寻找 RAW 转 NTFS 且不丢失数据的真实经验。
我的外置硬盘在断开连接后突然从 NTFS 变成了 RAW,现在 Windows 说我需要先格式化才能使用。里面有重要文件,所以我想找到一种最安全的方法,在不丢失数据的情况下修复或将 RAW 驱动器转换为 NTFS。如果你处理过从 RAW 到 NTFS 的恢复,什么方法对你有效?
如果硬盘里有你在意的数据,我不会直接从 RAW 跳到 NTFS。Windows 一旦把硬盘显示为 RAW,通常就意味着它已经完全识别不到有效的文件系统了。这不像 FAT32,有时还能通过简单转换来解决。我会先把文件恢复出来,然后再重建这块硬盘。
以下是我会遵循的顺序。
第 1 步:停止向硬盘写入数据
我现在会先不要动它。不要格式化,不要运行 CHKDSK,也不要尝试用 DiskPart 修复。所有这些操作都会对磁盘进行写入,如果文件系统已经损坏,很快就会让恢复变得更困难。我见过有人因为先尝试修复,结果失去了最简单的恢复机会。
第 2 步:在做任何其他操作之前,先把文件导出来
如果这块硬盘在磁盘管理中仍然显示正确的容量,我会从这里开始,用 Disk Drill 扫描它。
步骤很简单:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块硬盘上,不要装到 RAW 那块上。
  2. 接入 RAW 的 USB 盘、SSD 或外置硬盘。
  3. 选中 RAW 磁盘,然后点击 搜索丢失数据
  4. 让扫描完整结束。
  5. 按文件夹、文件类型或文件名查看结果。
  6. 预览你在意的文件。
  7. 把它们恢复到另一台存储设备上。
我喜欢 Disk Drill 的一点是,Windows 版本可提供最多 100 MB 免费恢复。更实用的是,扫描和预览不会被限制,所以你可以在花钱之前先看看里面到底还有什么。
它的预览支持还不错。文档、PDF、照片、视频、音频、压缩包,以及很多 RAW 相机格式,在我测试类似硬盘时都能正常显示。如果某个文件可以正常预览,我会把这视为可恢复性的一个好迹象。
对 RAW 磁盘有帮助的一点是,Disk Drill 不只是依赖 Windows 是否能够读取 NTFS。只要还残留着一些 NTFS 元数据,它就会尝试查找。如果文件系统损坏得太严重,它也会退回到基于文件特征的恢复方式,支持很长一列文件类型。
如果第一次扫描看起来不完整,我不会就此停下。我还会用 UFS ExplorerDiskGenius 再检查同一块硬盘。不同的数据恢复工具得出的结果可能不同。我就遇到过一个工具漏掉了某些文件夹,而另一个工具却轻松找到了。有点烦人,但这种情况确实会发生。
第 3 步:恢复完成后,把硬盘重建为 NTFS
等你的文件已经复制到安全的位置后,再让这块硬盘重新变得可用。
最简单的方法:
  1. 打开 磁盘管理
  2. 右键单击 RAW 分区。
  3. 选择 格式化
  4. 选择 NTFS
  5. 保持 快速格式化 为开启状态。
  6. 点击 确定
如果 Windows 不允许你格式化它,就先删除 RAW 分区,创建一个新分区,然后把新分区格式化为 NTFS。
最后再说一点。如果这是块 SSD,或者这块硬盘总是掉线、报读取错误,或者每次操作都会变得更慢,我会现在就恢复数据,而不是以后再说。如果即使在一次干净格式化之后它又变回 RAW,我就不会再拿它存任何重要数据了。到了那一步,我会直接更换这块硬盘,然后继续下一步。
我会谨慎使用“修复”这个词。RAW 通常意味着 Windows 丢失了文件系统映射,而不是文件本身。@mikeappsreviewer 关于先避免写入这一点是对的,但我并不完全同意永远跳过所有修复路径。如果硬盘是健康的,而且损坏只是逻辑层面的,那么在你清除任何内容之前,用 TestDisk 做一次只读测试是值得一试的。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 检查 SMART 健康状态。
    如果健康状态不好,就停止。先用 HDDSuperClone 或 ddrescue 之类的工具克隆硬盘。
  2. 在 TestDisk 中尝试只读分区修复扫描。
    除非找到的 NTFS 结构看起来正确,否则不要写入更改。
  3. 如果文件夹树很重要,用 Disk Drill 扫描。
    与单纯的原始雕刻相比,它往往能更好地找回文件名和文件夹。恢复到另一块硬盘。
  4. 在你的数据安全之后,重新格式化回 NTFS。
如果你想要一份可靠的 Windows 文件恢复指南,这个很有帮助:
如何在 Windows 上恢复已删除的文件
还有一点。如果在断开连接时,硬盘盒或 USB 线缆发生了故障,先在另一个硬盘盒或 SATA 端口中测试裸盘。我见过问题完全出在适配器上。
我会把这个分成两个单独的问题:是文件系统损坏了,还是 USB 桥接器/线缆在欺骗 Windows?
我认为这是 @mikeappsreviewer@sognonotturno 只是稍微提到的一点。我遇到过外置硬盘显示为 RAW,但在更换线缆、电源适配器或硬盘盒后又能正常读取的情况。廉价的 USB-SATA 转接板经常出故障。如果这是带独立电源适配器的台式外置硬盘,也要测试一下那个电源。
在进行任何修复尝试之前,我会这样做:
  • 检查事件查看器中的 disk/ntfs/usbstor 错误
  • 换另一台电脑试试
  • 换另一个 USB 端口,最好是主板后置端口
  • 如果可以,把硬盘从硬盘盒中取出,通过 SATA 或已知正常的适配器直接连接
  • 留意是否有异常的咔哒声、反复启动/停止循环,或卡顿停顿
另外,我和“也许先修复一下”这一派有一点分歧:如果数据真的很重要,我会先给硬盘做镜像再去实验。即使看起来健康的硬盘,在断开连接事件后也可能很快恶化。逐扇区克隆/镜像能减少一种翻车的风险。
如果硬盘稳定到足以读取,就从镜像中恢复,而不是从原盘恢复。这就是 Disk Drill 仍然有用的地方,尤其是如果你想尽可能保留文件名和文件夹结构,而不是只做原始文件雕刻。我见过它在受损的 NTFS 上比 Windows 工具表现更好,而当你需要从损坏的外置硬盘中找回真正整理好的文件时,这一点非常重要。
文件安全保存后,再清除分区表,重新建立一个新的 NTFS 卷,并对硬盘进行完整测试。不是快速测试,而是真正的测试。如果它又变成 RAW,就扔掉吧。虽然听起来很狠,但没错,我不会再信任它了。
如果你想进一步阅读有关在 Windows 上从损坏的硬盘恢复文件的内容,那篇内容用更简单的方式讲了同样的基本思路。
我想反驳一点:“修复”往往是错误的思路。RAW 在非正常断开连接后可能是元数据问题,但也可能是硬件开始出现边缘性故障的第一个信号。这就是为什么我会先把它当作诊断工作,而不是转换工作。
除了 @sognonotturno@boswandelaar@mikeappsreviewer 已经提到的内容外,我还会补充检查一下分区起始偏移是否被破坏了。我见过 NTFS 卷仅仅因为分区项不再指向正确位置而显示为 RAW,而实际的 NTFS 引导扇区和 MFT 仍然存在。在这种情况下,文件恢复软件可以工作,但如果正确修正分区表,有时可以在不触碰文件内容的情况下让卷恢复。问题在于,只有在你确认布局完全一致之后,才可以这么做。
还有一个很多人会忽略的角度:对比磁盘管理报告的内容,与十六进制查看器或分区工具在扇区 0 和 NTFS 引导扇区区域看到的内容。如果扇区 0 看起来不对,但备份的 NTFS 引导扇区完好无损,这会让你更清楚地判断这是逻辑损坏,还是更严重的问题。
具体说到 Disk Drill:
优点
  • 在受损 NTFS 上重建文件夹树的能力很强
  • 预览功能有助于你在恢复前判断文件完整性
  • 比很多取证风格的工具更容易使用
缺点
  • 如果你需要完整恢复,它不是最便宜的选择
  • 深度扫描可能会返回重复或杂乱的结果
  • 就修复分区元数据本身而言,它不是我的首选
所以,是的,如果结构很重要,我会用 Disk Drill 来提取文件,但不会把它当成把 RAW “修复”成 NTFS 的工具。先恢复,再检查。如果之后硬盘能通过一次长时间的表面读取测试,也许还可以继续使用。如果它再出一次问题,就该退役了。对我来说,出现两次 RAW 通常已经是足够的证据了。
