Czy odzyskiwanie danych z dysku RAW jest możliwe bez utraty moich plików?
Mój dysk twardy nagle zmienił się na RAW i teraz nie mogę go otworzyć ani uzyskać dostępu do ważnych plików. Zarządzanie dyskami pokazuje dysk, ale Windows mówi, że najpierw trzeba go sformatować. Szukam pomocy w odzyskiwaniu danych z dysku RAW bez utraty danych oraz najbezpieczniejszych kroków, aby przywrócić lub odzyskać moje pliki, zanim pogorszę sytuację.
Widziałem to już wcześniej i nie, najpierw bym tego nie formatował.
Kiedy Windows wyświetla komunikat Musisz sformatować dysk, zanim będzie można go użyć, zwykle oznacza to, że system plików wygląda na uszkodzony z perspektywy Windows. To nie znaczy, że Twoje pliki zniknęły. Na wielu dyskach RAW dane nadal tam są, w stanie na tyle nienaruszonym, że da się je odzyskać.
Pierwszą rzeczą, którą bym sprawdził, jest zachowanie dysku.
  1. Jeśli Zarządzanie dyskami widzi go stabilnie, a dysk nie klika, nie zgrzyta i nie rozłącza się losowo, spróbowałbym odzyskiwania programowego.
  2. Jeśli znika, sam się ponownie podłącza, wydaje dziwne dźwięki albo pojawia się niestabilnie, na tym bym poprzestał i oddał go do laboratorium odzyskiwania danych. Kiedy sprzęt zaczyna zachowywać się dziwnie, samodzielne próby szybko stają się ryzykowną loterią.
Jeśli wygląda to na uszkodzenie systemu plików, a nie awarię sprzętową, zrobiłbym to w tej kolejności:
  1. Przestań cokolwiek zapisywać na dysku.
  2. Najpierw odzyskaj pliki, na których Ci zależy.
  3. Otwórz odzyskane pliki i sprawdź je.
  4. Dopiero potem zajmij się partycją RAW.
  5. Dopiero po tym wszystkim przenieś dane z powrotem, jeśli nadal ufasz temu dyskowi.
Na pierwsze podejście użyłbym Disk Drill. To, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że nie opiera się on na jednej metodzie odzyskiwania. Jeśli zachowało się wystarczająco dużo informacji o systemie plików, przywraca pliki razem z nazwami i folderami. Jeśli metadane są zbyt mocno uszkodzone, przechodzi do skanowania sygnatur i szuka znanych typów plików bezpośrednio na całym dysku.
Kroki są proste:
  1. Zainstaluj Disk Drill w innym miejscu, nie na uszkodzonym dysku.
  2. Wybierz dysk RAW albo partycję RAW.
  3. Kliknij Search for Lost Data. Na dysku zewnętrznym użyj Universal Scan, jeśli pojawi się taka opcja. Advanced Camera Recovery ruszałbym tylko w przypadku nagrań z kamer lub dronów.
  4. Pozwól skanowaniu się zakończyć, nawet jeśli wydaje się powolne.
  5. Podejrzyj, co zostało znalezione.
  6. Odzyskaj pliki na inny dysk.
Jeśli chcesz darmowych narzędzi, najczęściej używa się pary TestDisk i PhotoRec.
  1. TestDisk to narzędzie, którego spróbowałbym, jeśli celem jest naprawa samej partycji. Czasami naprawia tablicę partycji albo sektor rozruchowy na tyle skutecznie, że dysk daje się ponownie zamontować.
  2. PhotoRec działa w przeciwnym kierunku. Ignoruje uszkodzony system plików i wyszukuje po sygnaturach plików. Miałem z nim całkiem przyzwoite wyniki, ale zwykle zwraca pliki bez oryginalnych nazw i struktury folderów, więc późniejsze porządkowanie bywa uciążliwe.
Jednym z kroków, które ludzie pomijają, a moim zdaniem ma znaczenie, jest wykonanie obrazu dysku RAW przed próbami naprawy. Jeśli dysk nadal da się odczytać, ale wydaje się niestabilny, kopia bajt po bajcie daje Ci jedną bezpieczną opcję awaryjną. Jeśli próba naprawy pójdzie źle, nadal masz coś bezpiecznego do przeskanowania, zamiast mocniej obciążać oryginalny dysk.
Nie uruchamiałbym narzędzi naprawczych, dopóki ważne pliki nie zostaną już skopiowane. Gdy odzyskiwanie zostanie zakończone i sprawdzone, wtedy testowałbym poprawki na partycji. Jeśli dysk wcześniej używał NTFS, CHKDSK czasami pomaga, ale nie uruchamiałbym go jako pierwszego kroku, ponieważ zapisuje zmiany w systemie plików. Jeśli CHKDSK nic nie wskóra, następną rzeczą, której bym spróbował, jest TestDisk. Jeśli oba zawiodą, usunąłbym wpis tablicy partycji, utworzył partycję ponownie w Zarządzaniu dyskami, wykonał szybkie formatowanie i skopiował odzyskane pliki z powrotem.
Jedna uwaga dotycząca SSD, bo ten fragment często bywa pomijany. Jeśli wolumin RAW znajduje się na dysku SSD, nie zostawiałbym go na tygodnie. TRIM może z czasem wyczyścić usunięte bloki, a gdy te bloki znikną, odzyskiwanie staje się znacznie trudniejsze. Stan RAW nie zawsze od razu uruchamia TRIM, ale tutaj im wcześniej, tym lepiej. Mniej użycia, mniej zwłoki, większe szanse.
Tak, odzyskiwanie danych z dysku RAW jest możliwe bez utraty plików. Kluczowe jest wykonywanie działań we właściwej kolejności.
Nie formatuj najpierw dysku. Windows pokazuje RAW, gdy nie może odczytać systemu plików. Twoje dane nadal mogą tam być. Zgadzam się z @mikeappsreviewer w tej części.
Trochę różnię się w kwestii napraw. Na początku pominąłbym próby naprawy na oryginalnym dysku, nawet jeśli wydaje się stabilny. Narzędzia naprawcze czasami zmieniają metadane i pogarszają odzyskiwanie plików.
Mój porządek działań byłby taki:
  1. Sprawdź stan SMART za pomocą CrystalDiskInfo lub Hard Disk Sentinel.
  2. Jeśli stan wygląda źle, najpierw sklonuj dysk przy użyciu ddrescue lub HDDSuperClone.
  3. Przeskanuj klon albo oryginał, jeśli dysk jest zdrowy, za pomocą Disk Drill.
  4. Zapisz odzyskane pliki na innym dysku.
  5. Gdy Twoje pliki będą już bezpieczne, przetestuj naprawę systemu plików lub wykonaj formatowanie.
Kilka oznak ma znaczenie:
  • RAW + normalne dźwięki + stabilne połączenie, odzyskiwanie programowe często działa.
  • RAW + 0 bajtów, zawieszanie się, wolny odczyt, rozłączanie USB, przerwij samodzielne próby.
  • Stan RAW na SSD wymaga szybkiego działania. Czas zmniejsza szanse na odzyskanie.
Jeśli chcesz przywrócić strukturę partycji zamiast tylko skopiować pliki, warto przyjrzeć się DMDE. Jest mniej przyjazny dla początkujących niż Disk Drill, ale bardzo skuteczny przy odbudowie partycji i katalogów. Dla wielu osób Disk Drill jest łatwiejszy i szybszy przy odzyskiwaniu danych z dysku RAW, ponieważ podgląd plików wcześnie pokazuje, czy odzyskiwanie ma sens.
Ten poradnik pomógł mi porównać cały proces, zanim ruszyłem własny dysk:
zobacz, jak odzyskać pliki z dysku twardego RAW
Jeszcze jedna rzecz. Jeśli to dysk zewnętrzny, najpierw wymień kabel, port i obudowę. Widziałem już, jak „dysk RAW” okazywał się uszkodzonym mostkiem USB. Irytujące, ale da się naprawić.
Tak, odzyskanie danych z dysku RAW jest absolutnie możliwe, a nie, formatowanie na początku nie jest rozsądnym ruchem.
W większości zgadzam się z @mikeappsreviewer i @byteguru, ale jestem trochę mniej entuzjastycznie nastawiony do prób naprawiania partycji na wczesnym etapie, nawet na dysku, który wydaje się sprawny. Wolumin RAW oznacza, że Windows nie potrafi odczytać systemu plików, a nie że twoje pliki magicznie wyparowały. To duża różnica.
Co zrobiłbym przed użyciem jakiejkolwiek aplikacji do odzyskiwania danych albo polecenia naprawy:
  • Sprawdź dysk na innym komputerze, jeśli to możliwe
  • W przypadku dysków zewnętrznych najpierw wypróbuj inny kabel USB lub obudowę
  • Sprawdź dane S.M.A.R.T.
  • Jeśli dysk działa wolno, zawiesza Eksplorator albo się rozłącza, przestań przy nim majstrować
Jedną z rzeczy, które ludzie pomijają, jest sprawdzenie, czy typ partycji albo sektor początkowy nie zostały uszkodzone. Możesz to sprawdzić w edytorze partycji, zanim zrobisz cokolwiek destrukcyjnego. Czasami dane nadal tam są, a problem dotyczy tylko uszkodzonych metadanych partycji.
Jeśli dysk da się odczytać w wystarczającym stopniu, Disk Drill to solidny wybór do odzyskiwania danych z dysku RAW, ponieważ pozwala podejrzeć możliwe do odzyskania pliki przed ich zapisaniem. To ma znaczenie. Jeśli podglądy się otwierają, twoje szanse są znacznie większe niż przy samym patrzeniu na wyniki skanowania i liczeniu na szczęście. Zapisz wszystko na innym dysku, to oczywiste. Nie odzyskuj danych z powrotem na dysk RAW. Z jakiegoś powodu to nadal potrafi ludzi zmylić.
Ignoruj też Windows, jeśli zaproponuje skanowanie i naprawę albo formatowanie. Windows nie jest twoim przyjacielem w tym konkretnym momencie.
Jeśli chcesz prosty poradnik napisany ludzkim językiem, ten przewodnik krok po kroku odzyskiwania danych z dysku RAW za pomocą Disk Drill jest łatwiejszy do śledzenia niż większość poradników tekstowych.
Krótka wersja:
  1. Nie formatuj
  2. Nie uruchamiaj najpierw CHKDSK
  3. Zweryfikuj stabilność sprzętu
  4. Odzyskaj pliki z dysku
  5. Dopiero potem próbuj napraw lub ponownego formatowania
Jeśli to SSD, działaj szybko. Jeśli wydaje dziwne dźwięki, całkowicie zrezygnuj z samodzielnych prób. To jest granica, przy której oprogramowanie do odzyskiwania danych zamienia się w myślenie życzeniowe tbh.
Odzyskiwanie RAW jest często możliwe, ale dodałbym jedną rzecz, o której inni wspomnieli tylko lekko: sprawdź, czy wolumin był szyfrowany lub skompresowany, zanim stał się RAW. Kontenery BitLocker, VeraCrypt, a nawet niektóre zewnętrzne nośniki sformatowane przez NAS mogą wyglądać na martwe w Windowsie, gdy prawdziwym problemem jest odczyt niewłaściwej warstwy. W takim przypadku narzędzia naprawcze mogą tylko tracić czas.
W większości zgadzam się z @byteguru, @reveurdenuit i @mikeappsreviewer co do unikania formatowania i nieśpieszenia się z CHKDSK. Z czym nie do końca się zgadzam, to próba naprawy partycji zbyt wcześnie tylko dlatego, że dysk wydaje się stabilny. Jeśli pliki są ważne, najpierw bezpieczniej jest je odzyskać niż przywracać strukturę.
Mój praktyczny podział:
  • Jeśli pojemność dysku wygląda poprawnie i skanowanie przebiega normalnie, odzyskanie plików ma całkiem duże szanse.
  • Jeśli pojemność jest błędna, nazwy plików zamieniają się w śmieciowe znaki albo partycja nagle zmieniła rozmiar, podejrzewaj poważniejsze uszkodzenie metadanych lub problem z kontrolerem.
Disk Drill to rozsądna opcja na pierwszy etap, ponieważ potrafi wyświetlić podgląd możliwych do odzyskania plików, co ogranicza zgadywanie.
Zalety:
  • Łatwy w użyciu
  • Dobry podgląd plików
  • W wielu przypadkach dobrze radzi sobie z woluminami RAW
Wady:
  • Głębokie skanowanie może być powolne
  • Limity darmowego odzyskiwania zależą od wersji/platformy
  • To nie najlepszy wybór, jeśli zależy Ci konkretnie na ręcznej ingerencji w tablicę partycji
Jeszcze jedna wskazówka: sprawdź Podgląd zdarzeń pod kątem błędów dysku, NTFS lub kontrolera zaraz po podłączeniu dysku. To może powiedzieć, czy masz do czynienia z uszkodzeniem systemu plików, czy problemem wejścia/wyjścia. Jeśli widzisz powtarzające się błędy uszkodzonych bloków lub resetów, przestań obciążać dysk i jeśli to możliwe, pracuj na obrazie.
