파일을 잃지 않고 RAW 디스크 복구가 가능한가요?
하드 드라이브가 갑자기 RAW로 바뀌었고, 이제 열 수도 없고 중요한 파일에 접근할 수도 없습니다. 디스크 관리에는 드라이브가 표시되지만, Windows에서는 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 데이터를 잃지 않고 RAW 드라이브를 복구하는 방법과, 상황을 더 악화시키기 전에 파일을 복원하거나 복구할 수 있는 가장 안전한 단계에 대한 도움을 찾고 있습니다.
이런 경우를 전에 본 적이 있고, 아니요, 저는 먼저 포맷하지 않을 것입니다.
Windows에서 '사용하려면 먼저 디스크를 포맷해야 합니다'라는 메시지가 뜨면, 보통은 파일 시스템이 Windows에서 손상된 것처럼 보인다는 뜻입니다. 그렇다고 파일이 사라졌다는 의미는 아닙니다. 많은 RAW 드라이브는 데이터를 여전히 담고 있고, 복구할 만큼은 온전히 남아 있는 경우가 많습니다.
제가 가장 먼저 확인할 것은 드라이브의 동작 상태입니다.
  1. 디스크 관리에서 안정적으로 인식되고, 드라이브가 딸깍거리거나 갈리는 소리를 내지 않으며, 임의로 연결이 끊기지 않는다면 소프트웨어 복구를 시도하겠습니다.
  2. 사라졌다가 다시 연결되거나, 이상한 소리를 내거나, 인식 상태가 들쑥날쑥하다면 거기서 멈추고 복구 전문 업체에 맡기겠습니다. 하드웨어가 이상하게 동작하기 시작하면 자가 복구는 금방 도박이 됩니다.
이게 하드웨어 고장이 아니라 파일 시스템 손상처럼 보인다면, 저는 이 순서로 진행하겠습니다.
  1. 드라이브에 어떤 것도 쓰지 마세요.
  2. 먼저 중요한 파일부터 복구하세요.
  3. 복구한 파일을 열어서 확인하세요.
  4. 그다음 RAW 파티션을 처리하세요.
  5. 이 모든 과정이 끝난 뒤에도 여전히 그 드라이브를 신뢰할 수 있다면, 그때 데이터를 다시 옮기세요.
첫 번째 시도에서는 Disk Drill을 사용할 것입니다. 제가 눈여겨본 점은 이 도구가 하나의 복구 방식에만 의존하지 않는다는 것입니다. 파일 시스템 정보가 충분히 남아 있으면 파일명과 폴더 구조까지 살려서 복구합니다. 메타데이터가 너무 많이 손상되었다면, 시그니처 스캔으로 전환해 디스크 전체에서 알려진 파일 형식을 찾아냅니다.
절차는 간단합니다.
  1. Disk Drill은 손상된 드라이브가 아닌 다른 위치에 설치하세요.
  2. RAW 디스크 또는 RAW 파티션을 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 클릭하세요. 외장 드라이브라면 요청이 있을 때 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery는 카메라나 드론에서 촬영한 영상에만 사용하는 것이 좋습니다.
  4. 느리게 느껴지더라도 스캔이 끝날 때까지 기다리세요.
  5. 찾은 파일을 미리 보기 하세요.
  6. 파일은 다른 디스크로 복구하세요.
무료 도구를 원한다면 보통 TestDiskPhotoRec 조합을 사용합니다.
  1. TestDisk는 파티션 자체를 고치는 것이 목적일 때 제가 먼저 시도할 도구입니다. 때로는 파티션 테이블이나 부트 섹터를 충분히 복구해서 드라이브가 다시 마운트되게 만들기도 합니다.
  2. PhotoRec는 반대 방향으로 접근합니다. 손상된 파일 시스템은 무시하고 파일 시그니처로 검색합니다. 저도 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있지만, 원래 파일명이나 폴더 구조 없이 파일이 복구되는 경우가 많아서 나중에 정리하는 일이 번거롭습니다.
사람들이 자주 건너뛰지만 중요하다고 생각하는 단계가 하나 있는데, 수리를 시도하기 전에 RAW 드라이브의 이미지를 만드는 것입니다. 디스크가 아직 읽히긴 하지만 불안정해 보인다면, 바이트 단위 복사본은 확실한 안전장치가 됩니다. 수리 시도가 잘못되더라도 원본 디스크를 더 무리하게 밀어붙이는 대신, 안전한 복사본을 스캔할 수 있습니다.
중요한 파일을 이미 복사해 두기 전까지는 수리 도구를 실행하지 않겠습니다. 복구가 끝나고 확인까지 마친 다음에야 파티션 복구를 시험해 보겠습니다. 드라이브가 원래 NTFS를 사용했다면 CHKDSK가 도움이 될 때도 있지만, 파일 시스템에 변경 사항을 기록하므로 처음부터 실행하지는 않겠습니다. CHKDSK로 해결되지 않으면 다음으로는 TestDisk를 시도하겠습니다. 둘 다 실패하면 파티션 테이블 항목을 지우고, 디스크 관리에서 파티션을 다시 만든 뒤, 빠른 포맷을 하고, 복구한 파일을 다시 복사하겠습니다.
SSD에 대해서는 한 가지 덧붙일 점이 있습니다. 이 부분은 자주 놓치는데요. RAW 볼륨이 SSD에 있다면 몇 주씩 그대로 두지 않겠습니다. TRIM은 시간이 지나면서 삭제된 블록을 정리할 수 있고, 일단 그 블록이 사라지면 복구는 훨씬 더 어려워집니다. RAW 상태가 항상 즉시 TRIM을 유발하는 것은 아니지만, 이 경우에는 빠를수록 좋습니다. 사용은 적게, 지연은 짧게, 가능성은 더 높게.
예, 파일을 잃지 않고도 RAW 디스크 복구는 가능합니다. 핵심은 올바른 순서로 진행하는 것입니다.
먼저 드라이브를 포맷하지 마세요. Windows는 파일 시스템을 읽지 못할 때 RAW로 표시합니다. 데이터는 아직 그대로 있을 수 있습니다. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다.
제가 조금 다른 부분은 복구 시도입니다. 디스크가 안정적으로 보여도 처음에는 원본 드라이브에서 복구 시도를 건너뛰는 편이 좋습니다. 복구 도구가 메타데이터를 변경해서 파일 복구를 더 어렵게 만들 수 있습니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
  1. CrystalDiskInfo 또는 Hard Disk Sentinel로 SMART 상태를 확인합니다.
  2. 상태가 나빠 보이면 먼저 ddrescue 또는 HDDSuperClone으로 드라이브를 클론합니다.
  3. 드라이브 상태가 양호하다면 원본을, 그렇지 않다면 클론을 Disk Drill로 스캔합니다.
  4. 복구한 파일은 다른 디스크에 저장합니다.
  5. 파일을 안전하게 확보한 뒤에 파일 시스템 복구나 재포맷을 시도합니다.
몇 가지 중요한 징후가 있습니다:
  • RAW + 정상적인 소리 + 안정적인 연결이면, 소프트웨어 복구가 잘 되는 경우가 많습니다.
  • RAW + 0바이트, 멈춤, 느린 읽기 속도, USB 연결 끊김이면, 직접 복구를 중단하세요.
  • SSD가 RAW 상태라면 빠르게 대응해야 합니다. 시간이 지날수록 복구 가능성은 낮아집니다.
파일만 복사해내는 것이 아니라 파티션 구조 자체를 복원하고 싶다면 DMDE도 살펴볼 만합니다. Disk Drill보다 초보자 친화적이지는 않지만, 파티션 및 디렉터리 재구성에는 강력합니다. 많은 사람들에게는 Disk Drill이 더 쉽고 빠르며, 파일 미리보기를 통해 복구할 가치가 있는지 초기에 판단할 수 있어서 RAW 드라이브 데이터 복구에 더 유리합니다.
제가 제 드라이브를 직접 만지기 전에 이 가이드가 과정을 비교하는 데 도움이 됐습니다:
RAW 하드 드라이브에서 파일을 복구하는 방법 보기
한 가지 더 있습니다. 외장 드라이브라면 먼저 케이블, 포트, 외장 케이스를 바꿔보세요. 저는 “RAW 드라이브”가 사실 불량 USB 브리지였던 경우를 본 적이 있습니다. 짜증나는 문제지만, 해결할 수 있습니다.
네, RAW 드라이브 복구는 분명 가능합니다. 그리고 아니요, 먼저 포맷하는 것은 현명한 선택이 아닙니다.
저는 @mikeappsreviewer와 @byteguru의 의견에 대부분 동의하지만, 멀쩡해 보이는 드라이브라도 초기에 파티션을 고치려고 시도하는 것에는 조금 덜 적극적입니다. RAW 볼륨은 Windows가 파일 시스템을 해석할 수 없다는 뜻이지, 파일이 마법처럼 증발했다는 뜻은 아닙니다. 큰 차이가 있습니다.
복구 앱이나 복구 명령을 사용하기 전에 제가 할 일은 다음과 같습니다.
  • 가능하면 다른 PC에서 드라이브를 확인
  • 외장 드라이브라면 먼저 다른 USB 케이블이나 인클로저를 사용
  • S.M.A.R.T. 데이터 확인
  • 드라이브가 느리거나, Explorer를 멈추게 하거나, 연결이 끊긴다면 더 이상 건드리지 않기
많은 사람이 놓치는 한 가지는 파티션 유형이나 시작 섹터가 망가졌는지 확인하는 것입니다. 파괴적인 작업을 하기 전에 파티션 편집기로 이를 점검할 수 있습니다. 때로는 데이터가 그대로 있는데 문제는 파티션 메타데이터가 망가진 것뿐인 경우도 있습니다.
드라이브를 어느 정도 읽을 수 있다면, Disk Drill은 저장하기 전에 복구 가능한 파일을 미리 볼 수 있어서 RAW 하드 드라이브 복구에 좋은 선택입니다. 이 점이 중요합니다. 미리보기가 열린다면, 그냥 스캔 결과만 보고 기대하는 것보다 가능성이 훨씬 높습니다. 당연히 모든 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. RAW 디스크에 다시 복구하지 마세요. 이상하게도 많은 사람이 아직도 이 부분에서 실수합니다.
또한 Windows가 스캔 및 수정 또는 포맷을 제안하더라도 무시하세요. 바로 이 순간만큼은 Windows가 당신 편이 아닙니다.
쉬운 설명의 안내가 필요하다면, 이 Disk Drill을 사용한 단계별 RAW 드라이브 복구 가이드 가 대부분의 텍스트 가이드보다 따라 하기 쉽습니다.
짧게 요약하면:
  1. 포맷하지 말 것
  2. 먼저 CHKDSK를 실행하지 말 것
  3. 하드웨어 안정성 확인
  4. 드라이브에서 파일 복구
  5. 그다음에야 수리 또는 재포맷 시도
SSD라면 서두르세요. 이상한 소음이 난다면 DIY는 완전히 중단하세요. 그 지점부터는 복구 소프트웨어가 현실적인 방법이 아니라 막연한 희망이 됩니다.
RAW 복구는 종종 가능하지만, 다른 분들이 가볍게만 언급한 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 볼륨이 RAW로 바뀌기 전에 암호화되었거나 압축되었는지 확인하세요. BitLocker, VeraCrypt 컨테이너, 심지어 일부 NAS 포맷 외장 드라이브도 실제 문제는 잘못된 계층을 읽고 있는 것인데 Windows에서는 dead 상태처럼 보일 수 있습니다. 그런 경우 복구 도구는 시간을 낭비할 수 있습니다.
형식화를 피하고 CHKDSK를 서두르지 말아야 한다는 점에서는 @byteguru, @reveurdenuit, @mikeappsreviewer의 의견에 대부분 동의합니다. 제가 조금 다르게 보는 부분은 디스크가 안정적으로 보인다는 이유만으로 너무 이르게 파티션 복구를 시도하는 것입니다. 파일이 중요하다면 복원보다 먼저 추출하는 쪽이 더 안전합니다.
제 실질적인 기준은 다음과 같습니다.
  • 드라이브 용량이 정상으로 보이고 스캔도 정상적으로 된다면, 파일 복구가 성공할 가능성이 꽤 있습니다.
  • 용량이 잘못 표시되거나, 파일명이 깨져 보이거나, 파티션 크기가 갑자기 바뀌었다면 더 깊은 메타데이터 손상이나 컨트롤러 문제를 의심해야 합니다.
Disk Drill은 복구 가능한 파일을 미리 볼 수 있어서 추측을 줄여 주므로 첫 단계 옵션으로는 합리적입니다.
장점:
  • 사용하기 쉬움
  • 미리 보기 기능이 좋음
  • 많은 경우 RAW 볼륨을 잘 처리함
단점:
  • 정밀 스캔은 느릴 수 있음
  • 무료 복구 한도는 버전 및 플랫폼에 따라 다름
  • 수동 파티션 테이블 작업을 특별히 원한다면 최선의 선택은 아님
추가 팁 하나: 드라이브를 연결한 직후 Event Viewer에서 디스크, NTFS 또는 컨트롤러 오류를 확인하세요. 그러면 이것이 파일 시스템 손상인지 I/O 문제인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 불량 블록이나 재설정 오류가 반복해서 보인다면 드라이브에 계속 부담을 주지 말고, 가능하면 이미지에서 작업하세요.
