Jeg har brug for at reducere filstørrelsen på flere iPhone-fotos, så jeg kan sende dem via e-mail og uploade dem uden at miste for meget billedkvalitet. Hvad er den nemmeste måde at komprimere fotos på en iPhone?
Fotokomprimering er blot en måde at gøre en billedfil mindre på. Det betyder normalt, at man gør én af to ting:
- Komprimering af billedkvaliteten: Dette fjerner nogle billeddata. Ved en rimelig indstilling kan forskellen være svær at bemærke. Hvis du går for langt, vil du begynde at se sløring, blokagtige artefakter og tab af detaljer.
- Ændring af billedets størrelse: Et foto kan for eksempel reduceres fra 4032 × 3024 til 2048 × 1536. Færre pixels betyder en meget mindre fil. Det giver ofte mere mening til hjemmesider og e-mails, da billedet i fuld opløsning sandsynligvis alligevel ikke bliver vist.
Du behøver normalt ikke at gå efter den mindst mulige fil. Let komprimering kan reducere størrelsen med 50 % eller mere, mens fotoet stort set ser ens ud.
Til et eller to billeder er iPhones indbyggede muligheder sandsynligvis tilstrækkelige. Det bliver besværligt, når et stort fotobibliotek skal behandles. Jeg har haft gode erfaringer med Clever Cleaner, fordi appen behandler fotos i grupper i stedet for at få dig til at gennemgå dem enkeltvis.
Processen er ret ligetil:
- Installer og åbn Clever Cleaner.
- Giv appen adgang til dit fotobibliotek.
- Gå til sektionen Komprimer.
- Vælg de fotos, du vil gøre mindre.
- Vælg et komprimeringsniveau.
- Kontrollér den anslåede lagerbesparelse.
- Gem de komprimerede versioner. Når du har bekræftet, at de ser fine ud, kan du slette originalerne, hvis du forsøger at frigøre lagerplads.
Det nyttige er, at du kan se den anslåede besparelse, før noget ændres. Det gør det nemmere at vurdere, om den mindre fil er værd at gå på kompromis med kvaliteten for.
Appen har også nogle andre oprydningsværktøjer ud over komprimering. Den kan finde dublerede fotos, gruppere lignende billeder, identificere store videoer, sortere gamle skærmbilleder og konvertere Live Photos til almindelige stillbilleder, når du ikke har brug for at bevare bevægelsen.
Så hvis du kun har brug for at gøre et par filer mindre til en upload, ville jeg ikke installere en separat app. Hvis du komprimerer mange fotos og samtidig vil frigøre lagerplads, er et værktøj til gruppebehandling som Clever Cleaner meget hurtigere.
Hvis billederne kun skal sendes via e-mail, behøver du måske slet ikke at komprimere dem på forhånd. Vedhæft dem i Apple Mail, og når beskeden sendes, tilbyder Mail muligvis størrelserne Lille, Mellem, Stor eller Faktisk størrelse. Mellem er normalt et rimeligt kompromis til almindelig visning.
Til uploads på websites er den indbyggede app Genveje den billigere løsning. Opret en genvej med “Vælg fotos”, “Tilpas billedstørrelse” og “Gem i fotoalbum”, og kør derefter flere billeder gennem den på én gang. Behold originalerne, indtil du har bekræftet, at uploaden lykkedes.
Jeg er enig i, at en app til behandling af flere billeder, såsom Clever Cleaner, giver mening til et stort billedbibliotek, men den er sandsynligvis mere, end du har brug for til lejlighedsvise uploads. Vær også forsigtig med at konvertere alt til JPEG. iPhones gemmer ofte billeder som HEIC, der allerede kan være mindre end en tilsvarende JPEG-fil.
Hvis uploadformularen har en bestemt grænse for antal pixels eller megabyte, bør den afgøre, hvor meget du reducerer billederne. En upræcis indstilling som “mellem komprimering” kan stadig resultere i en fil, der er for stor, mens ændring af størrelsen til en bestemt bredde giver et mere forudsigeligt resultat.
Til almindelige websteder er en kopi med cirka 1600 til 2000 pixels på den lange led som regel rigeligt, medmindre billedet skal udskrives, eller brugerne har brug for at zoome ind på fine detaljer. Metoden med Genveje, som @turborouter150 nævnte, er velegnet, fordi den ændrer dimensionerne uden at påvirke originalen. Gem kopierne med den ændrede størrelse i et separat album, så du ikke ved et uheld erstatter eller sletter versionerne i fuld opløsning.
Jeg ville undgå det almindelige råd om at lægge billederne i en ZIP-fil. JPEG- og HEIC-billeder er allerede komprimerede, så det sparer ofte meget lidt at pakke dem som ZIP, og mange uploadformularer accepterer alligevel ikke ZIP-filer.
Der er også en mindre ulempe ved HEIC. Formatet er effektivt, men nogle ældre websteder afviser det. Hvis det sker, skal du konvertere kopien med den ændrede størrelse til JPEG i stedet for at konvertere originalen i fuld størrelse. JPEG har bedre kompatibilitet, men en JPEG-fil i fuld opløsning kan faktisk være større end den HEIC-fil, du begyndte med.
Clever Cleaner giver mere mening, når det er en tilbagevendende opgave, der omfatter snesevis af billeder. For nogle få billeder virker det som mere arbejde end nødvendigt at give en anden app omfattende adgang til billedbiblioteket og sortere ekstra kopier. Hvis du bruger en komprimeringsapp, skal du kun give adgang til de valgte billeder, når iOS tilbyder den mulighed, og kontrollere, om den gemte kopi stadig indeholder metadata om placeringen, før du uploader den offentligt.
Vær forsigtig med størrelsesindstillingerne i Mail, hvis billedet skal se rigtigt ud hos modtageren. Størrelsesændringen sker ved afsendelse, så du ser aldrig den komprimerede version, før den bliver sendt, og Mellem kan uden varsel gøre et skarpt billede uskarpt. Metoden med Genveje, som @zerologic9529 beskrev, er bedst her, alene fordi du kan vurdere kopien med egne øjne først.
