Le stockage de mon iPhone est presque plein, et je veux vider les dossiers Corbeille/Supprimés récemment dans des apps comme Photos, Mail et Fichiers. J’ai peur de supprimer définitivement quelque chose dont j’ai encore besoin. Quelle est la façon la plus sûre de vérifier et vider la corbeille de l’iPhone sans perdre de données importantes ?
Si la barre de stockage de votre iPhone a à peine changé après avoir supprimé beaucoup de choses, la raison habituelle est simple : le téléphone conserve encore ces fichiers dans « Suppressions récentes ». Ils sont hors de vue, mais ils ne sont pas encore réellement supprimés.
La plupart des apps Apple conservent les éléments supprimés pendant environ 30 jours, sauf si vous les effacez manuellement. Donc si vous avez supprimé des vidéos, des PDF, des fils de messages ou des photos, ils occupent peut-être encore le même espace qu’avant.
Vérifiez d’abord ces emplacements
App Fichiers
Celle-ci est facile à manquer. Ouvrez Fichiers, allez dans Parcourir, puis continuez à toucher la flèche de retour en haut à gauche jusqu’à arriver à l’écran Emplacements de niveau supérieur. Recherchez Suppressions récentes avec l’icône de corbeille. Ouvrez-le, touchez les trois points, choisissez Sélectionner, puis Supprimer tout. Si vous téléchargez de gros PDF, des fichiers de travail, des ZIP ou des vidéos, ce dossier peut être plus volumineux que prévu.
Photos
Ouvrez Photos, allez dans Albums, puis faites défiler vers le bas jusqu’à Utilitaires et ouvrez Suppressions récentes. Photos affichera combien de jours il reste avant que chaque élément soit supprimé définitivement. Récupérez tout ce dont vous avez encore besoin, ou utilisez Sélectionner puis Supprimer tout si vous êtes sûr.
Messages
Celui-ci est souvent négligé. Si vous avez supprimé des conversations contenant des photos ou des vidéos, les pièces jointes peuvent encore rester sur le téléphone. Ouvrez Messages, touchez Modifier ou l’icône de filtre en haut à gauche, puis choisissez Afficher les suppressions récentes. Supprimez à nouveau ces fils si vous voulez récupérer l’espace.
Notes
Revenez à la liste principale des dossiers dans Notes et ouvrez Suppressions récentes. Cela fonctionne de la même manière, avec la même période de conservation de 30 jours.
Un point important concernant iCloud
Si iCloud est activé, supprimer définitivement un élément de Suppressions récentes peut le retirer d’iCloud et de vos autres appareils Apple utilisant le même identifiant Apple. Une fois supprimé à cet endroit, ne comptez pas sur sa récupération. Cela vaut la peine de faire défiler le dossier avant d’appuyer sur Supprimer tout, surtout dans Photos où le compte à rebours est affiché sur chaque élément.
Pourquoi un faible espace de stockage donne l’impression que tout le téléphone fonctionne moins bien
iOS a besoin d’un peu de marge pour les fichiers temporaires et les tâches en arrière-plan. Quand le stockage devient limité, les choses normales commencent à se comporter bizarrement : l’appareil photo s’ouvre lentement, les apps plantent, le passage d’une app à l’autre ralentit, et le téléphone semble globalement bloqué. Vider Suppressions récentes aide, mais cela n’efface que les éléments que vous avez déjà supprimés.
Pour la plupart des gens, le plus gros problème reste la photothèque.
Ensuite, occupez-vous de la bibliothèque multimédia réelle
Clever Cleaner est utile pour la partie que les dossiers de corbeille d’Apple ne gèrent pas. C’est gratuit, sans publicité ni abonnement.
- Commencez par l’onglet Heavies. Il trie les fichiers du plus volumineux au plus petit et affiche la taille exacte des fichiers, ce qui permet de repérer facilement les anciennes vidéos 4K et les énormes enregistrements d’écran.
- Ensuite, vérifiez Similars. Il regroupe les photos quasi identiques et indique une Best Shot, ce qui facilite la suppression de cinq versions de la même photo sans devoir les vérifier une par une manuellement.
- Regardez aussi Screenshots. Chaque capture d’écran affiche sa taille de fichier, et ces piles s’accumulent plus vite que les gens ne l’imaginent.
- Le nettoyage s’exécute sur l’appareil, donc vos photos et vos données ne sont pas envoyées ailleurs.
L’ordre qui fait généralement la plus grande différence est le suivant : videz d’abord Suppressions récentes dans Fichiers, Photos, Messages et Notes. Ensuite, utilisez Clever Cleaner pour trouver les grandes vidéos, les captures d’écran et les photos similaires encore présentes dans la bibliothèque. Il est bien plus probable que la barre de stockage bouge après avoir fait les deux, et pas seulement l’un ou l’autre.
Faites une sauvegarde avant de vider quoi que ce soit.
Le piège, c’est qu’une sauvegarde iCloud classique n’est pas toujours le filet de sécurité que l’on imagine. Si Photos iCloud est activé, vos photos sont généralement synchronisées avec iCloud, et non enregistrées séparément dans la sauvegarde du téléphone. Donc si vous supprimez définitivement une photo de Supprimés récemment, cette suppression peut se synchroniser partout. Même principe pour les fichiers iCloud Drive et les notes s’ils sont synchronisés.
Le plus sûr est de considérer chaque dossier Supprimés récemment comme une file de vérification finale. Ouvrez-le, triez ou parcourez tout ce qui est volumineux ou important, récupérez tout ce dont vous n’êtes pas sûr, et videz-le seulement ensuite. Pour les Photos en particulier, je conseillerais de vérifier sur un écran plus grand si possible, soit sur un autre appareil Apple, soit sur iCloud depuis un ordinateur, car il est plus facile de repérer ce reçu, cette photo de document ou cette vidéo de famille que vous vouliez vraiment conserver.
Si l’espace de stockage est si limité que vous avez besoin de place tout de suite, n’appuyez pas sur Tout supprimer à l’aveugle. Déplacez d’abord les éléments douteux ailleurs, comme sur un ordinateur, un disque externe, Google Photos, Dropbox ou tout autre service auquel vous faites confiance. Après cela, videz Supprimés récemment. Et ne soyez pas surpris si l’espace de stockage met un peu de temps à se mettre à jour ensuite. Il arrive parfois qu’iOS ait besoin d’un redémarrage ou d’un peu de temps avant que l’espace libre s’affiche correctement.
« Supprimés récemment » n’est pas une seconde sauvegarde, c’est le dernier arrêt avant la disparition. Avant de le vider, copiez les éléments douteux vers un endroit qui ne synchronise pas les suppressions vers le téléphone, comme un dossier sur Mac/PC, un disque externe ou un compte cloud que vous n’êtes pas en train de nettoyer en même temps. Ensuite, videz uniquement les dossiers que vous avez déjà vérifiés. Je ferais particulièrement attention aux anciens documents numérisés, aux mémos vocaux, aux PDF fiscaux ou médicaux téléchargés et aux photos de reçus, car ce sont les fichiers ennuyeux que les gens oublient jusqu’à plus tard. Si vous avez besoin d’espace rapidement, supprimez d’abord les déchets évidents, comme les longues vidéos, les enregistrements d’écran, les rafales en double et les téléchargements d’apps, puis redémarrez le téléphone et vérifiez à nouveau le stockage. Ne faites pas de « Tout supprimer » le premier bouton sur lequel vous appuyez.
Ne videz pas les corbeilles pendant que vous êtes encore en mode panique à essayer de récupérer de l’espace. C’est à ce moment-là que les gens suppriment le mauvais dossier parce que chaque bouton « Tout supprimer » commence à sembler utile.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait que Suppressions récentes n’est pas une sauvegarde, mais j’aborderais l’avis un peu différemment : tout ce sur quoi vous hésitez devrait d’abord être récupéré, pas laissé là pendant que vous réfléchissez. Créez un album temporaire dans Photos appelé « Vérifier plus tard », ou un dossier temporaire dans Fichiers appelé « À garder pour l’instant », et déplacez-y ou récupérez-y les éléments douteux. Ensuite, vous pourrez vider la corbeille sans avoir à prendre des décisions parfaites élément par élément sous la pression.
Pour Mail, soyez particulièrement prudent car cela dépend du compte. S’il s’agit de Gmail, Outlook, Yahoo, Exchange, etc., supprimer depuis la corbeille sur l’iPhone peut aussi le supprimer du serveur de messagerie, pas seulement du téléphone. Avant de vider la corbeille de Mail, recherchez des mots comme reçu, facture, assurance, impôt, vol, mot de passe, médical, garantie, ou les noms de personnes ou d’entreprises qui comptent pour vous. Archivez tout ce qui est douteux au lieu de le laisser dans la corbeille.
Si vous avez besoin d’espace immédiatement et que vous êtes nerveux, la solution rapide la plus sûre consiste généralement à décharger les grosses apps, supprimer les séries, musiques ou podcasts téléchargés, et retirer les vidéos manifestement volumineuses de Photos après avoir sauvegardé ailleurs tout ce qui est important. Videz Suppressions récentes en dernier, quand les seules choses qui y restent sont des éléments que vous accepteriez de perdre pour toujours.
