Software de recuperação de dados de partição GPT para partições excluídas?
Excluí acidentalmente uma partição em uma unidade GPT ao gerenciar discos, e agora o Windows mostra o espaço como não alocado. Ainda não formatei nem gravei novos arquivos nela. Que software confiável de recuperação de dados de partição GPT pode verificar a unidade e restaurar a partição excluída ou recuperar os arquivos com segurança?
Primeiro: não grave mais nada nessa unidade. Se o Windows estiver mostrando-a como “Não alocado” ou “RAW”, ele pode tratar o espaço como se estivesse vazio, mesmo que seus arquivos ainda possam estar lá. Quaisquer novas gravações, arquivos temporários, atualizações ou tentativas de reparo podem sobrescrever dados que você ainda tem chance de recuperar.
Se esta for a unidade da qual você inicializa o sistema, eu a removeria e a conectaria a outro computador como unidade secundária. Executar o sistema operacional a partir do disco com problema só aumenta o risco.
Problemas com GPT assustam, mas nem sempre são um desastre. Discos GPT mantêm um cabeçalho de backup no final da unidade, então, em alguns casos, o layout das partições pode ser encontrado ou reconstruído. O ponto principal é recuperar os arquivos primeiro e só depois se preocupar em reparar a tabela de partições.
Para a maioria das pessoas, Disk Drill provavelmente é a opção prática mais fácil para esse tipo de situação. Ele não depende apenas da tabela de partições danificada. Ele pode verificar o disco inteiro em busca de dados perdidos e assinaturas de arquivos, o que é útil quando o Windows desiste e marca o volume como RAW. Ele também oferece suporte a sistemas de arquivos comuns como NTFS, exFAT e HFS+, e o recurso de visualização é útil porque você pode verificar se seus arquivos parecem intactos antes de recuperá-los.
Uma regra que realmente importa: não recupere os arquivos de volta para a mesma unidade. Salve-os em outra unidade saudável com espaço livre suficiente.
Se você se sente à vontade com ferramentas de linha de comando, TestDisk vale a pena considerar. Ele existe há muito tempo e foi feito para encontrar partições perdidas e reconstruir entradas de partição. A verificação em si não é destrutiva, mas não é exatamente amigável para iniciantes, e você precisa prestar atenção no que está fazendo.
gdisk é outra opção se o problema for especificamente relacionado ao GPT. O menu de recuperação e transformação dele às vezes pode usar o cabeçalho GPT de backup no final do disco para restaurar o principal. Novamente, é uma ferramenta útil, mas não é algo em que eu clicaria sem pensar.
Além disso, se o disco aparecer como uma “Partição Protetora GPT”, tenha cuidado. Isso pode acontecer ao mover unidades entre sistemas antigos de 32 bits e sistemas mais novos de 64 bits, ou quando uma dock/gabinete USB informa tamanhos de setor de forma diferente. Se você vir isso, não execute o comando “clean” do Diskpart. Isso apaga a tabela de partições. Primeiro extraia os dados com um scanner de recuperação e depois decida se vai reformatar ou reconstruir alguma coisa.
Basicamente, trate a unidade como evidência. Não a “conserte” primeiro. Faça uma verificação, recupere o que puder para outro disco e depois lide com o reparo da partição. Se a própria unidade ainda estiver fisicamente saudável, há uma boa chance de que seus arquivos ainda possam ser recuperados.
Se a partição foi apenas excluída e nada foi gravado desde então, suas chances são razoáveis, mas caem rapidamente assim que você começa a “reparar” as coisas. Antes de executar o Disk Drill, o TestDisk ou qualquer outra coisa, eu faria uma imagem completa setor por setor da unidade em outro disco se os dados forem importantes. Depois, faça a varredura da imagem, não do original. Dessa forma, se um programa de recuperação travar, detectar incorretamente a partição antiga ou se você clicar acidentalmente na opção errada de gravação, você ainda terá a fonte original intacta. O Disk Drill é bom para uma etapa de recuperação de arquivos mais amigável, enquanto o TestDisk é melhor quando você está tentando restaurar a entrada real da partição, mas eu não deixaria nenhuma ferramenta gravar alterações de volta até que os arquivos importantes fossem copiados para algum lugar seguro.
Suas chances são bem melhores se isso for um disco rígido do que se for um SSD, mesmo que você pessoalmente não tenha salvado nada nele. Em um SSD, o TRIM às vezes pode tornar o espaço “excluído mas intocado” irrecuperável bem rapidamente, dependendo de como o Windows, o controlador e o gabinete lidaram com a exclusão. Portanto, não considere “não alocado” como significando automaticamente que “todos os arquivos ainda estão lá esperando”.
Quanto ao software, eu separaria dois objetivos. Se você quer a partição de volta como partição, o TestDisk geralmente é o tipo certo de ferramenta, mas somente se ele encontrar os limites antigos com clareza. Se você quer principalmente os arquivos, use uma ferramenta de recuperação de arquivos como o Disk Drill ou o R-Studio e recupere para outro disco. O Disk Drill é mais fácil de entender para um usuário comum, mas não julgue o sucesso apenas pelo fato de ele listar nomes de arquivos. Visualize primeiro alguns arquivos reais, especialmente os grandes, como vídeos, arquivos compactados, arquivos PST, imagens de VM ou arquivos de projeto.
Um detalhe que as pessoas costumam esquecer: se essa partição estava criptografada com BitLocker, a maioria das varreduras genéricas vai parecer decepcionante, a menos que você ainda tenha a chave de recuperação do BitLocker e que a ferramenta consiga ver o suficiente da estrutura original do volume. Nesse caso, clonar o disco primeiro é ainda mais importante, porque reconstruir a entrada de partição errada por alguns setores pode transformar um volume criptografado recuperável em um problema ainda maior. Se os dados forem insubstituíveis, pare na criação da imagem e na varredura. Não deixe nada “corrigir” a GPT até que você tenha copiado o que importa.
O tipo de sistema de arquivos e se isso era um disco básico simples ou algo como Espaços de Armazenamento, disco dinâmico ou RAID importa muito. Uma partição NTFS excluída em um disco GPT normal é uma situação. Um volume agrupado ou distribuído é outra bagunça, e algumas ferramentas de recuperação fácil mostrarão fragmentos que parecem promissores, mas não reconstruirão corretamente a árvore de pastas real.
Concordo com a orientação de fazer a imagem primeiro, mas eu teria cautela ao tentar restaurar a partição como a primeira vitória. Se os limites da partição forem detectados perfeitamente, o TestDisk pode ser ótimo. Se estiverem incorretos, você pode tornar um trabalho de recuperação limpo mais complicado. Para um usuário comum, eu escanearia o disco físico inteiro, não uma letra de unidade e nem apenas o que o Windows mostra como não alocado. No Disk Drill ou em ferramentas semelhantes, escolha o próprio dispositivo de disco para que ele possa procurar os metadados do volume antigo e as assinaturas dos arquivos.
Pequeno aviso prático: não deixe o Windows inicializar, formatar, reparar nem executar o chkdsk nele se ele de repente oferecer isso. Essas janelas não são etapas de recuperação. Recupere primeiro os arquivos importantes para uma unidade separada, verifique se eles abrem, e só então decida se quer recriar a partição. Recuperar o nome da partição é algo bom, mas recuperar os arquivos é a parte que realmente importa.
