USB 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 방법에 대한 조언이 있나요?
USB 드라이브에서 중요한 파일을 실수로 삭제했고, 너무 늦게야 다른 곳에 백업되어 있지 않다는 것을 알게 되었습니다. 드라이브에는 꼭 복구해야 하는 업무 문서와 개인 사진이 들어 있으며, 더 사용하면 데이터가 덮어써질까 봐 걱정됩니다. 삭제된 파일을 복원하는 데 도움이 될 수 있는 안전한 USB 파일 복구 조언, 도구 또는 방법을 찾고 있습니다.
저는 이걸 힘들게 배웠기 때문에, 가장 먼저 말씀드릴게요. USB 메모리에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 연결이 계속 끊겼다 붙었다 하거나, 손에 쥐었을 때 뜨거워진다면 바로 분리하고 거기서 멈추세요. 소프트웨어로 해결하려고 하지 마세요. CHKDSK도 실행하지 마세요. 이건 드라이브에 변경 사항을 기록하고 파일 시스템을 억지로 다시 정상으로 돌리려 합니다. 가끔은 파일이 멀쩡히 그대로 남아 있는데, CHKDSK가 그 구조를 망가뜨려 결국 쓸모없는 데이터만 남기기도 합니다.
간단한 확인으로도 파일을 되찾지 못했다면, 저는 두 가지 중 하나라고 봅니다. 파일 테이블이 손상됐거나, 파일이 실제로 삭제된 겁니다. 그 시점에서는 복구 소프트웨어를 쓰는 게 제가 선택할 방법입니다.
사람들은 PhotoRec, TestDisk, Windows File Recovery 같은 무료 도구를 추천하곤 합니다. 저도 써봤습니다. 작동은 합니다, 어느 정도는요. 문제는 터미널 사용이 익숙하지 않다면 꽤 거칠게 느껴진다는 점입니다. 특히 PhotoRec은 폴더도 없고, 원래 파일명도 없고, 쓸 만한 정보 하나 없이 이름만 바뀐 파일 더미를 잔뜩 남겼습니다. 결국 f123456.jpg, f123457.jpg 같은 파일들과 몇 시간짜리 수작업 분류만 남더군요. 드라이브에 수년치 사진이나 업무 문서가 들어 있다면, 이건 금방 지칩니다.
저한테는 Disk Drill이 더 잘 맞았습니다. 이게 마법이라는 뜻은 아닙니다. 평범한 사람에게 맡겨도 뒤처리가 엉망이 되지 않을 거라고 기대할 수 있었던 도구라는 뜻입니다. 제가 계속 이걸 추천하는 이유는 몇 가지가 있습니다:
  1. 먼저 드라이브 이미지를 만들 수 있습니다. 저는 이 부분이 가장 좋았습니다. USB 메모리를 바이트 단위로 그대로 복사한 다음, 원본 장치를 계속 건드리는 대신 그 복사본을 스캔할 수 있습니다. 플래시 드라이브가 반쯤 죽어 있는 상태라면, 이건 정말 중요합니다.
  2. 복구 전에 미리보기를 할 수 있습니다. 사진을 열어보고, 문서를 확인하고, 저장하기 전에 스캔이 제대로 된 파일을 찾았는지 볼 수 있었습니다. 시간을 아껴줍니다. 괜한 추측도 줄여주고요.
  3. 정리가 더 잘 됩니다. 무료 명령줄 도구와 비교하면, 폴더 구조를 유지하고 파일 형식을 식별하는 데 더 나은 편이었습니다. BitLocker로 암호화된 드라이브도 지원해서, 예전에 쓰던 백업 USB 중 하나를 복구하는 데 도움이 됐습니다.
많은 사람이 아직도 실수하는 규칙 하나가 있습니다. 복구한 파일은 같은 USB 메모리가 아니라 PC의 내부 드라이브에 저장하세요. 손상된 드라이브에 복구 데이터를 다시 써버리면, 막 꺼내려던 바로 그 파일을 덮어쓸 위험이 있습니다. 저는 사람들이 이렇게 한 번 해놓고는 왜 복구한 파일 절반이 열리지 않느냐고 묻는 걸 본 적이 있습니다. 네. 그래서 그렇습니다.
모든 것을 컴퓨터에 복사하고 파일이 잘 열리는 것까지 확인한 다음에야, 아직 테스트해보고 싶다면 USB 메모리를 지우고 다시 포맷하세요. 저는 보통 그냥 교체합니다. 플래시 드라이브는 싸지만, 잃어버린 데이터는 그렇지 않으니까요. 차근차근 서두르지 않고 진행하면, 꽤 괜찮은 가능성이 있습니다.
USB 사용을 멈추세요. 쓰기를 할 때마다 복구 가능성이 줄어듭니다.
큰 핵심 하나에 대해서는 @mikeappsreviewer 에 동의합니다. 먼저 복구 도구를 실행하지 마세요. 저는 복구 소프트웨어 전에 한 가지를 더 확인하라고 덧붙이고 싶습니다. Windows에서 디스크 관리를 열고 USB가 올바른 용량으로 표시되는지 확인하세요. 용량이 0바이트이거나 이상한 숫자로 보인다면, 집에서 할 수 있는 해결 방법은 건너뛰세요. 이는 하드웨어나 컨트롤러 고장을 가리킵니다.
드라이브가 정상적으로 마운트된다면, 가장 좋은 방법은 USB 자체가 아니라 다른 컴퓨터 드라이브로 파일을 복구하는 것입니다. Disk Drill은 USB 드라이브에서 삭제된 파일 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 일반적인 파일 시스템을 잘 처리하고 아직 남아 있는 파일을 빠르게 확인할 수 있게 해주기 때문입니다. 저는 전반적으로 유료 도구를 선호하는 편은 아니지만, 시간도 중요하고 무료 도구의 원시 출력 결과를 정리하는 일은 금방 지치게 됩니다.
이렇게 하세요:
  1. USB를 연결하고, 아무것도 복사하지 마세요.
  2. Disk Drill로 스캔하세요.
  3. 먼저 문서와 사진을 미리보기 하세요.
  4. 파일은 PC나 외장 HDD로 복구하고, 절대 같은 USB로 다시 복구하지 마세요.
  5. 다른 작업을 하기 전에 파일이 열리는지 확인하세요.
업무 문서라면 DOCX, XLSX, PDF를 찾아보세요. 사진이라면 JPG, PNG, HEIC, RAW를 확인하세요. 파일명이 사라졌다면 파일 형식과 날짜별로 정렬하세요. 솔직히 시간을 정말 많이 아낄 수 있습니다.
또한, 빠른 안내가 필요하다면 이 영상도 괜찮습니다:
이 USB 파일 복구 가이드 보기
옵션을 비교하고 있다면, 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어를 검색해 보세요. 그 검색어는 더 최신 테스트와 USB 특화 결과를 보여줍니다. 파일의 가치가 크고 USB가 연결이 끊기기 시작한다면, 멈추고 전문 복구 업체에 맡기세요. 그 부분은 정말 답답하지만, 죽어가는 플래시 드라이브에 쓰기를 하는 것이 사람들이 파일을 영영 잃게 되는 방식입니다.
@mikeappsreviewer와 @ombrasilente가 말한 내용에 한 가지를 덧붙이자면: 파일이 실제로 삭제된 건지, 아니면 디렉터리 목록에서 그냥 숨겨졌거나 손상되어 보이는 건지 확인해 보세요. Windows에서는 명령 프롬프트를 열고 attrib -h -r -s /s /d X:\*.* 를 시도해 보세요. 여기서 X = USB 드라이브 문자입니다. 좀 말도 안 되게 들릴 수 있지만, 악성코드나 잘못된 연결 해제 때문에 “삭제된” 파일이 사실은 숨김 처리만 되어 있다가 다시 나타나는 경우를 본 적이 있습니다.
그리고 기본 조언으로 “그 후에 다시 포맷하라”는 말에는 저는 조금 동의하지 않습니다. 이 USB가 예전에도 한 번이라도 불안정하게 작동했다면, 저는 다시는 신뢰하지 않을 겁니다. 그냥 폐기하세요. USB 드라이브는 저렴하지만, 사진을 다시 잃는 대가는 그렇지 않습니다.
드라이브를 읽을 수 있다면, 스캔만 하는 방식이 맞습니다. USB에서 삭제된 파일 복구에는 Disk Drill이 아마 가장 쉬운 선택지일 겁니다. 저장하기 전에 미리보기를 할 수 있으니까요. Recuva도 단순한 실수로 삭제한 경우에는 가끔 통할 수 있지만, 파일 시스템이 엉망이 되기 시작하면 유용성이 떨어집니다.
그리고 네, 복구는 같은 USB가 아니라 컴퓨터로 하세요. 그걸 한 번 잘못했다가 바로 후회하는 사람들이 정말 많습니다.
더 많은 의견을 보고 싶다면, 이 스레드는 읽어볼 가치가 있습니다:
고장 난 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 가장 좋은 방법
@ombrasilente, @himmelsjager, 그리고 @mikeappsreviewer 님이 이미 설명한 내용에 덧붙여 작은 보충을 하자면, USB가 아직 읽힌다면 파일을 삭제했던 실제 PC의 휴지통을 확인해 보세요. 많은 사람들이 USB였다는 이유로 그걸 건너뛰지만, Windows는 삭제가 이루어진 방식에 따라 그곳으로 보낼 때가 있습니다.
또한 일반 스캔에서 아무것도 찾지 못한 경우가 아니라면 곧바로 파일 카빙으로 넘어가지는 않겠습니다. 카빙은 사진에는 좋지만 Office 문서의 경우 깨진 조각만 남고 파일 이름도 없을 수 있습니다. 이런 점에서 Disk Drill이 여기서 유용합니다. 먼저 메타데이터 기반 복구로 시작한 다음, 필요할 때만 더 깊게 진행할 수 있습니다.
Disk Drill 장점:
  • 사진과 문서를 쉽게 미리 볼 수 있음
  • 다른 드라이브로 안전하게 복구 가능
  • 가능할 때 원래 구조를 꽤 잘 유지함
  • 기술에 익숙하지 않은 사용자에게 적합함
Disk Drill 단점:
  • 가장 저렴한 옵션은 아님
  • 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있음
  • 다른 소프트웨어와 마찬가지로, 실제 하드웨어 고장을 해결해 주지는 못함
한 가지 더: 삭제된 파일이 아주 작았고 삭제 후에도 USB를 계속 사용했다면 기적 같은 결과를 기대하지는 마세요. 플래시 저장장치의 웨어 레벨링 때문에 복구는 오래된 하드 드라이브보다 예측 가능성이 더 낮습니다. 이 점에서 저는 그냥 스캔해 보고 확인하자는 의견에 약간 동의하지 않습니다. 파일이 업무상 매우 중요하다면, 초기에 전문 복구 업체를 찾는 것이 여러 번 실패한 자가 복구 시도보다 오히려 더 저렴할 수도 있습니다.
