是否可以在不丢失文件的情况下恢复 RAW 磁盘?
我的硬盘突然变成了 RAW,现在我无法打开它,也无法访问重要文件。磁盘管理能看到该驱动器,但 Windows 说需要先将其格式化。我正在寻找有关在不丢失数据的情况下恢复 RAW 驱动器的帮助,以及在把情况变得更糟之前,恢复或找回我的文件的最安全步骤。
我以前见过这种情况,而且不会先格式化它。
当 Windows 弹出你需要先格式化磁盘才能使用它的提示时,通常表示文件系统在 Windows 看来已经损坏。这并不意味着你的文件没了。很多 RAW 磁盘里的数据其实还在,完整度也往往足以恢复出来。
我首先会检查硬盘的表现。
  1. 如果磁盘管理能够稳定识别它,而且硬盘没有咔嗒声、摩擦声,也不会随机掉线,我会先尝试软件恢复。
  2. 如果它会消失、自己重新连接、发出异常声音,或者显示状态不稳定,我就会到此为止并送去专业恢复实验室。硬件一旦开始表现异常,自己动手很快就会变成一场赌博。
如果看起来是文件系统损坏而不是硬件故障,我会按这个顺序处理:
  1. 停止向这块硬盘写入任何内容。
  2. 先恢复你在意的文件。
  3. 打开恢复出来的文件并检查它们。
  4. 然后再处理 RAW 分区。
  5. 只有在完成以上所有步骤后,并且你仍然信任这块硬盘时,再把数据移回去。
第一轮恢复我会用 Disk Drill。它让我印象比较深的是,它不依赖单一的恢复方式。如果还有足够多的文件系统信息保留下来,它可以连同文件名和文件夹结构一起恢复文件。如果元数据损坏得太严重,它会退回到特征扫描,直接在磁盘上查找已知文件类型。
步骤很直接:
  1. 把 Disk Drill 安装到别的地方,不要装在受损硬盘上。
  2. 选择 RAW 磁盘或 RAW 分区。
  3. 点击搜索丢失的数据。如果是外置硬盘,并且它有提示,就使用通用扫描。我只会在恢复相机或无人机拍摄素材时用高级相机恢复
  4. 让扫描跑完,即使感觉很慢也一样。
  5. 预览它找到的内容。
  6. 把文件恢复到另一块磁盘上。
如果你想用免费工具,常见的组合是 TestDiskPhotoRec
  1. TestDisk 是我会在目标是修复分区本身时先尝试的工具。有时候它能把分区表或引导扇区修复到足以让硬盘重新挂载。
  2. PhotoRec 则是另一种思路。它会忽略损坏的文件系统,按文件特征进行搜索。我用它得到过还不错的结果,但它通常无法保留原始文件名和文件夹结构,所以后续整理会比较麻烦。
有一步很多人会跳过,但我觉得很重要,就是在尝试修复之前先给 RAW 硬盘做一个镜像。如果磁盘还能读取,但感觉不太稳定,做一个逐字节副本就等于给自己留了一个干净的后备方案。如果修复过程中出了问题,你至少还有一个安全的副本可以扫描,而不是继续对原始磁盘施压。
在重要文件还没有复制出来之前,我不会运行修复工具。等恢复完成并检查无误后,我才会测试分区修复。如果这块硬盘以前用的是 NTFS,CHKDSK 有时候会有帮助,但我不会先运行它,因为它会向文件系统写入更改。如果 CHKDSK 没有效果,我接下来会尝试 TestDisk。如果两者都失败了,我会删除分区表项,在磁盘管理中重新创建分区,做一次快速格式化,然后把恢复出来的文件复制回去。
还有一点关于 SSD,这部分经常被忽略。如果 RAW 卷在 SSD 上,我不会让它放着几周不管。TRIM 会随着时间清除已删除的块,而一旦这些块被清掉,恢复难度就会大很多。RAW 状态不一定会立刻触发 TRIM,但这里越早处理越好。使用越少,拖延越少,恢复机会越大。
是的,可以在不丢失文件的情况下恢复 RAW 磁盘。关键是按正确的顺序操作。
不要先格式化硬盘。Windows 在无法读取文件系统时会显示 RAW。你的数据可能仍然还在。我同意 @mikeappsreviewer 这一点。
我稍有不同的地方在于修复。我一开始会跳过对原始硬盘的修复尝试,即使磁盘看起来很稳定也是如此。修复工具有时会更改元数据,并让文件恢复变得更糟。
我的顺序会是:
  1. 使用 CrystalDiskInfo 或 Hard Disk Sentinel 检查 SMART 健康状态。
  2. 如果健康状态看起来不好,先用 ddrescue 或 HDDSuperClone 克隆硬盘。
  3. 如果硬盘健康,就用 Disk Drill 扫描克隆盘,或者直接扫描原盘。
  4. 将恢复出的文件保存到另一块磁盘。
  5. 文件安全之后,再测试文件系统修复或重新格式化。
有几个迹象很重要:
  • RAW + 声音正常 + 连接稳定,软件恢复通常可行。
  • RAW + 0 字节、卡顿、读取缓慢、USB 断连,停止自行操作。
  • SSD 进入 RAW 状态需要快速处理。时间会降低恢复成功率。
如果你想恢复分区结构,而不只是把文件复制出来,DMDE 值得一试。它不像 Disk Drill 那样适合新手,但在分区和目录重建方面很强。对很多人来说,Disk Drill 在 RAW 硬盘数据恢复方面更简单也更快,因为预览文件能让你尽早判断是否值得恢复。
这份指南帮助我在动手处理自己的硬盘之前对整个过程进行了比较:
观看如何从 RAW 硬盘恢复文件
还有一点。如果这是外置硬盘,先更换数据线、接口和硬盘盒。我见过所谓的 RAW 硬盘,结果只是 USB 桥接芯片损坏。很烦人,但可以修复。
是的,RAW 驱动器恢复绝对是可能的,而且不,先格式化并不是明智之举。
我大体上同意 @mikeappsreviewer@byteguru 的看法,但对于在早期就尝试“修复”分区这件事,我没那么乐观,即使这个驱动器看起来状态还行。RAW 卷的意思是 Windows 无法解析文件系统,并不代表你的文件凭空消失了。这两者有很大区别。
在使用任何恢复应用或修复命令之前,我会先这样做:
  • 如果可以的话,把硬盘接到另一台电脑上检查
  • 如果是外置硬盘,先尝试更换 USB 数据线或硬盘盒
  • 查看 S.M.A.R.T. 数据
  • 如果硬盘很慢、会让资源管理器卡死,或者频繁断开连接,就别再折腾它了
有一点很多人会忽略,就是检查分区类型或起始扇区是否被破坏了。你可以在执行任何破坏性操作之前,用分区编辑器检查这一点。有时候数据其实还在,问题只是分区元数据损坏了。
如果这个硬盘还能被足够稳定地读取,Disk Drill 是 RAW 硬盘恢复的一个可靠选择,因为它允许你在保存之前预览可恢复的文件。这一点很重要。如果预览能正常打开,那你的成功几率会比只是盯着扫描结果碰运气高得多。当然,要把恢复出来的内容保存到另一块硬盘上。不要恢复回 RAW 磁盘。这一点居然还是会让人搞错。
另外,如果 Windows 提示你“扫描并修复”或者格式化,别理它。在这种时候,Windows 不是你的朋友。
如果你想看一个通俗易懂的操作说明,这个使用 Disk Drill 的 RAW 驱动器分步恢复指南比大多数文字教程都更容易跟着操作。
简短版:
  1. 不要格式化
  2. 不要先运行 CHKDSK
  3. 确认硬件稳定
  4. 先把文件从硬盘里恢复出来
  5. 然后再尝试修复或重新格式化
如果是 SSD,动作要快。如果它发出奇怪的声音,就彻底停止自行处理。到了这一步,恢复软件基本上就只是自我安慰了。
RAW 恢复通常是有可能的,但我想补充一点,其他人只是稍微提到过:在卷变成 RAW 之前,先检查它是否被加密或压缩过。BitLocker、VeraCrypt 容器,甚至一些 NAS 格式化的外置设备,在 Windows 中看起来可能像是已经坏死,而真正的问题其实是读取了错误的层级。在这种情况下,修复工具可能只是浪费时间。
我基本同意 @byteguru@reveurdenuit@mikeappsreviewer 关于避免格式化以及不要急着运行 CHKDSK 的看法。我稍微不同意的一点是,不要仅仅因为磁盘看起来稳定,就过早尝试分区修复。如果文件很重要,先提取再恢复会更安全。
我的实际判断可以这样分:
  • 如果驱动器容量显示正常,且扫描也正常,文件恢复成功的机会相当不错。
  • 如果容量不对、文件名变成乱码,或者分区大小突然改变,那就要怀疑更深层的元数据损坏或控制器故障。
Disk Drill 是一个合理的第一步选择,因为它可以预览可恢复文件,这样能省去很多猜测。
优点:
  • 易于使用
  • 预览效果好
  • 在很多情况下能很好处理 RAW 卷
缺点:
  • 深度扫描可能很慢
  • 免费恢复限制取决于版本和平台
  • 如果你特别想进行手动分区表修复,它并不是最佳选择
还有一个额外建议:连接驱动器后,马上检查事件查看器中的磁盘、NTFS 或控制器错误。这可以帮助判断问题是文件系统损坏还是 I/O 问题。如果你看到反复出现的坏块或重置错误,就不要继续给驱动器增加压力了,尽可能先基于镜像进行操作。
