Ik probeer opslagruimte vrij te maken op mijn iPhone en wil elke foto verwijderen behalve de foto’s die ik als Favorieten heb gemarkeerd. Ik ben bang dat ik per ongeluk foto’s verwijder die ik wil bewaren, dus ik heb de eenvoudigste veilige manier nodig om dit te doen, idealiter met de Foto’s-app of iCloud.
Als je alleen je Favorieten op een iPhone wilt behouden, is het irritante dat Foto’s geen handige knop biedt om alles behalve favorieten te verwijderen. Er is geen ingebouwde filter voor niet-favorieten en ook geen optie alles behalve deze selecteren. De makkelijkste omweg is dus om de Favorieten tijdelijk uit de weg te halen, te verwijderen wat overblijft en ze daarna terug te zetten.
Voordat je dat doet, zorg ervoor dat je echt dingen wilt verwijderen. Als het echte probleem de opslag van je telefoon is en niet de foto’s zelf, ga dan naar Instellingen - Foto’s en schakel Optimaliseer iPhone-opslag in. Dat bewaart kleinere versies op de telefoon terwijl de originelen in iCloud blijven. Het helpt alleen als iCloud-foto’s is ingeschakeld en je genoeg iCloud-opslag hebt, maar je hoeft dan niets te verwijderen.
Als je de niet-favorieten wel permanent wilt verwijderen, is dit de ingebouwde methode die meestal het beste werkt:
- Open het album Favorieten.
- Tik op Selecteer en daarna op Selecteer alles.
- Tik op de drie puntjes en kies Verberg. Je Favorieten worden naar het Verborgen album verplaatst en verdwijnen uit de hoofdbibliotheek.
- Ga terug naar de hoofdweergave van de bibliotheek. Op dit punt zou je alleen niet-favorieten moeten zien.
- Tik op Selecteer en selecteer de overgebleven foto’s. Bij een enorme bibliotheek kun je de laatste foto aantikken en vasthouden en daarna met een andere vinger bovenaan het scherm tikken om snel een groot bereik te selecteren.
- Verwijder de geselecteerde foto’s.
- Ga onder Hulpprogramma’s naar Verborgen, selecteer daar alles en tik op Toon.
Hierdoor komen je Favorieten terug in de hoofdbibliotheek, terwijl de niet-favorieten verwijderd blijven.
Eén belangrijk punt om op te letten: als iCloud-foto’s is ingeschakeld, wordt verwijderen vanaf de iPhone ook verwijderd uit iCloud en van elk apparaat dat met die bibliotheek is verbonden. Het is geen actie verwijder alleen van deze telefoon. Als je de originelen ergens wilt bewaren, gebruik dan liever Optimaliseer iPhone-opslag of schakel iCloud-foto’s uit voordat je gaat opschonen. Houd er wel rekening mee dat het later opnieuw inschakelen een nieuwe synchronisatie kan veroorzaken.
Bij grote bibliotheken wordt het lastiger. Zodra je met iets als 10.000+ foto’s werkt, kan de Foto’s-app onbetrouwbaar worden tijdens massale selectie en verwijdering. Selecties kunnen wegvallen, de app kan vastlopen en het opslagcijfer wordt mogelijk niet meteen bijgewerkt. Het in kleinere batches van een paar duizend doen is trager, maar meestal een stuk minder vervelend.
Weinig vrije ruimte maakt het ook erger. Wanneer de telefoon bijna vol is, heeft iOS minder ruimte voor tijdelijke verwerking, waardoor Foto’s kan vertragen, vastlopen of mislukken tijdens grote opschoonacties.
Nadat je de gewone fotobibliotheek hebt opgeruimd, is het de moeite waard om te kijken naar de dingen die meestal de meeste ruimte innemen: grote video’s, burstfoto’s, herhaalde opnamen en schermafbeeldingen. Die kunnen meer ruimte innemen dan een stapel gewone foto’s.
Clever Cleaner kan bij dat deel helpen. Het is gratis, zonder advertenties of abonnement. Het tabblad Heavies sorteert bestanden van groot naar klein en toont de exacte grootte, zodat enorme 4K-video’s makkelijk te vinden zijn. Het tabblad Similars groepeert bijna-dubbelen en kiest een Beste foto uit elke set, wat handig is voor burstfoto’s of herhaalde pogingen van dezelfde foto. Het tabblad Screenshots toont ook bestandsgroottes voordat je verwijdert. De verwerking gebeurt op het apparaat, dus bestanden worden niet ergens anders naartoe geüpload.
Laatste stap, en dat is degene die mensen vergeten: het verwijderen van foto’s verplaatst ze alleen naar Recent verwijderd. Ze tellen nog steeds 30 dagen mee voor de opslag. Ga naar Foto’s - Albums - Recent verwijderd - Verwijder alles wanneer je klaar bent. Als het opslagcijfer daarna nog steeds niet klopt, start de telefoon opnieuw op en laat iOS het opnieuw berekenen.
Verwacht dat dit hoe dan ook een beetje omslachtig zal zijn, omdat Apple Favorieten als een tag behandelt en niet als een beschermde back-upset.
Voordat je iets verwijdert, zou ik een normaal album maken met de naam Keep en daar ook de Favorieten naartoe kopiëren, en vervolgens dat aantal vergelijken met het aantal Favorieten. Zo heb je een snelle controle voordat je begint met het wissen van duizenden items.
Dit is waarschijnlijk het veiligst als je Favorieten behandelt als een bewaarlijst, niet als je enige kopie. Voordat je iets verbergt of verwijdert, zou ik eerst de Favorieten exporteren naar een computer, externe schijf of een tijdelijke cloudmap, en pas daarna opruimen zodra je die bestanden daadwerkelijk buiten Foto’s kunt zien. De methode verbergen-en-dan-verwijderen die hierboven is genoemd kan werken, maar Verborgen zit nog steeds in dezelfde Foto’s-bibliotheek, dus een verkeerde tik of een iCloud-synchronisatiefout kan je dag nog steeds verpesten. Controleer na het exporteren het aantal Favorieten, verwijder in kleinere delen en maak Recent verwijderd pas leeg nadat je de back-up hebt geopend en hebt bevestigd dat de bewaarde items er echt staan.
Toegang hebben tot een Mac verandert het antwoord behoorlijk. Als je iPhone-fotobibliotheek synchroniseert met een Mac, zou ik het daar doen in plaats van het verberg/zichtbaar maak-gedoe op de telefoon. In Foto’s voor Mac kun je een slim album maken voor onderdelen waarbij Favoriet niet is ingesteld, vervolgens dat album bekijken en van daaruit verwijderen. Dat is een stuk minder sleepwerk met je vingers, en je hebt een beter scherm om duidelijke fouten op te merken voordat je een enorm deel van de bibliotheek naar de prullenmand verplaatst. Apple’s eigen handleiding voor Foto’s bevestigt dat slimme albums een functie van Foto’s op de Mac zijn, en dat op de Mac gemaakte slimme albums niet zichtbaar zijn op iPhone of iPad.
De adder onder het gras is dezelfde lelijke adder onder het gras: als iCloud-foto’s aanstaat, betekent verwijderen op de Mac nog steeds verwijderen uit dezelfde gesynchroniseerde bibliotheek, niet alleen van de Mac. Dus dit is makkelijker, niet magisch veiliger. Apple zegt dat het verwijderen van een foto of video met iCloud-foto’s ingeschakeld deze ook van andere ingelogde apparaten verwijdert, en dat Recent verwijderd je ongeveer 30 dagen geeft om fouten te herstellen.
Dus mijn versie zou zijn: maak eerst een echte reservekopie van de favorieten, gebruik het slimme album op de Mac om de niet-favorieten te verzamelen, verwijder in batches en wacht dan voordat je Recent verwijderd leegt. Als je alleen de iPhone hebt, is de truc met het Verborgen-album waarschijnlijk de beste ingebouwde oplossing, maar ik zou vermijden om de hele bibliotheek in één enorme selectie te doen, tenzij je ervan geniet om te zien hoe Foto’s doet alsof het aan het nadenken is.
