Software di recupero dati GPT Partition per partizioni eliminate?
Ho eliminato accidentalmente una partizione su un’unità GPT mentre gestivo i dischi, e ora Windows mostra lo spazio come non allocato. Non l’ho ancora formattata né vi ho scritto nuovi file. Quale software affidabile per il recupero dei dati da partizioni GPT può analizzare l’unità e ripristinare la partizione eliminata o recuperare i file in modo sicuro?
Per prima cosa: non scrivere nient’altro su quell’unità. Se Windows la mostra come “Non allocata” o “RAW”, potrebbe trattare lo spazio come se fosse vuoto, anche se i tuoi file potrebbero essere ancora lì. Qualsiasi nuova scrittura, file temporaneo, aggiornamento o tentativo di riparazione può sovrascrivere dati che hai ancora la possibilità di recuperare.
Se questa è l’unità da cui avvii il sistema, la toglierei e la collegherei a un altro computer come unità secondaria. Eseguire il sistema operativo dal disco problematico aggiunge solo altro rischio.
I problemi GPT fanno paura, ma non sono sempre un disastro. I dischi GPT mantengono un header di backup alla fine dell’unità, quindi in alcuni casi la struttura delle partizioni può essere trovata o ricostruita. La cosa fondamentale è recuperare prima i file, poi preoccuparsi di riparare la tabella delle partizioni in un secondo momento.
Per la maggior parte delle persone, Disk Drill è probabilmente l’opzione pratica più semplice per questo tipo di situazione. Non dipende solo dalla tabella delle partizioni danneggiata. Può analizzare l’intero disco alla ricerca di dati persi e firme dei file, il che è utile quando Windows si arrende e contrassegna il volume come RAW. Supporta anche filesystem comuni come NTFS, exFAT e HFS+, e la funzione di anteprima è utile perché puoi controllare se i tuoi file sembrano integri prima di recuperarli.
Una regola che conta davvero: non recuperare i file di nuovo sulla stessa unità. Salvali su un’unità sana separata con spazio libero sufficiente.
Se ti trovi a tuo agio con gli strumenti da riga di comando, TestDisk merita attenzione. Esiste da tantissimo tempo ed è pensato per trovare partizioni perse e ricostruire le voci di partizione. La scansione in sé non è distruttiva, ma non è proprio adatto ai principianti e devi prestare attenzione a quello che stai facendo.
gdisk è un’altra opzione se il problema è specificamente legato a GPT. Il suo menu di recupero e trasformazione può talvolta usare l’header GPT di backup alla fine del disco per ripristinare quello primario. Di nuovo, è uno strumento utile, ma non è qualcosa su cui cliccherei alla cieca.
Inoltre, se il disco appare come una “Partizione protettiva GPT”, fai attenzione. Può succedere quando si spostano unità tra sistemi 32 bit più vecchi e sistemi 64 bit più recenti, oppure quando un dock/enclosure USB riporta dimensioni dei settori in modo diverso. Se vedi questo, non eseguire il comando “clean” di Diskpart. Questo cancella la tabella delle partizioni. Prima estrai i dati con uno scanner di recupero, poi decidi se riformattare o ricostruire qualcosa.
In pratica, tratta l’unità come una prova. Non cercare di sistemarla prima. Analizzala, recupera quello che puoi su un altro disco, poi occupati della riparazione della partizione. Se l’unità stessa è ancora fisicamente sana, ci sono buone probabilità che i tuoi file siano ancora recuperabili.
Se la partizione è stata solo eliminata e da allora non è stato scritto nulla, le probabilità sono discrete, ma calano rapidamente non appena inizi a riparare le cose. Prima di eseguire Disk Drill, TestDisk o qualsiasi altra cosa, farei un’immagine completa settore per settore dell’unità su un altro disco se i dati sono importanti. Poi esegui la scansione dell’immagine, non dell’originale. In questo modo, se un programma di recupero si blocca, rileva in modo errato la vecchia partizione o fai accidentalmente clic sull’opzione di scrittura sbagliata, hai ancora la sorgente intatta. Disk Drill va bene per un tentativo di recupero file facile da usare, mentre TestDisk è migliore quando stai cercando di ripristinare la voce effettiva della partizione, ma non permetterei a nessuno strumento di riscrivere modifiche finché i file importanti non sono stati copiati in un posto sicuro.
Le tue possibilità sono molto migliori se si tratta di un disco rigido piuttosto che di un SSD, anche se personalmente non ci hai salvato nulla. Su un SSD, TRIM può a volte rendere lo spazio eliminato ma non toccato irrecuperabile piuttosto in fretta, a seconda di come Windows, il controller e il box esterno hanno gestito l’eliminazione. Quindi non dare per scontato che non allocato significhi automaticamente che tutti i file siano ancora lì in attesa.
Per quanto riguarda il software, separerei due obiettivi. Se vuoi ripristinare la partizione come partizione, TestDisk è di solito il tipo di strumento giusto, ma solo se trova chiaramente i vecchi confini. Se invece vuoi soprattutto i file, usa uno strumento di recupero file come Disk Drill o R-Studio e recupera su un altro disco. Disk Drill è più facile da leggere per un utente normale, ma non giudicare il successo solo dal fatto che elenchi i nomi dei file. Prima visualizza in anteprima alcuni file reali, soprattutto quelli grandi come video, archivi, file PST, immagini di macchine virtuali o file di progetto.
Un dettaglio che spesso si dimentica: se quella partizione era crittografata con BitLocker, la maggior parte delle scansioni generiche darà risultati deludenti a meno che tu non abbia ancora la chiave di ripristino di BitLocker e lo strumento riesca a vedere abbastanza della struttura originale del volume. In quel caso, clonare prima il disco è ancora più importante, perché ricostruire la voce di partizione sbagliata anche solo di pochi settori può trasformare un volume crittografato recuperabile in un problema ancora più grande. Se i dati sono insostituibili, fermati all’acquisizione dell’immagine e alla scansione. Non lasciare che nulla corregga il GPT finché non hai copiato ciò che conta.
Il tipo di filesystem e il fatto che si trattasse di un semplice disco di base o di qualcosa come Storage Spaces, disco dinamico o RAID conta moltissimo. Una partizione NTFS eliminata su un normale disco GPT è una situazione. Un volume aggregato o esteso è un pasticcio diverso, e alcuni strumenti di recupero facili mostreranno frammenti che sembrano promettenti ma non ricostruiranno correttamente la vera struttura delle cartelle.
Sono d’accordo con il consiglio di creare prima un’immagine, ma farei attenzione a provare a ripristinare la partizione come primo passo vincente. Se i confini della partizione vengono rilevati perfettamente, TestDisk può essere ottimo. Se sono sbagliati, puoi peggiorare un lavoro di recupero che sarebbe pulito. Per un utente normale, eseguirei la scansione dell’intero disco fisico, non di una lettera di unità e nemmeno solo di ciò che Windows mostra come non allocato. In Disk Drill o strumenti simili, seleziona il dispositivo disco stesso in modo che possa cercare i vecchi metadati del volume e le firme dei file.
Piccolo avvertimento pratico: non lasciare che Windows lo inizializzi, lo formatti, lo ripari o esegua chkdsk su di esso se all’improvviso lo propone. Quelle finestre di dialogo non sono passaggi di recupero. Recupera prima i file importanti su un’unità separata, verifica che si aprano, poi decidi se vuoi ricreare la partizione. Riavere il nome della partizione è una cosa piacevole, ma riavere i file è la parte che conta davvero.
