È possibile recuperare le immagini da una scheda SD dopo averla svuotata?
Ho svuotato accidentalmente la mia scheda SD dopo un evento di famiglia e mi sono appena reso conto che tutte le mie foto sono sparite. Da allora non ho usato molto la scheda perché spero che le foto possano ancora essere recuperate. Ho davvero bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare le immagini eliminate da una scheda SD prima che vengano sovrascritte.
Controllerei prima le cose noiose prima di toccare gli strumenti di recupero. Più di una volta ho pensato che le foto della scheda SD fossero sparite e poi ho trovato copie da qualche altra parte. Le aveva un'app cloud. C'era una vecchia cartella di importazione. Una volta la scheda era a posto e il lettore era spazzatura.
Inizia con qualunque cosa fosse collegata al telefono o alla fotocamera. Google Foto, Foto di iCloud, OneDrive, Dropbox, Amazon Photos, qualsiasi app di backup a cui hai effettuato l'accesso e che ti sei dimenticato di avere. Apri anche le cartelle del cestino. Molti di questi servizi tengono gli scatti eliminati per 30-60 giorni prima di cancellarli definitivamente.
Se la scheda proviene da una fotocamera, dai un'occhiata ai menu della fotocamera e alla memoria interna. Alcune fotocamere dividono i contenuti tra la memoria integrata e la scheda SD. Ho visto persone non accorgersene e pensare che la scheda avesse mangiato tutto. Inoltre, cambia il lettore di schede. Poi prova un secondo computer, se ne hai uno. I lettori difettosi causano continuamente falsi allarmi.
Se nessuno di questi controlli porta a nulla, smetti subito di usare la scheda SD. Non scattare altre foto su di essa. Non copiarci file sopra. Non formattarla di nuovo. Le immagini eliminate spesso restano ancora sulla scheda finché nuovi dati non finiscono negli stessi punti. Una volta sovrascritte, le probabilità calano in fretta.
Io inizierei con Disk Drill. L'ho usato su schede di DSLR, schede microSD di telefoni Android, schede di droni e un paio di schede che erano passate a RAW o avevano smesso di montarsi correttamente. È più facile da gestire rispetto ad alcune app di recupero più vecchie e va oltre il semplice recupero dei file eliminati.
Molti strumenti di recupero economici funzionano bene solo quando il file system è ancora per lo più intatto e l'eliminazione è recente. Questo cerca anche le firme dei file, quindi ha più possibilità dopo formattazione, corruzione o danni alla partizione. Questo conta con le schede SD, perché si guastano in modi disordinati.
Quello che farei:
  1. Togli subito la scheda SD dal dispositivo.
  2. Usa un vero lettore di schede USB e collegalo a un computer.
  3. Installa e apri Disk Drill.
  4. Scegli la scheda SD dall'elenco delle unità.
  5. Fai clic su Cerca dati persi e scegli la modalità di scansione.
  6. Lascia terminare completamente la scansione. Le scansioni profonde di solito trovano di più.
  7. Controlla la sezione Immagini, oppure filtra per JPG, PNG, CR2, NEF, ARW o DNG.
  8. Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli.
  9. Salva i file recuperati su un'altra unità, mai di nuovo sulla stessa scheda SD.
Il passaggio dell'anteprima aiuta molto. Se una foto si apre bene nei risultati della scansione, di solito lo considero un buon segno che il file recuperato sarà utilizzabile. Non è perfetto, ma è un indicatore decente.
Le schede SD di fotocamere, droni, dash cam e action cam sono spesso più disordinate di quanto la gente si aspetti. I file si dividono in frammenti e alcuni strumenti vanno in crisi con quelli. Qui ho avuto risultati migliori rispetto alle semplici app di recupero dei file eliminati che cercano solo eliminazioni ordinate e recenti.
Anche la scansione gratuita con anteprima è utile. Almeno puoi vedere cosa c'è ancora prima di passare ore a girare in tondo.
Se la scansione va male, controllerei comunque ancora alcuni altri punti:
  1. Backup più vecchi in Cronologia file di Windows o Time Machine.
  2. Cartelle di importazione automatica sul computer.
  3. Una porta USB diversa o un altro lettore di schede.
  4. Recupero professionale se la scheda perde la connessione, va lentissima o compare in modo incoerente in Gestione disco.
Quando c'è un danno fisico, il software diventa meno affidabile. Le scansioni ripetute su una scheda che sta cedendo a volte peggiorano la situazione, quindi non continuerei a martellarla se inizia a comportarsi in modo instabile.
Se hai svuotato la scheda SD e poi l’hai usata appena, le probabilità sono ancora discrete. Di solito l’eliminazione rimuove prima l’indice dei file. I dati delle foto spesso restano finché nuovi dati non li sovrascrivono. Quindi la prima regola è semplice: smetti subito di usare la scheda.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul controllare prima le cose semplici, ma non ci perderei troppo tempo se questa scheda conteneva le uniche copie. Il tempo conta più di una diagnosi perfetta.
Ecco cosa farei dopo:
  1. Crea prima un’immagine byte per byte della scheda SD, se la configurazione del tuo PC lo consente.
  2. Esegui il recupero sull’immagine, non sulla scheda.
  3. Prova due tipi di scansione: prima la scansione del file system, poi la scansione per firma.
  4. Recupera i file sul computer o su un’unità esterna, mai di nuovo sulla scheda SD.
Perché creare prima un’immagine? Le schede SD si guastano senza preavviso. Se la scheda inizia a disconnettersi a metà scansione, perdi una possibilità pulita di recupero. Un’immagine del disco ti offre una fonte stabile su cui lavorare. Questo passaggio viene saltato spesso e secondo me è importante.
Per il software, Disk Drill è una scelta solida perché gestisce bene i formati fotografici comuni e mostra un’anteprima dei risultati. Se le tue foto provengono da una fotocamera, filtra per JPG più formati RAW come CR2, NEF, ARW, RW2, ORF. Se i nomi dei file non ci sono più, ordina per dimensione e controlla l’anteprima. Le foto di eventi di famiglia spesso compaiono in gruppi con timestamp e dimensioni file simili.
Un’altra cosa che molti trascurano. Se la scheda è stata svuotata all’interno della fotocamera, alcune fotocamere eseguono una formattazione rapida. Le percentuali di recupero dopo una formattazione rapida sono spesso ancora abbastanza buone. La formattazione completa è peggiore. Il TRIM sulle schede SD è meno uniforme rispetto agli SSD, quindi le foto eliminate sono spesso ancora recuperabili, ed è la piccola buona notizia qui.
Se le scansioni mostrano immagini danneggiate o anteprime mezze grigie, recupera comunque tutto. Gli strumenti di riparazione foto a volte riescono a correggere una corruzione parziale.
Inoltre, questa è una discussione utile con consigli della community fotografica sul recupero da scheda SD, consigli sul recupero di foto da scheda SD da fotografi principianti.
Se la scheda viene montata lentamente, genera errori di lettura o scompare, interrompi la scansione e rivolgiti a un centro di recupero dati. Le letture ripetute su una scheda che sta cedendo sono il modo in cui le persone peggiorano una situazione già negativa.
Sì, spesso puoi recuperare le foto da una scheda SD dopo averla svuotata, soprattutto se l hai usata pochissimo in seguito. Questa parte in realtà conta più di quanto la gente pensi.
Sono per lo più d accordo con @mikeappsreviewer e @techchizkid, ma aggiungerei una cosa che hanno un po evitato: se le foto sono davvero insostituibili, non continuare a fare esperimenti sulla scheda originale più del necessario. Ogni montaggio aggiuntivo, scansione o test casuale comporta comunque usura della memoria flash. Non sto dicendo che una scansione la rovinerà, sto solo dicendo che la gente diventa un po troppo sicura.
Quello che farei è questo:
  • Metti la scheda in modalità sola lettura se il tuo adattatore ha un interruttore di blocco
  • Copia prima l intera scheda in un file immagine, se possibile
  • Poi esegui il recupero su quella copia
  • Recupera i file da qualche altra parte, non di nuovo sulla scheda SD
Disk Drill è una valida opzione qui perché permette di visualizzare facilmente in anteprima foto JPG e RAW eliminate prima del recupero. Questo conta molto quando stai cercando di capire se le foto dell evento di famiglia sono ancora integre o solo voci fantasma. Se la scansione trova file con nomi strani, non farti prendere dal panico, è normale dopo l eliminazione o una formattazione rapida.
Su una cosa non sono del tutto d accordo con il consiglio abituale: non passare un eternità a controllare ogni cloud e cartella se sai che queste foto sono sempre state solo sulla scheda SD. Fai i controlli di base, certo, ma non perdere ore a inseguire possibili copie mentre la scheda resta lì.
Inoltre, se vuoi una spiegazione visiva rapida, questa guida rapida al recupero di foto da scheda SD è facile da seguire.
Se la scheda inizia a disconnettersi, mostra 0 byte o viene letta molto lentamente, fermati. È il momento in cui il recupero fai da te passa da utile a poco intelligente. A quel punto, il recupero professionale è la scelta più sicura.
Sì, spesso recuperabile. Il fattore più importante ora è se qualcosa di nuovo ha scritto su quella scheda SD dopo che l’hai svuotata.
Piccolo disaccordo con @techchizkid e @stellacadente su un punto: creare prima un’immagine è l’ideale, ma per un normale utente domestico può diventare rapidamente un vicolo cieco. Se la scheda è stabile e leggibile, farei un unico tentativo di recupero pulito invece di bloccarti sulla procedura perfetta.
Quello che conta di più:
  • smetti completamente di usare la scheda
  • non formattarla di nuovo
  • non salvare i file recuperati di nuovo su di essa
Prima del recupero, controlla una cosa non ovvia: le cartelle di importazione di Windows/macOS. Molte foto di eventi perse sono state in realtà copiate prima e poi dimenticate.
Se sono davvero sparite, usa Disk Drill.
Pro:
  • anteprima facile per JPG e molti file RAW
  • efficace nel trovare file fotografici eliminati o formattati
  • abbastanza semplice per utenti non esperti
Contro:
  • le scansioni profonde possono restituire nomi file e struttura delle cartelle disordinati
  • non tutti i file visualizzabili in anteprima si recuperano perfettamente
  • il recupero completo di solito richiede il pagamento
La mia opinione rispetto a @mikeappsreviewer: l’anteprima è utile, ma non giudicare tutto solo dalle anteprime. Recupera l’intero gruppo probabile se lo spazio lo consente. Alcune foto non mostrano l’anteprima ma si aprono comunque dopo il recupero.
Se la scheda si disconnette, viene letta lentissimamente o mostra una capacità errata, interrompi il fai da te e rivolgiti a un professionista.
