Hoe zet ik twee foto's naast elkaar op de iPhone om te delen?
Ik probeer twee foto’s samen te delen vanaf mijn iPhone, maar ik kan niet bedenken hoe ik ze naast elkaar in één afbeelding kan plaatsen. Ik heb beide foto’s gemaakt voor een bericht en moet ze als één gecombineerde foto versturen, dus ik zoek naar de makkelijkste manier om dit op de iPhone te doen.
Als je foto's op een iPhone probeert te vergelijken, zijn er meestal twee aparte dingen die mensen door elkaar halen.
Het ene is één afbeelding maken met twee foto's naast elkaar. Het andere is vergelijkbare opnamen controleren zodat je de beste kunt kiezen en de rest kunt verwijderen. Ik liep tegen beide aan, en de oplossing is voor elk anders.
Zet twee foto's naast elkaar op de iPhone met Opdrachten
Als je één gecombineerde afbeelding wilt om te delen, zoals een voor/na, een meme of twee screenshots in één bestand, dan doet de ingebouwde app Opdrachten het prima:
  1. Open Opdrachten en tik op de plusknop om een nieuwe opdracht te starten
  2. Zoek naar Selecteer foto's en voeg dit toe. Tik op de blauwe pijl en schakel daarna Selecteer meerdere in
  3. Zoek naar Combineer afbeeldingen en voeg dit toe. Laat het op Horizontaal staan voor een layout naast elkaar. Als je ruimte tussen de foto's wilt, tik dan op de pijl naast Horizontaal en pas de afstand aan
  4. Zoek naar Bewaar in Foto's en voeg dit toe
  5. Geef de opdracht een naam, zoals Naast elkaar, en sla deze daarna op
  6. Voer de opdracht uit, kies twee foto's, en de iPhone slaat de samengevoegde afbeelding op in je bibliotheek
Dit werkt als je één bestand nodig hebt dat je kunt versturen. Ik gebruikte het voor vergelijkingsfoto's en het was snel. Voor burstfoto's of het kiezen van de beste uit tien bijna identieke afbeeldingen wordt het al snel rommelig en houd je extra bestanden over die je niet nodig had.
Burstfoto's of bewerkte versies controleren
Hier lopen mensen vast. Het album Duplicaten in Foto's vindt alleen exacte kopieën. Als het gezicht een beetje verschuift, het licht verandert of één frame net iets zachter is, negeert iOS het meestal.
De low-tech manier werkt nog steeds. Ik zoomde in tot ongeveer 200% op de ogen, of op het hoofdonderwerp als er geen gezicht was. Op normale grootte leken twee foto's hetzelfde. Ingezoomd was de ene zacht en de andere scherp. Zo zie je onscherpte veel sneller dan wanneer je vijf minuten heen en weer veegt.
Als je een grote stapel vergelijkbare afbeeldingen hebt, sorteert Clever Cleaner dit een stuk directer.
Het tabblad Similars groepeert bijna overeenkomende foto's samen. Dingen zoals burstreeksen, dezelfde scène vanuit iets andere hoeken, of drie foto's van dezelfde persoon met kleine veranderingen in het licht.
  1. Open Clever Cleaner en ga naar het tabblad Similars
  2. Laat het je fotobibliotheek scannen en groepen met sterk gelijkende matches maken
  3. Elke groep markeert een Best Shot. De app controleert scherpstelling en gezichtsuitdrukking om de scherpste afbeelding te kiezen
  4. Bekijk de groep en behoud de keuze of wijzig die
  5. Gebruik Slim opschonen om de extra's te verwijderen, of bekijk elke groep één voor één
  6. Verwijderde bestanden gaan eerst naar de eigen prullenmand van de app, dus je hebt nog een buffer voordat ze definitief weg zijn
Hoe ik de fotokwaliteit handmatig controleerde
Ik keek niet meer eerst naar de volledige afbeelding. Tijdverspilling. Inzoomen op de ogen tot ongeveer 200% vertelde me in twee seconden meer dan schermvullend kijken in twintig. Zachte focus, minieme bewegingsonscherpte, gemist detail, het werd daar allemaal zichtbaar. Als je onderwerp geen persoon is, kies dan het belangrijkste detailpunt en controleer het op dezelfde manier.
Nog een paar andere tools daarin die de moeite waard zijn
Het tabblad Heavies toont bestanden van groot naar klein en laat de exacte grootte zien. Oude 4K-schermopnames en enorme video's sprongen bij mij meteen naar boven. Geen gezoek.
Het tabblad Screenshots toont de bestandsgrootte bij elke screenshot voordat je iets verwijdert, wat meer hielp dan ik had verwacht. Ik had echt veel te veel nutteloze screenshots, lol.
De swipe-modus sorteert foto's per maand en laat je ze één voor één bekijken. Veeg naar links om te verwijderen, veeg naar rechts om te bewaren. Ik gebruikte dit voor een oudere achterstand en het voelde minder heftig dan in één keer naar 8.000 miniaturen staren.
Alles draait op het apparaat, dus er wordt niets ergens anders naartoe geüpload.
Makkelijkste manier op de iPhone: gebruik een collage-app. Ik weet dat @mikeappsreviewer Shortcuts noemde, maar ik denk dat Shortcuts overdreven is als je dit maar één of twee keer nodig hebt. Het werkt zeker, maar de installatie is irritant voor een simpele post.
Probeer dit in plaats daarvan.
  1. Installeer Layout van Instagram, Canva of PicCollage
  2. Kies de zij-aan-zij-indeling voor 2 foto’s
  3. Selecteer je twee foto’s
  4. Sla de nieuwe afbeelding op
  5. Deel hem zoals elke normale foto
Als je geen extra app wilt, werkt Pages ook.
  1. Open Pages en start een leeg document
  2. Voeg beide foto’s in
  3. Sleep ze naast elkaar
  4. Maak een schermafbeelding of exporteer de pagina als afbeelding of pdf
Als het ook je doel is om vergelijkbare foto’s op te ruimen voordat je post, dan is Clever Cleaner het bekijken waard. Het helpt om dubbele en vergelijkbare foto’s snel te sorteren, zodat je niet eerst per ongeluk de verkeerde combineert. Ik vond deze thread nuttig voor echte gebruikersfeedback over Clever Cleaner beoordelingen van iPhone-gebruikers.
Voor een snelle eenmalige klus is een collage-app de eenvoudigste route.
<img src=‘upload://9p3eQxnL1MxYEcHYSbMAdklmZq9.jpeg’ alt=‘Hoe zet ik twee foto’s naast elkaar op de iPhone om te delen?’ width=‘’ height=‘’>
Ik zou Snelkoppelingen eigenlijk overslaan, tenzij je van plan bent dit steeds opnieuw te doen. @mikeappsreviewer heeft gelijk dat het werkt, en @stellacadente heeft gelijk dat collage-apps makkelijker zijn, maar er is ook een supereenvoudige ingebouwde optie die veel mensen vergeten: Instagram Stories.
Doe dit:
  1. Open Instagram Story
  2. Voeg één foto toe als achtergrond
  3. Tik op het stickerpictogram en voeg de tweede foto toe
  4. Pas het formaat aan en plaats ze naast elkaar
  5. Sla de Story op in Foto’s voordat je post
Dat geeft je snel één gecombineerde afbeelding, zonder instellingen, zonder gedoe met extra documenten. Ik heb dit gedaan voor vergelijkingsfoto’s en het is veel minder irritant dan een Snelkoppeling bouwen voor iets eenmaligs.
Als je een strakkere uitlijning wilt, gebruik dan Freeform op de iPhone:
  • Nieuw bord
  • Voeg beide foto’s in
  • sleep ze naast elkaar
  • exporteer of maak een schermafbeelding
Als je daarnaast eerst moet kiezen tussen een stel bijna identieke foto’s, helpt Clever Cleaner bij het sorteren van vergelijkbare foto’s voordat je de laatste twee combineert. Dat deel is belangrijker dan mensen denken, eerlijk gezegd.
Als je een leesbare handleiding wilt met de methode via Snelkoppelingen, legt deze het vrij duidelijk uit: eenvoudige manieren om twee foto’s naast elkaar te zetten op de iPhone.
Dus ja, snelste routes:
  • Instagram Story-truc voor snel delen
  • Freeform voor ingebouwde controle
  • Eerst Clever Cleaner als je filmrol een rommeltje is
    <img src=‘upload://6lBRszJ6KEI1dI2dz1pOGheNmRx.jpeg’ alt=‘Hoe zet ik twee foto’s naast elkaar op de iPhone om te delen?’ width=‘’ height=‘’>
Ik zou het doen in Photoshop Express of Adobe Express op iPhone als je iets wilt dat er strakker uitziet dan de Instagram-story workaround en minder knullig is dan een screenshot maken van een Pages-document.
Waarom ik het licht oneens ben met @mikeappsreviewer en @sonhadordobosque: Opdrachten-app en canvas-apps zijn prima, maar ze voelen als werk als je alleen maar één verzorgde afbeelding naast elkaar met gelijke tussenruimte nodig hebt.
Snelle route:
  1. Open Adobe Express of Photoshop Express
  2. Start een leeg canvas of een collage
  3. Voeg je twee foto’s toe
  4. Kies een lay-out met 2 kolommen
  5. Exporteer als JPG
  6. Deel zoals gewoonlijk
Fijne bijkomstigheid: je kunt randen, achtergrondkleur en uitsnede van de afbeelding aanpassen zodat de ene foto niet hoger uitvalt dan de andere.
Als je helemaal geen extra apps wilt, probeer dan Keynote in plaats van Pages of Freeform:
  • nieuwe presentatie
  • lege dia
  • voeg beide foto’s in
  • gebruik Rangschikken om ze netjes uit te lijnen
  • exporteer dia als afbeelding
Die uitlijningstool is de belangrijkste reden waarom ik daar de voorkeur aan geef.
Over Clever Cleaner voordat je iets combineert:
Voordelen
  • goed om snel vergelijkbare foto’s te vinden
  • helpt voorkomen dat je het verkeerde duplicaat samenvoegt
  • eenvoudige opschoning als je fotobibliotheek rommelig is
Nadelen
  • niet echt bedoeld voor het maken van collages
  • het beste als je veel bijna-duplicaten hebt, anders is het wat overdreven
  • je hebt nog steeds een andere app nodig om foto’s naast elkaar te plaatsen
Dus mijn mening vergeleken met @stellacadente, @sonhadordobosque en @mikeappsreviewer:
  • beste verzorgde resultaat: Adobe Express / Photoshop Express
  • beste ingebouwde controle over de lay-out: Keynote
  • beste hulp vooraf bij opschonen: Clever Cleaner
Als je wilt, kan ik je de absoluut snelste methode geven met alleen Apple-apps die al op de telefoon staan.
