo davvero recuperare, e temo che continuare a usarla possa sovrascrivere i dati. Cerco consigli sicuri per il recupero dei file USB, strumenti o passaggi che possano aiutare a ripristinare i file eliminati.
L'ho imparato a mie spese, quindi prima di tutto. Se la tua chiavetta USB fa clic, si disconnette e riconnette di continuo o diventa calda in mano, scollegala e fermati lì. Non provare soluzioni software. Non eseguire nemmeno CHKDSK. Scrive modifiche sull'unità e cerca di forzare il file system a tornare in ordine. A volte i tuoi file sono ancora lì intatti, poi CHKDSK distrugge la mappa e ti lascia solo spazzatura.
Se i controlli più semplici non hanno riportato indietro i tuoi file, darei per scontato che sia successa una di queste due cose. La tabella dei file è danneggiata, oppure i file sono stati davvero eliminati. A quel punto, il percorso che sceglierei è un software di recupero.
Vedrai persone indicare strumenti gratuiti come PhotoRec, TestDisk o Windows File Recovery. Li ho usati. Funzionano, più o meno. Il problema è che sembrano piuttosto grezzi, a meno che tu non sia a tuo agio nel terminale. PhotoRec in particolare mi ha restituito un enorme mucchio di file rinominati senza cartelle, senza nomi originali, senza nulla di utile. Mi sono ritrovato con cose tipo f123456.jpg, f123457.jpg e ore di ordinamento manuale. Se la tua unità contiene anni di foto o documenti di lavoro, la cosa stanca in fretta.
Quello che ha funzionato meglio per me è stato Disk Drill. Non sto dicendo che sia magia. Sto dicendo che è stato l'unico che avrei potuto dare in mano a una persona normale senza aspettarmi un pasticcio dopo. Alcuni motivi per cui continuo a consigliarlo:
- Ti permette prima di creare un'immagine dell'unità. Questa è la parte che mi piace di più. Fai una copia byte per byte della chiavetta USB, poi analizzi la copia invece di stressare il dispositivo originale. Se l'unità flash è mezza morta, questo conta parecchio.
- Ottieni anteprime prima del recupero. Potevo aprire foto, controllare documenti e vedere se la scansione aveva trovato le cose giuste prima di salvare qualsiasi cosa. Fa risparmiare tempo. E anche tentativi alla cieca.
- Mantiene le cose meglio organizzate. Rispetto agli strumenti gratuiti da riga di comando, faceva un lavoro migliore nel mantenere la struttura delle cartelle e nell'identificare i tipi di file. Funziona anche con unità crittografate con BitLocker, cosa che ha aiutato una delle mie vecchie chiavette di backup.
C'è una regola che la gente continua comunque a sbagliare: salva i file recuperati sul disco interno del tuo PC, non di nuovo sulla stessa chiavetta USB. Se scrivi i dati recuperati sull'unità danneggiata, rischi di sovrascrivere proprio i file che stai cercando di tirare fuori. Ho visto persone farlo una volta, poi chiedersi perché metà delle cose recuperate non si apre. Già. Ecco perché.
Dopo aver copiato tutto sul computer e aver controllato che i file si aprano, allora cancella e riformatta la chiavetta USB se vuoi ancora provarla. Io di solito la sostituisco. Le unità flash costano poco, i dati persi no. Se procedi passo dopo passo e non hai fretta, hai buone possibilità.
Smetti di usare l’USB. Ogni scrittura riduce le tue probabilità.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: non eseguire prima gli strumenti di riparazione. Aggiungerei un altro controllo prima del software di recupero. Apri Gestione disco su Windows e verifica se l’USB mostra la dimensione corretta. Se la capacità sembra errata, ad esempio 0 byte o un numero strano, salta i tentativi casalinghi. Questo indica un guasto hardware o del controller.
Se l’unità si monta correttamente, la tua migliore possibilità è il recupero dei file su un’altra unità del computer, non sull’USB stesso. Disk Drill è una scelta valida per i file eliminati da un’unità USB perché gestisce bene i file system più comuni e ti dà rapidamente un’idea di ciò che è ancora presente. In generale non amo gli strumenti a pagamento, ma il tempo conta, e ordinare l’output grezzo degli strumenti gratuiti diventa presto stancante.
Fai così:
- Collega l’USB, non copiare nulla su di esso.
- Scansionalo con Disk Drill.
- Visualizza prima documenti e foto.
- Recupera i file sul tuo PC o su un HDD esterno, mai di nuovo sulla stessa chiavetta.
- Controlla che i file si aprano prima di fare qualsiasi altra cosa.
Per i documenti di lavoro, cerca DOCX, XLSX, PDF. Per le foto, controlla JPG, PNG, HEIC, RAW. Se i nomi non ci sono più, ordina per tipo di file e data. Fa risparmiare molto tempo, davvero.
Inoltre, se vuoi una guida rapida, questo video è valido:
guarda questa guida al recupero dei file USB
Se stai confrontando le opzioni, cerca il miglior software di recupero dati per il 2026. Questa query mostra test più recenti e risultati specifici per USB. Se i file valgono molto e la chiavetta inizia a disconnettersi, fermati e inviala a un laboratorio. Questa parte è pessima, ma scrivere su un’unità flash che sta morendo è il modo in cui le persone perdono definitivamente i propri dati.
Una cosa che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @ombrasilente: controlla se i file sono stati davvero eliminati o solo nascosti/corrotti nell’elenco della directory. Su Windows, apri il Prompt dei comandi e prova attrib -h -r -s /s /d X:\*.* con X = la lettera della tua USB. Sembra stupido, ma mi è capitato di vedere file eliminati ricomparire perché un malware o una disconnessione errata li aveva solo nascosti.
Inoltre, non sono del tutto d’accordo con il consiglio di riformattare dopo come regola generale. Se questa chiavetta ha già dato problemi in passato, io non mi fiderei più per niente. Mettila da parte definitivamente. Le unità USB costano poco, perdere di nuovo le tue foto no.
Se l’unità è leggibile, la scelta giusta è una scansione in sola lettura. Disk Drill è probabilmente l’opzione più semplice per recuperare file eliminati da USB, dato che puoi visualizzare in anteprima i file prima di salvarli. Anche Recuva a volte può funzionare per eliminazioni accidentali semplici, anche se è meno utile quando il file system è incasinato.
E sì, recupera i file sul tuo computer, non sulla stessa USB. La gente lo fa una volta e se ne pente subito.
Se vuoi altre opinioni, vale la pena leggere questa discussione:
modi migliori per recuperare file da un’unità USB difettosa
Piccola aggiunta a quanto hanno già trattato @ombrasilente, @himmelsjager e @mikeappsreviewer: se la USB è ancora leggibile, controlla il Cestino sul PC effettivo da cui hai eliminato i file. Molte persone saltano questo passaggio perché era una USB, ma Windows a volte indirizza lì le eliminazioni a seconda di come è successo.
Inoltre non passerei subito al file carving, a meno che la scansione normale non trovi nulla. Il carving è ottimo per le foto, ma per i documenti Office può lasciarti frammenti danneggiati e senza nome. Questo è uno dei motivi per cui Disk Drill è utile qui. Puoi iniziare prima con il recupero basato sui metadati, poi andare più a fondo solo se necessario.
Pro di Disk Drill:
- anteprima facile di foto/documenti
- può recuperare in sicurezza su un’altra unità
- abbastanza valido nel mantenere la struttura originale quando possibile
- adatto agli utenti non tecnici
Contro di Disk Drill:
- non è l’opzione più economica
- le scansioni profonde possono richiedere un po di tempo
- come qualsiasi software, non risolve un vero guasto hardware
Un’altra cosa: se i file eliminati erano molto piccoli e hai continuato a usare la chiavetta dopo l’eliminazione, non aspettarti miracoli. Il wear leveling della memoria flash rende il recupero meno prevedibile rispetto ai vecchi dischi rigidi. Qui è dove sono leggermente in disaccordo con chi dice basta scansionarla e vedere. Se i file sono critici per l’attività, rivolgersi presto a un laboratorio può in realtà costare meno di molteplici tentativi fai da te falliti.
