Ho eliminato accidentalmente foto e file video dalla mia scheda SD mentre usavo il mio Mac, e da allora non ci ho salvato nulla di nuovo. Questi file sono davvero importanti e ho bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare i file eliminati dalla scheda SD su Mac prima che vadano persi per sempre.
Ho dovuto recuperare schede SD su Mac alcune volte, e il percorso da seguire dipende da cosa è andato storto.
Se hai eliminato i file per sbaglio, le probabilità sono spesso discrete. Anche una formattazione rapida è ancora recuperabile in molti casi, dato che di solito rimuove la tabella dei file invece di cancellare subito i blocchi di dati. Una formattazione completa più un ulteriore utilizzo della scheda è il punto in cui le cose iniziano a peggiorare in fretta. Nuove foto o video sovrascrivono i vecchi settori, e quando succede, le possibilità di recupero calano drasticamente. Il guasto hardware è un problema diverso. Se la scheda continua a smontarsi, si scalda, appare in modo incostante, o il Mac si rifiuta di leggerla, spesso gli strumenti software non possono fare molto.
L’errore più grosso che continuo a vedere è usare la scheda dopo la perdita. Mi è successo una volta con una scheda da 32 GB di una vecchia fotocamera e ho perso per sempre metà del set. Anche un piccolo gruppo di nuovi scatti può sovrascrivere i file più vecchi, soprattutto sulle schede più piccole.
Su Mac, inizierei con Disk Drill. Nel tempo ho provato alcune opzioni, tra cui UFS Explorer e R-Studio. Sono validi, ma Disk Drill mi è sembrato più semplice da usare senza perdere qualità di recupero nei normali casi di schede SD. Se vuoi qualcosa che puoi aprire e usare senza leggere un manuale per un’ora, è un buon punto di partenza.
I passaggi sono abbastanza semplici:
- Collega la scheda SD al tuo Mac con un lettore di schede
- Avvia Disk Drill e scegli la scheda SD dall’elenco
- Esegui una scansione completa, non quella veloce
- Attendi che la scansione finisca, anche se sembra conclusa prima
- Anteprima di ciò che ha trovato
- Recupera i file su un’altra unità o sull’SSD interno del tuo Mac
Una parte che mi è piaciuta è stata la gestione dell’anteprima. Funziona bene con i tipi di file delle fotocamere, inclusi molti formati RAW, ed è migliore di alcune app di recupero più leggere quando i file video sono frammentati. Di solito considero l’anteprima come il primo vero controllo della situazione. Se una foto si apre correttamente lì, o un video si riproduce senza problemi durante la navigazione, la copia recuperata ha più possibilità di essere utilizzabile.
Inoltre non rimetterei tutto insieme in un solo passaggio. Recupera prima un piccolo gruppo di prova. Apri le immagini, controlla i video, scorri un po’ avanti, assicurati che nulla sia danneggiato. Fa risparmiare tempo e ti dice subito se la scansione ha trovato dati validi o solo un mucchio di spazzatura.
Smetti di usare la scheda. Espellila e lasciala stare. Hai già fatto la parte più importante non salvando nuovi dati.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer, ma aggiungerei prima una cosa. Crea un’immagine della scheda SD prima di eseguirne la scansione. Su Mac, usa Utility Disco o Terminale con dd. Lavora sull’immagine se temi che la scheda possa peggiorare. Richiede più tempo, ma ti dà una fonte pulita da cui riprovare il recupero. Questo è importante se la scheda inizia a comportarsi in modo instabile a metà scansione.
Per foto e video eliminati su macOS, Disk Drill resta una scelta valida perché gestisce bene exFAT, FAT32 e i comuni tipi di file delle fotocamere. Se la scheda è in buone condizioni, le probabilità di recupero sono spesso discrete dopo un’eliminazione accidentale. Migliori che dopo una formattazione, e molto migliori che dopo il riutilizzo.
Il mio ordine sarebbe:
- Crea un’immagine byte per byte della scheda SD.
- Scansiona l’immagine o la scheda con Disk Drill.
- Filtra per tipo di file e data.
- Recupera prima alcuni file sul tuo Mac, non di nuovo sulla scheda SD.
- Controlla i video prima di recuperare tutto.
Se i file video tornano danneggiati, prova prima a ordinare per struttura originale delle cartelle, poi per firme dei file. Le fotocamere spesso dividono le clip in modi strani, quindi una vista della scansione può sembrare peggiore di un’altra. È un piccolo dettaglio, ma aiuta.
Se la scheda si disconnette, si monta in sola lettura o genera errori di I/O, salta il fai da te e passa al recupero professionale. Ripetere scansioni su una scheda che sta cedendo è una cattiva idea, tbh.
Vale anche la pena leggere questo se vuoi altre opzioni di software di recupero per schede SD per Mac e schede SanDisk:
miglior software di recupero dati per schede SD per utenti SanDisk e Mac
Smetti di usare la scheda SD, ovviamente. Questa parte conta più di quanto la gente pensi.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @suenodelbosque, ma sono un po’ meno convinto di buttarsi subito su una serie di scansioni se la scheda è vecchia o un po’ inaffidabile. Ogni passaggio di lettura in più è comunque stress per la scheda. Se si monta bene e sembra in salute, certo, usa prima Disk Drill per il recupero di schede SD su Mac dato che è facile visualizzare in anteprima foto/video e gestisce bene i soliti file system delle schede SD. Ma se Finder si blocca, la scheda si espelle a caso o macOS segnala errori di lettura, non continuare a insistere per ore.
Una cosa che non viene citata abbastanza: controlla se i file sono stati eliminati mentre la scheda SD era collegata tramite Foto, Acquisizione Immagine o le funzioni di sincronizzazione del Finder. A volte i file spariscono dalla scheda ma esistono ancora in una cache di importazione locale, nella libreria di Foto o persino in una cartella temporanea sul Mac. Cerca sul tuo Mac prima di entrare in modalità recupero totale. Ho visto persone recuperare file che erano rimasti sul portatile per tutto il tempo.
Inoltre, se si tratta di video provenienti da una fotocamera, il recupero file può riportare clip che esistono ma non vengono riprodotte correttamente. Non sempre significa un fallimento totale. VLC può aprire file che QuickTime si rifiuta di toccare. Quindi prova i file recuperati con più di un’app.
Se vuoi più opinioni sugli strumenti di recupero per Mac, vale la pena dare una rapida occhiata a questa discussione: consigli da Reddit sul miglior software di recupero file per Mac.
Versione breve: non scrivere nulla sulla scheda, recupera su un’unità diversa, prova prima qualche file e, se la scheda si comporta in modo fisicamente strano, smetti con il fai da te prima di peggiorare la situazione.
