SD 카드를 포맷한 후 Nikon 사진 복구가 가능한가요?
사진을 백업하기 전에 실수로 Nikon 카메라의 SD 카드를 포맷해서 지금 사진이 모두 사라졌습니다. 이 이미지들은 정말 중요해서, Nikon 사진 복구가 가능한지와 가장 안전한 복구 방법이 무엇인지 알아보는 데 도움이 필요합니다.
Nikon 사진이 삭제되었나요? 제가 가장 먼저 할 일
카드로 계속 촬영하지 마세요.
대부분의 Nikon 바디는 SD 카드를 사용해 저장하므로, 이 문제는 Nikon 전용의 어떤 미스터리가 아니라 결국 SD 카드 복구 작업입니다. 삭제가 최근에 일어났다면, 파일을 되찾을 가능성이 꽤 높은 경우를 많이 봤습니다.
가장 중요한 건 첫 번째 조치입니다. SD 카드를 빼서 그대로 두세요. 더 이상 사진도 안 됩니다. 영상도 안 됩니다. 다시 포맷하지도 마세요. 사진이 삭제되면 카메라는 보통 먼저 파일 항목을 제거합니다. 이미지 데이터 자체는 그 위에 새로운 데이터가 덮어쓰기되기 전까지 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
백업이 없다면 복구 소프트웨어부터 시작하세요
이미 다른 곳에 복사본이 없다면, 저는 컴퓨터에서 복구 소프트웨어로 시작하겠습니다. Disk Drill 은 간단한 방법을 원할 때 가장 쉬운 선택입니다. 저도 한 번 RAW 파일이 들어 있던 카드에 사용해 봤는데, 별다른 설정 없이도 NEF, NRW, JPEG 같은 Nikon 형식을 인식했습니다.
Windows에서는 복구용으로 최대 100MB까지 무료로 제공합니다. 제한이 작긴 하지만, 돈을 쓰기 전에 사진이 실제로 남아 있는지, 미리보기가 가능한지 테스트하기에는 충분합니다.
복구 단계, 쉽고 간단하게
  1. Nikon에서 SD 카드를 꺼내 카드 리더기로 컴퓨터에 연결하세요.
  2. 컴퓨터에 Disk Drill을 설치하세요. SD 카드에는 설치하지 마세요.
  3. 앱에서 SD 카드를 선택하고 Search for lost data를 누르세요.
  4. Universal Scan을 실행하세요. 삭제된 사진 사례라면 보통 저는 이걸 먼저 선택합니다.
  5. 스캔이 끝날 때까지 기다린 다음, 찾은 항목을 미리보기 하세요. 미리보기가 잘 열리면 복구가 잘 될 가능성이 꽤 있다고 보겠습니다.
  6. 복구된 파일은 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 SD 카드에 다시 쓰지 마세요.
동영상도 함께 사라졌다면
사진과 동영상은 복구에서 항상 똑같이 작동하지 않습니다. 스캔으로 사진은 깔끔하게 돌아왔는데, 영상 클립은 손상되었거나 누락된 경우를 본 적이 있습니다. Nikon 동영상도 삭제되었다면, 첫 번째 스캔 후 Advanced Camera Recovery를 시도해 보세요. 이 기능은 조각난 카메라 파일을 대상으로 하며, 사람들 생각보다 동영상에서 더 중요합니다.
무료 방법을 원한다면
PhotoRec도 여전히 제 역할을 합니다. 무료이고, 복구 엔진은 강력하지만, 작업 방식은 불편합니다.
이게 바로 그 대가입니다. 사용하기 덜 친숙하고, 미리보기도 없으며, 복구된 파일은 원래 이름 대신 일반적인 파일명으로 돌아오는 경우가 많습니다. 나중에 이름이 바뀐 파일 더미를 직접 정리해도 괜찮다면, 시도해 볼 만합니다.
스캔 전에, 뻔한 것부터 확인하세요
카드를 한 시간 동안 스캔하고 나서 사진이 이미 노트북에 있었다는 걸 깨닫는 사람들을 본 적이 있습니다.
평소 가져온 파일을 저장하는 위치를 살펴보세요. 바탕 화면, 사진 폴더, 외장 드라이브, 예전 가져오기 폴더, 클라우드 동기화 폴더, SnapBridge 등 평소 사용하는 곳을 확인하세요. 자동 업로드가 켜져 있었다면, 파일이 이미 거기에 있을 수도 있습니다.
제가 멈추고 맡기겠다고 판단하는 경우
SD 카드가 컴퓨터에 전혀 표시되지 않거나 물리적 손상이 있다면, 저는 더 이상 건드리지 않겠습니다. 그 시점에서는 시도할수록 더 위험하게 느껴집니다. 문제가 삭제가 아니라 하드웨어라면, 복구 전문 업체가 보통 더 가능성이 높습니다.
짧게 요약하면
네, 삭제된 Nikon 사진은 종종 복구할 수 있습니다.
가장 좋은 대응은 빠르게 행동하되 절제하는 것입니다. 카드 사용을 멈추고, 컴퓨터에서 스캔하고, 다른 드라이브로 복구하고, 너무 기대하기 전에 미리보기를 확인하세요. 파일이 최근에 삭제되었고 카드가 많이 재사용되지 않았다면, 가능성은 꽤 괜찮은 편입니다.
예, 포맷 후에도 Nikon 사진 복구는 종종 가능합니다. 카드를 바로 사용 중지했다면 더욱 그렇습니다.
@mikeappsreviewer가 말한 내용에 한 가지 덧붙이자면, 포맷 유형이 중요합니다. Nikon의 빠른 포맷은 보통 파일 인덱스만 지우고 전체 이미지 데이터는 지우지 않습니다. 전체 덮어쓰기는 이야기가 다르며, 복구 가능성은 크게 떨어집니다.
제 조언은 먼저 SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만든 다음, 원본 카드가 아니라 그 이미지를 스캔하라는 것입니다. 이렇게 하면 읽는 동안 카드가 고장 나기 시작할 경우 위험을 줄일 수 있습니다. Windows에서는 USB Image Tool 같은 앱이 유용합니다. Mac이나 Linux에서는 사용법을 잘 안다면 dd를 많이 사용합니다.
또한 Nikon이 RAW와 JPEG를 함께 촬영했다면 둘 다 확인해 보세요. 일부 NEF 파일이 손상되었더라도 복구 과정에서 JPEG 미리보기가 깨끗하게 돌아오는 경우가 있습니다. 많은 사람들에게는 절반의 성공도 여전히 성공입니다.
포맷된 카드에 가장 적합한 Nikon SD 카드 복구 소프트웨어를 찾는다면, Disk Drill은 Nikon 파일 형식을 잘 감지하고 복원 전에 결과를 미리 볼 수 있어서 비교적 쉬운 선택지 중 하나입니다. 이 점이 중요합니다. 미리보기를 통해 파일이 정상인지 쓸모없는지 알 수 있습니다.
제가 약간 동의하지 않는 한 가지는, 같은 카드에 여러 도구를 차례로 너무 오래 시도하지 말라는 것입니다. 스캔이 많을수록 오래된 저장 매체에 더 많은 부담이 갑니다. 먼저 이미지를 만든 다음 도구를 시험하세요.
빠르게 시각적으로 정리된 내용을 원한다면 Nikon SD 카드 사진 복구 팁에 대한 이 짧은 영상도 확인해 볼 만합니다.
컴퓨터에서 카드가 다시 포맷하라고 요청하거나 0바이트로 읽힌다면, 거기서 멈추세요. 이는 파일 시스템 손상이나 하드웨어 문제일 가능성이 더 높습니다. 그 경우에는 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
따라서 예, 복구는 가능합니다. 카드가 전혀 재사용되지 않았다면 가능성은 가장 높습니다.
네, 포맷 후 Nikon 사진 복구는 많은 경우에 충분히 가능하며, 특히 카메라에서 빠른 포맷을 했고 그 이후로 카드에 새로 촬영한 것이 없다면 더 그렇습니다.
저는 @mikeappsreviewer와 @hoshikuzu의 의견에 대부분 동의하지만, 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 사람들은 가끔 포맷이 실제로 카메라에서 된 것인지, 아니면 컴퓨터에서 된 것인지 먼저 확인하지도 않고 바로 정밀 스캔과 복구 앱부터 시도합니다. Nikon 카메라 내 포맷은 PC 포맷보다 파괴적이지 않은 경우가 많아서, 생각보다 가능성이 더 좋을 수 있습니다. 반대로 컴퓨터에서 전체 덮어쓰기 포맷을 했다면, 그때는 상황이 빠르게 나빠집니다.
그리고 포맷됨이 영원히 사라졌다는 뜻이라고 단정하지 마세요. SD 카드에서는 단지 디렉터리가 비워졌다는 의미인 경우가 많습니다. 실제 NEF, JPEG, 심지어 MOV/MP4 데이터도 덮어쓰기 전까지는 그대로 남아 있을 수 있습니다. 그래서 Nikon SD 카드 사진 복구가 가능한 것입니다.
실용적인 방법을 원한다면 Disk Drill은 괜찮은 선택입니다. Nikon 사진 포맷을 잘 처리하고, 저장하기 전에 복구 가능한 파일을 미리보기로 확인할 수 있기 때문입니다. 이 미리보기 기능은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다. 미리보기가 깨져 보인다면 파일도 손상되었을 가능성이 큽니다. 복구는 컴퓨터나 외장 드라이브로 하시고, 절대 같은 SD 카드로 다시 저장하지 마세요. 뻔한 이야기 같지만, 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
카드를 먼저 이미지로 떠두라는 조언에 대해서는 약간 다른 의견이 있습니다. 물론 그게 가장 이상적이지만, 그 작업이 익숙하지 않다면 명령줄 도구를 만지다가 오히려 얻는 것보다 스트레스가 더 커질 수 있습니다. 일반 사용자라면 신뢰할 수 있는 카드 리더를 사용하고 Disk Drill 같은 도구로 신중하게 스캔하는 쪽이 오히려 더 현실적인 선택인 경우가 많습니다.
또한 전체 파일이 복구되지 않더라도 Nikon RAW 사이드카 파일이나 더 작은 내장 미리보기를 복구할 수 있는지 확인해 보세요. 완벽한 원본은 아니더라도, 쓸 수 있는 버전은 건질 수 있는 경우가 있습니다.
카드가 이상하게 마운트되거나, 0바이트로 표시되거나, 계속 연결이 끊긴다면 멈추세요. 그런 경우는 더 이상 집에서 소프트웨어로 해결할 수 있는 상황이 아닙니다.
추가적인 SD 카드 복구 조언과 실제 문제 해결 사례는 이 스레드를 참고할 만합니다: 실제 사용자들의 실용적인 SD 카드 복구 도움 보기.
그러니까, SD 카드 포맷 후 Nikon 사진 복구는 분명히 가능합니다. 카드가 재사용되지 않았고, 포맷이 빠른 포맷이었으며, 카드 자체에 문제가 없다면 가능성이 가장 높습니다.
Nikon SD 카드를 포맷했다고 해서 항상 사진이 사라지는 것은 아닙니다. 큰 핵심에 대해서는 @hoshikuzu, @himmelsjager, @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 카드를 즉시 사용 중단했다면 가능성이 가장 좋습니다.
제가 조금 다르게 보는 부분은 이것입니다. 사람들은 formatted 라는 단어에 너무 집중하고, 카드의 실제 상태에는 충분히 주목하지 않습니다. 포맷 전에 카드가 이미 불안정했다면, 새로 촬영한 사진이 없더라도 복구 가능성은 더 예측하기 어려워집니다. 그래서 무거운 작업을 하기 전에, 괜찮은 USB 카드 리더기로 카드를 한 번 읽어보세요. 정상적으로 마운트된다면 좋은 신호입니다.
Nikon 파일에서 특히 확인할 만한 또 다른 점은 많은 Nikon 카메라가 DCIM/100NDxxx 같은 폴더 구조를 만든다는 것입니다. 그리고 복구 앱이 사진은 다시 복원하더라도 원래의 폴더 구성과 파일명을 잃어버리는 경우가 있습니다. 이벤트를 촬영했고 순서가 중요하다면 이 점이 중요합니다. 복구 후에는 복구된 파일명을 기준으로 정렬하지 말고, 촬영 날짜 메타데이터를 기준으로 정렬하세요.
여기서는 Disk Drill이 꽤 합리적인 선택입니다.
장점:
  • 사용이 쉽습니다
  • NEF, JPEG, MOV/MP4를 잘 지원합니다
  • 미리보기로 파일이 실제로 사용 가능한지 확인할 수 있습니다
  • 많은 복구 도구보다 비전문가에게 더 적합합니다
단점:
  • Windows에서는 무료 복구 한도가 작습니다
  • 정밀 스캔은 원래 파일명이 사라진 어수선한 결과를 반환할 수 있습니다
  • 파일이 덮어써졌다면 마법처럼 해결되지는 않습니다
  • 유료 버전은 1회성 복구에는 비싸게 느껴질 수 있습니다
try lots of tools 라는 생각과는 조금 다른 의견도 있습니다. 저는 먼저 신뢰할 만한 앱 하나, 예를 들면 Disk Drill을 선택하고, 미리보기를 통해 복구 품질을 판단하겠습니다. 미리보기가 전반적으로 손상되어 있다면, 다섯 개의 다른 앱을 더 옮겨 다닌다고 해서 덮어써진 데이터가 갑자기 복구되는 경우는 보통 없습니다.
또한 정말 중요한 사진 몇 장만 필요하다면, 모든 것을 한꺼번에 대량 복구하기보다 그것들부터 우선하세요. 전체 카드 덤프를 처리하기 전에 꼭 필요한 이미지를 먼저 살려낼 수 있는 경우도 있습니다.
짧게 답하면, 그렇습니다. 포맷 후 Nikon 사진 복구는 특히 카메라 내 퀵 포맷 이후에는 종종 가능하지만, 성공 여부는 새 데이터가 쓰였는지와 SD 카드 자체가 정상 상태인지에 달려 있습니다.
